R32 Probleme
Diskutiere R32 Probleme im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Gemeinde. An meinen Turbo plagen mich ein paar Sorgen. Beim starten läuft er unruhig. Er fängt sich aber nach kurzer Zeit. Er hat gefühlt...
  • R32 Probleme Beitrag #1
Sirevel
Sirevel
Hallo Gemeinde.
Er hat gefühlt Aussetzer besonders beim Anfahren und wenn man mit niedriger Drehzahl fährt mit wenig Gas.
MKL Lampe geht manchmal an. Auf Last läuft er ganz gut. Er riecht nach Sprit und macht manchmal schwarze Wölkchen als würde er zu Fett laufen.
Zündkerzen drehe ich noch raus und stelle Bilder rein.
Vielleicht könnt i
Ihr mich etwas leiten bei der Fehlersuche.
Ich habe ein paar MSB ausgelesen. Hoffe diese sind hilfreich.
https://www.dropbox.com/sh/ayzorr43y6ydown/AABNNTjt2byi5rEAYMsXMcG7a?dl=0
  • R32 Probleme Beitrag #2
Ich glaube da brauen die Spezialisten hier ein paar mehr Angaben :great:
Von wem der Umbau ist *noahnung* verbaute Teile usw
  • R32 Probleme Beitrag #3
Sirevel
Sirevel
Wichtigste Änderungen:
JE Kolben 1 Übermaß
Integrated Pleuel
GT35HF
Düsen Bosch 0 280 158 123
RS4 LMM Bosch 0 280 218 067
Falls das reicht
  • R32 Probleme Beitrag #4
Da steht doch ganz gross dein Problem drin !?
Dein Vorkatsonden sind vertauscht
  • R32 Probleme Beitrag #5
Sirevel
Sirevel
Dieser Fehler stand jetzt zum ersten Mal drin. Hättest du einen Plan von den Sonden ? Dann könnte ich die Steckplätze abgleichen
  • R32 Probleme Beitrag #6
Dreh sie doch einfach mal um . Von Banken 1 auf Bank 2 und bank2 auf Bank 1 .meistens geht es am stecker , dass man sie vertauscht .
  • R32 Probleme Beitrag #7
Sirevel
Sirevel
Das probiere ich morgen mal. Habe letztens am V6 die Nach Kat erneuert und da waren die Stecker verschieden
R32 Probleme
