R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet)
Diskutiere R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Da ich "günstig" ein Airride geschossen habe , werde ich nun auf Luft umsteigen. Das Fahrwerk ist ein hp drivetech und die Steuerung wird der...
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #41
Patrick32
Da ich "günstig" ein Airride geschossen habe , werde ich nun auf Luft umsteigen. Das Fahrwerk ist ein hp drivetech und die Steuerung wird der airlift Autopilot v2 (einzelradansteuerung).
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #42
o_O dann geht's also richtig runter. 8) Berichte mal ... :great:
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #43
Patrick32
Ja bin mal gespannt , Problem ist dass ich jetzt mit dem Pfeffer nur 4-5cm bodenfreiheit habe und das im alltag für die Katz ist ... berichten werde ich mit Sicherheit. Am Donnerstag wird der Innenraum auseinander gebaut damit die Elektrik angeschlossen und verlegt werden kann und am Freitag /Samstag kommen die Dämpfer rein. Hier nochmal 2 Bilder wie es aktuell aussieht.
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #45
Dann besser einen Ver nehmen und nen Rahmenschnitt machen...*lol*
(achtung, Insider)
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #47
Patrick32
Ein Golf 4 ist die schlechteste Basis zum tief fahren.
Ja das stimmt allerdings, aber wäre ja auch zu einfach nur nen Fahrwerk rein und fertig so wie beim Golf 5/6. hier mal nen Bild von meinem alten 6er GTI mit airlift Performance airrde. Vom Fahrwerk hätte ich noch 6-7cm runter gehen können aber hinten lagen die querlenker an und vorne die dünne Welle
Aber es geht mir jetzt nicht um jeden mm , Hauptsache ich komm wieder überall vernünftig hin ohne mir Gedanken machen zu müssen
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #48
mamartillo
:great: Hab meinen auch auf Airride umgebaut.
Wie legst du die Luftleitungen? Im Innenraum oder am Unterboden ??
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #49
Patrick32
Bin noch am überlegen . Wollte für hinten eigentlich am ABS/ESP Kabel hergehen. Und vorne an der Fahrerseite und dann in den Wasserkasten und von da aus in die radhäuser . Wäre eigentlich das einfachste. Wo bist du denn hergegangen ?
Guck mal in deine Nachrichten
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #50
mamartillo
Bin raus aus der Mulde am Unterboden entlang. Wasserkasten hatte ich auch erst überlegt aber war dann keine Option.
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #51
Patrick32
Warum war das keine Option ? Bist du an der Tülle durchgegangen im Kofferraum wo man über das hitzeschutzblech am Auspuff rauskommt ?
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #52
mamartillo
ganz genau. Hab die Pu-Leitungen dann mit Kunststoff zusätzlich ummantelt.
hab mich dagegen entschieden da die PU Leitungen nicht so flexiebel sind und ich vermeiden wollte das sie quetscht oder gedrückt werden. Wollte auch nix am Auto Bohren oder ähnliches.
TÜV Prüfer fand es auch gut :)
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #53
Patrick32
Die pu Leitungen sind doch eigentlich flexibel und bohren muss man da auch nichts
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #54
V5-84
V5-84
Bin auch durch den Innenraum gegenagen.
Bisschen fummel aber geht trotzdem gut.
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #55
Patrick32
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #56
Patrick32
So der .:r ist wieder komplett zusammengebaut und das hp lässt sich echt gut fahren. Vorhin habe ich noch die bodenplatte mit Stoff bezogen und eingesetzt. Der Stoff passt zwar nicht zu 100% aber passt auch gut rein
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #57
mamartillo
Die original PU von Airlift sind alles andere als flexibel ;)
Sieht anstandig aus dein einbau :great:
Wo hast du das Bedienteil hin ??
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #58
Patrick32
Hab mir neue Leitungen bei nullbar bestellt.
Die Bedienung ist im Aschenbecher, passt perfekt rein.
  • R32 aus Ennepetal (Ruhrgebiet) Beitrag #59
