Diskutiere Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Guten Abend Ich heiße Luigi und fahre seit ein paar Jahren Jahren einen der letzten Golf 5 R32 und wollte mal fragen wo Eure Serien Leistung lag.
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #1
Luigi
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #2
die lagen typisch zwischen 228-240PS. Die 250PS haben nur wenige gehabt.
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #3
Luigi
Guten Abend Ich frage weil ich wahrscheinlich weiß warum die Autos ihre Leistung nicht haben hat evtl einer von euch ein Leistungs Diagramm? Also bei mir waren 235 Ps bei 5600 Umdrehungen statt bei 6300 Umdrehungen was ab Werk sein Sollte was zu erhöhen einspritz Zeiten führte und ich die Kraftstoffpumpe getauscht habe. Das Auto lief ganz normal aber anscheinend ist es kein Einzelfall ich habe eine neue Kraftstofftpumpe Original von Vw die neuere Version und war wieder auf dem Prüfstand. Und siehe da 260 Ps Original und 326Nm.
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #4
nee, nee, da gab es viele andere Details.
Hast du Diagramme?
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #5
Luigi
Jap nur 102 Oktan Carbon Ansaugfuhrung statt Domibox erfüllt das gleiche zumindest hatte ich statt der Serien Luftführung laut Vcds Messwerte 13 grad Kühlere Luft. Und eine Pipercross Einlage. Keine Abgasanlage rtc sonst Original. Ketten Werte bei 1 also Top und Laufleistung 105000.km
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #6
und wo sind die Leistungsdiagramme
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #7
Luigi
Hi das Bild wird nicht Hochgeladen wegen der Größe ich schaue morgen nochmal. Bis dahin
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #8
mit Irfan View kannste es anpassen für Web
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #9
Satzzeichen wären auch mal angebracht, denn beim lesen deiner Texte bekommt man ja Augenkrebs.*roll*
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #10
Luigi
Siehe Anhang
29,9 KB
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #11
Hast du auch das 1. Protokoll vor der neuen Benzinpumpe?
Also die Messung sieht vordergründig betrachtet ganz gut aus.
Der korrigierte EWG Wert ist aber nur unter Normverhältnissen möglich, tatsächlich hat der am Tag der Messung 251 PS gedrückt.
Allerdings ist die Angabe der Ansaugluft nicht wirklich schlüssig, weil die reale Ansaugluft, wenn du z.B. eine Can Bus Abnahme machen würdest, einiges höher wäre und dadurch das Ergebnis sich nach unten verändern würde.
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #12
Luigi
Hallo das ist das Protokoll mit der neuen Kraftstoffpumpe. Das mit der alten muss ich raus suchen.Bin aufjedenfall sehr zufrieden und habe ihn dann auf 102 Oktan abstimmen lassen. Vg schönes Wochenende. Wo sind eure Diagramme? Auch ja Drehmoment war auch etwas mehr als Serie. Hat sonst niemand seine Original Leistung gehabt?
Du scheinst das Diagramm nicht richtig lesen zu können. Du hast 251 und nicht 260 ps
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #16
jensereh
Dann mische ich mich auch Mal ein -> zu faul das Diagramm nochmal hochzuladen
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #17
OEM ? oder tuned?
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #18
jensereh
Wie schon im Thread gesagt, zum Zeitpunkt der Messung mit Serien SW +Domibox + 3,5Zoll wie immer mit 102betankt.
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #19
Du weist aber schon, dass die Messung absoluter Voodoo ist?
Golf 5 R32 Serien Leistung Prüfstand Beitrag #20
jensereh
Der Verantwortliche der Messung steht oben bei, ruf ihn an und frag was er falsch macht. Ich selbst kenne mich damit nicht aus. Es ist eine Insoric Messung und es wurde drei Mal gemessen. Davon einmal mit Klappe zu, die 6PS drunter liegt. Die andere Messung ist Recht identisch.
