Diskutiere DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; ich meine uwä hätte das mal so erklärt, daß wenn die länger stehen sich das wieder auf default setzt, ich hatte das hüpfen nach ner standzeit...
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #21
Pe-Ter
ich meine uwä hätte das mal so erklärt, daß wenn die länger stehen sich das wieder auf default setzt, ich hatte das hüpfen nach ner standzeit gehabt und hab so gas gegeben wie immer, nach einiger zeit hatte sich das wieder gegeben.
sollte ich was uwä angeht irren sry
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #22
Lernwerte Reset oder Batterie abklemmen und Kabel mit einem Voltmeter überbrücken bis kein Strom mehr angezeigt wird.
Danach Fahrzeug ordentlich neu anlernen und fahren.
Wenn der lange gestanden ist oder faul gefahren wurde kann man das auch neu anlernen, dauert aber etwa 3 Zyklen und 300km.
Anlernwerte Reset geht schneller oder Batterie abklemmen.
Hilft das nicht DSG Grundeinstellung mit VCDS machen.
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #23
samako
Also.... Lernwerte Reset sagt mir jetzt nichts ist das die Geschixjte mit dem Kickdown und Zündung etc?
DSG hatte ich mal mit vcds neu angelernt ging auch gut ruckeln kam aber schnell wieder...
Abklemmen könnt man auch mal machen
Was mir noch so auffällt beim ersten Start des Tages zieht sich der Antrieb wie kann ich das erklären wie ein Kaugummi als wenn ich mit angezogener Handbremse fahre so ungefähr habt ihr sowas schonmal gehört ?? Nach ca 1 km ist dann aber alles gut
Lieben Dank an euch
Grus
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #24
nö, klemm die BAtterie mal einen Tag ab und dann feuer mal richtig damit durch die Gegend, vor engen Kurven in den 1. etc. und mit manuell Mode fahren und schalten
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #25
samako
Danke Uwe das werde ich dann mal machen demnächst
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #26
geh zum VW und lass Grundeinstellung machen .
wenn das nicht hilft , hilft nur ne neue Mechatronik
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #27
samako
HI BeastY
Was genau machen die dort ?? Auch nur über Programm ?? Ich hab vcds zur Verfügung demnach kann ich damit auch etwas machen .... Bin in Moment in Urlaub werde danach erstmal Batterie abklemmen und mal weiterschauen
Wegen neuer Mechatronik würd ich persönlich lieber den Weg der Instandsetzung suchen im Harz wird sowas wohl gemacht muss aber nochmals telefonisch mit den sprechen sind ca 150 km von mir ....
Im Endeffekt ist e bei mir auch noch zu ertragen aber paar km wollte ich mit dem Fahrzeug noch reißen und IRGENDWANN mal wenn ein Verkauf anstehen sollte wollte ich schon etwas vernünftiges bereitstellen und nicht so ne ruckelkiste
Lieben Gruß
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #28
Dann Google vcds DSG Grundstellung
Und bei dir sind sie Kupplungsventile defekt.
Hört sich zumindest so an
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #29
samako
HI
Die Grundeinstellung hatte ich schon gemacht brachte kein Erfolg !!
Was mir gerade noch so auffällt wenn ich ne lang Strecke AB gefahren bin dann trete ich ins leere ist mir aber bisher nur 2 x aufgefallen ... Also aufs Gas und es passiert ein paar Sekunden nix ... Danach geht alles wieder wie vorher
wegeb Mechatronik mus ich wie gesagt mich mal telefonisch melden vlt kann man da noch instandsetzungsmässig retten
Danke
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #30
Vielleicht ist es gar nicht das Getriebe.
Sonder drosselklappe. Aber das wäre sofort die Diagnose Lampe angegangen
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #31
samako
Im Fehler Speicher ist nix hinterlegt zur Info
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #32
oder dein E Gas hat Kontakt Probleme (Leiterbahnen), würde das auch erklären und weist auch keinen Fehler aus.
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #33
samako
Kommt nicht jeman von euch aus Hannover oder Nähe der sich meinen kleinen anschauen. Kann das wäre am besten damit ich mal eine vernünftige Einschätzung bekomme ....
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #34
Also drosselklappe ist überwacht.
Kann ich definitiv bestätigen. Meine ist nämlich Schrott.
Sobald Pedalstellung differenz zur drosselklappe aufweist , geht die Lampe an und Wagen geht ins notprogramm.
Pedal könnte aber defekt sein
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #35
samako
Wie geschrieben kam das nur 2x bisher vor nach sehr langen Fahrten
Das ist eher unwichtig für mich wichtiger ist ob Mechatronik ein Weg hat aber denke so wie man es allgemein liest wird es an den Ventilen liegen .....
Muss man da halt mal was machen geht nicht anders ... Wobei das noch glimpflich ist bei meinem alten gti gabs bei jedem Gang n Schlag
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #36
Vince wie oft denn noch, es gab mit dieser Methode nach meinem Wissen noch nie Probleme. Im Gegenteil es wurden Störungen gelöst wo x Werkstätten und auch erfahrene User hier passen mussten.
Natürlich sollte man es primär mittels VCDS etc. machen. Wenn aber solche Mittel nicht verfügbar, dann geht nur diese Möglichkeit. Muss aber jeder selber entscheiden, ob er es so machen will oder nicht.
Ein ALW Reset kann aber nicht alles zurücksetzen an temporärem Müll im Stg. Netzwerk, ein Batterie Reset sehr wohl.
DSG Hackt (keine Leistung) bei manuellem schalten Beitrag #40
Nochmal, diese Methode kann Probleme im Steuergerät erzeugen.
Durch das überbrücken entsteht im Motorsteuergerät ein nicht regulärer Reset!
Dabei kann es zu Schäden kommen. Deshalb sollte man solche mittelalterlichen Methoden nicht verbreiten, wenn dadurch bei einem das Stg. hops geht.
Ich resete dir das Stg. via pc so, dass da nichts mehr drauf ist. Das ist mein täglich Brot auf der Arbeit!
