Nockenwellenversteller Defekt???
Diskutiere Nockenwellenversteller Defekt??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin Leute brauche mal wieder euer Fachwissen!!! Auf dem Bild könnt ihr die beiden Nockenwellenversteller meines r32 sehen!! Linker is Einlass...
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #1
Golf R36
Golf R36
Linker is Einlass rechter Auslass.. Wenn jetzt keine Kette aufliegt kann man ja die verstellter in sich drehen!!!
Meine frage nun.. kann man beide gleich viel drehen??? Bei mir lässt sich nämlich nur der Einlassnockenversteller drehen und der Auslass nur ca 1mm.is dieser Defekt oder is das normal *noahnung*
Gruß Florian
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #2
Die Einlassnockenwelle wird vom Motorsteuer-
gerät über den gesamten Drehzahlbereich des
Motors geregelt verstellt. Der maximale Verstell-
wert beträgt 52° Kurbelwinkel. Die Verstellung
erfolgt in Abhängigkeit von den im Motorsteuer-
gerät abgelegten Verstellkennfeldern.
Die Verstellung der Auslassnockenwelle
Wie Sie auf den vorherigen Seiten gesehen
haben, wird die Einlassnockenwelle vom Steuer-
gerät geregelt verstellt. Im Gegensatz dazu,
kann die Auslassnockenwelle nur gesteuert
werden. Das Steuergerät verstellt nur in die
Positionen Grundstellung und Leerlauf. Der
Verstellwinkel beträgt maximal 22° Kurbelwinkel.
Konstruktion des Flügelzellenverstellers für
Auslassnockenwelle:
Der Flügelzellenversteller für Auslassnockenwelle
ist konstruktiv identisch mit dem Flügelzellenver-
steller für Einlassnockenwelle. Lediglich der
Innenflügel ist breiter, da der Verstellweg nur
22° Kurbelwinkel beträgt.
Wenn du noch mehr Infos haben willst, PN mit emailaddy;)
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #3
Golf R36
Golf R36
Danke schöne Beschreibung !
Ich müsste aber wissen ob der auslassverstellter sich im ausgebauten Zustand drehen
Läst oder nicht ? Hab mal gelesen das der sich ohne Öldruck sperrt ?
Gruß Florian
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #6
..:R32:..
Weiß jemand vielleicht warum der Einlassversteller 022 109 087 F durch 022 109 087 J ersetzt wurde. Bzw ob es bauliche Änderung gibt?
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #7
Vorteck
Nein, aber das kann sich schon bei unterschiedlichen Lieferanten ändern....
Sind deine Defekt? Es lohnt sich immer die erst zu zerlegen....außer dir fehlen ein paar Zähne:D
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #8
..:R32:..
Danke für den Tipp! Kann man sagen was im Regelfall das Problem ist? Mein Einlass verstellt um 1000 Umdrehungen zu spät.
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #9
Ollihart82
Ollihart82
Hundert pro Ablagerungen vom Öl in den Verstellern…
Kann man demontieren und reinigen.
Ist ein rein mechanisches Bauteil, und unterliegt normalerweise keinem Verschleiß.
Natürlich kann der Zahnkranz verschleißen, wenn es Kettenprobleme gibt.
In diesem Fall muss der Versteller getauscht werden.
Aber in deinem Fall denke ich werden Ablagerungen verhindern, dass er in Endstellung fahren kann, oder sie sind schwergängig.
Könnten natürlich auch die Magnetventile sein.
Korrigiert mich bitte wenn ihr das anders seht…
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #10
..:R32:..
Hab mal gehört dass es auch Ölschlamm sein kann. Das Ventil gebe ich neu. Der Steller kostet ja 600€. Hat wer einen Tipp wo man das Teil günstiger bekommen könnte falls ich dich neu brauche. Danke
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #11
Ollihart82
Ollihart82
So weit ich weiß gibts die nur original…
Aber eigentlich gehen die nicht kaputt…
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #12
..:R32:..
Ja genau. Falls wer was weiß oder noch einen über hat. Bitte bei mir melden.
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #13
Die gibt es nur bei Volkswagen.
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #14
jensereh
jensereh
Reinigen, nicht neu !
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #15
..:R32:..
Ok, danke. Werd ich machen. Kann es sein dass zu wenig Öldruck anliegt und dass deswegen der Versteller erst ab 3500 Umdrehungen aktiv wird? Kann mir jemand sagen was im Teillastbetrieb an Öldruck anliegen sollte?
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #17
jensereh
jensereh
Das stimmt, gebe ich dir Recht.
Bei 98% reicht aber die Reinigung aus, da es wie schon erwähnt mechanisch ist und eigentlich nicht verschleißt. Es setzt sich der Ölschlamm ab und beeinträchtigt die Funktion.
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #18
Vorteck
Hier mal ein Link dazu wie und wo das funktioniert.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=663046
Dort findest du auch den Arbeitsdruck von nur 0.7 bar
@offtopic
Hat eigentlich mal jemand so was wie SSP von anderen Herstellern gesehen ausser VAG?
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #19
..:R32:..
Top! Danke dafür. Sehr interessant. Kann es vl. sein, dass zu wenig Öldruck für die Verstellung anliegt? Kann jemand sagen wieviel Druck da anliegen sollte?
  • Nockenwellenversteller Defekt??? Beitrag #20
Vorteck
Lies mal Beitrag Nr. 18 oder das SSP
Evo92
Evo92
Evo92
