Wassereinbruch A Säule Schiebedach
Diskutiere Wassereinbruch A Säule Schiebedach im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Guten Abend zusammen & vorab: frohes 2019!! Die TAge hat es in Köln krass geschüttet & als ich losfuhr tropfte es plötzlich stark auf meinen...
Status
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #1
r32 Mo
Die TAge hat es in Köln krass geschüttet & als ich losfuhr tropfte es plötzlich stark auf meinen Gasfuß!!!! AAAAHHHHHHH WOHER???? frag ich mich....
Habe gestern rausgefunden dass es an der A Säule reinkommt, also die Wasser Abläufe vom Schiebedach vorsichtig mit nem Bowdenzug, der bis runter zur Höhe Armaturenbrett tief reinging, freigemacht. WAR gut, nur habe ich nen Test gemacht, und jetzt läuft es ganz massiv unten am Armaurenbrett rein.
Heisst wohl die Schläuche in der A Säule sind ab?????
Wie komme ich da dran?? Habe vorsichtig versucht die Fussleiste am Einstieg zu lösen um da hin zu kommen, ging nicht ganz, oder ich war zu vorsichtig..
Komme ich vom Radlauf dahin???
Fragen über Fragen... ;)
DANKE für eure Antworten!!!
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #2
A Säule ausbauen, oberen Griff ausbauen und Himmel Vorsicht mit einem Keil unterlegen. Ggf sieht du es dann schon.
Vielleicht ist auch das Ende nicht mehr in der Fassung und es läuft nicht mehr ab, da nun der Wasserkasten geflutet wird.
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #3
Danke für die ANtwort!
Nein, UNTEN im Fußraum dringt Wasser ein bzw wenn man sitzt Kniehöhe A Säule, da unten muss der Wasserablauf sein, eigtl nach draussen nur drückt es iwie nach innen..
Die Verkleidung der A Säule ist da unten unterteilt ca 30cm höhe Fussraum, durch den Spalt drückt es...
von aussen: untere Kante Scheibe, A Säule/Kotflügel, diese Spalte, hört man es noch sauber durchfliessen, dann ja so Höhe Mitte Armaturenbrett staut es sich und drückt dann etwas tiefer rein...
also: wie komme ich da unten dran?? ;)
DANKE!!!
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #4
DANKE!!!
Mach es so, wie Vincent es dir empfohlen hat.
Der Schlauch wird oben am SHD Rahmen undicht oder abgerutscht sein, somit läuft das Wasser AM Schlauch entlang nach unten und wird wahrscheinlich dadurch in den Fußraum gelangen.
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #5
Danke!!
Das Wasser läuft sauber runter, oben icst nichts abgerutscht...
Aber ich muss unten an die Mündung dran kommen. WIE komme ich da dran????? ;)
WO ist der eigentliche WASSER AUSTRITT?????? bzw WO MÜSSTE er sein????
Türscharniere??
THX!!
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #6
Lies doch bitte meinen Beitrag.
Da steht es doch genauestens drin.
Wasser fließt immer von oben nach unten.
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #7
*lol**lol**lol**lol**lol*
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #8
*lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol*
WAS EIN BRÜLLER!!!!!!
Lies du doch bitte meinen Beitrag!!!!!!!! *noahnung*
OBEN sitzt ALLES PERFEKT!!!!!
UNTEN wo das Wasser NACH DRAUSSEN geleitet werden müsste, wird es leider nach drinnen geleitet!!!...
Den Bowdenzug höre ich irgendwo hinterm Armaturenbrett rascheln...
WO IST NORMALERWEISE DER WASSER AUSTRITT?????????????????????????????????????????????????????????????????????
WO FÜHRT DER SCHLAUCH VON OBEN (wo ich NICHT hinmuss!!!) DA UNTEN HIN??????????????????????????????????? NACH DRAUSSEN????????????????????????????????????????????????????????????
VON WO KOMME ICH DA RAN?????????? RADLAUF???????? VERKLEIDUNG A SÄULE UNTEN ABFRIEMELN??????
DANKE!!!!!
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #9
Was steht denn oben? WASSERKASTEN!
Und wieder einer weniger, dem man helfen sollte. :great:
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #10
DANKE!!!!!
Siehe Post 2 *schock*
Da hat Vince es beschrieben ;)
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #11
DANKE!!! Er schreibt: "vielleicht ist das Ende abgerutscht"
WO ist das ENDE?????????? RADLAUF?????
KANN MIR DENN NIEMAND HIER EINE SIMPLE FRAGE BEANTWORTEN???
WO ist die MÜNDUNG???
WO MÜSSTE das Wasser nach DRAUSSEN rauslaufen??????????????????????
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #12
Wohl NUR SUPERMEGASCHLAUE hier, WASSERKASTEN hole ich im Supermarkt :D
Auch du kannst mir eine simple Frage nicht beantworten (von wegen nicht helfen SOLLTE, WENN man zu .... ist eine simple Frage zu beantworten...)
WO ist die Mündung, WO MÜSSTE das Wasser rauskommen??
Oder meint ihr den Wasserablauf im Motorraum links und rechts unterhalb der Scheibe???
Da ist alles frei, NIX geflutet!!!...
UND es bedeutet, daß das Wasser im RADLAUF abgeleitet wird ??
DAANKE!!!!
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #13
Und jetzt noch einmal ganz einfach:
Ich möchte NICHT wissen, wo das Wasser reinkommen könnte, sondern wo es RAUSkommen MÜSSTE & WO "das Ende abgerutscht sein könnte"....
ABSOLUT SIMPLE FRAGE!!!!!!!!!!!!!!!!
DANKE!!!
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #14
Naja wenn man sich hier wie die Axt im Wald benimmt,bleibt man mit seinem Problem wohl alleine..
Denn der Ton macht die Musik..*noahnung*
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #15
Macht immer einen guten Eindruck auf der umschalttaste zu schlafen.
Und vll. Sollte man wasserkasten auch mal googlen..
Ich vermute Vince will dir sagen, dass der Ablauf shd im wasserkasten endet. Und zweite vermutung, das der wasserkasten nicht abläuft und deswegen deinen fussraum flutet.
Und jetzt viel Spass im Supermarkt..
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #17
Wasserkasten ist ein gutes Stichwort.
Manchmal ist er voll und manchmal ist er leer. Deiner ist leer.
Achtung: Wasserkasten steht hierbei als Synonym für ein bestimmten Teil des menschlichen Konstrukts.
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #18
Um dieses erbärmliche Rumgewürge abzuschliessen, auf die Frage "wo mündet shd Wasserablauf?":
1. freie Schrauberklitsche / Cengiz` Antwort: "hinter Verkleidung von Radlauf"
2. freie Schrauberklitsche / Pavel`s Antwort: "hinter Verkleidung von Radlauf"
3. Bosch mini Stützpunkt / Empfangsdame`s Antwort: "zu 90% hinter Verkleidung von Radlauf"
THEMA ERLEDIGT!!!
Solltet euch mal ernsthafte Gedanken machen, wer hier die Blitzbirnen sind. Typisch deutsch: "WARUM einfach, wenn`s auch kompliziert geht!" daher: Nicht immer von sich selbst auf Andere schliessen. 8)
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #20
der deines Vakuum`s?? *lol* *lol* *lol*
Status
