MFA XP Spint
Diskutiere MFA XP Spint im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen. Meine MFA XP Spint sie zeigt mir immer Ladedruck zu hoch an und Pipst die ganze Zeit. Habe schon alle Sensoren getauscht aber...
  • MFA XP Spint Beitrag #1
SchwarzerGTIR
SchwarzerGTIR
Hallo zusammen.
Habe schon alle Sensoren getauscht aber nichts.
Wollte mal ein Update auf die Box spielen aber habe das Programm nicht dazu kann mir bitte eine es zukommen lassen!
Vielen danke schon mal für eure Hilfe
  • MFA XP Spint Beitrag #2
Falscher Sensor oder falsche buchse
  • MFA XP Spint Beitrag #3
SchwarzerGTIR
SchwarzerGTIR
Falscher Sensor kann nicht sein da es ja 6 Jahre ohne Probleme gelaufen ist!!!
Was meinst Du mit falsche buchse???
  • MFA XP Spint Beitrag #4
du hastdoch geschrieben , du hast alle sensoren getauscht .?!
Vielleicht den falschen ;-)
  • MFA XP Spint Beitrag #5
SchwarzerGTIR
SchwarzerGTIR
Ja genau habe den Ladedrucksensor getauscht und das Schubumluftventil aber nichts!
Wenn ich die MFA XP ausstecke ist es weg stecke ich sie ein ist der Fehler da.
  • MFA XP Spint Beitrag #6
bash42
bash42
Batterie ist in Ordnung?
  • MFA XP Spint Beitrag #7
du weisst schon ,dass die XP einen Seperaten Sensor hat ?! ;)
vielleicht ist da der Fehler
  • MFA XP Spint Beitrag #8
Es ist nur ein LD Sensor verbaut und dieser ist mit der XP direkt verbunden.
Die Software kriegst du über Sven. Einmal updaten und schauen was passiert.
  • MFA XP Spint Beitrag #9
er fährt einen GTI.
wahrscheinlich hat er den Serien Sensor getauscht anstatt den Sensor der Xp :D
  • MFA XP Spint Beitrag #10
Was macht er dann hier im 4er unterforum?
  • MFA XP Spint Beitrag #13
SchwarzerGTIR
SchwarzerGTIR
Sorry wenn ich es im R32 geschrieben habe.
OK aber einen extra Sensor habe ich nicht eingebaut soweit ich mich noch Erinnern kann! Nur Benzindrucksensor und Abgas sonst war glaube nichts an Sensoren kann mich aber auch täuschen.
  • MFA XP Spint Beitrag #14
normal hat er einen extra Sensor .
mach mal foto von der Xp und den Anschlüssen
MFA XP Spint
flnstlw
danieleVR6
danieleVR6
danieleVR6
marcoeberl339
golfmk2.r32
Cabrio-R32-Ben
