Endlich ein .:R
Diskutiere Endlich ein .:R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Aber ich glaube, gerade Glen sollte mit gutem Beispiel vorangehen, wenn ich das mit seinem Arbeitgeber richtig verstanden habe:D P.S. dein .:R...
  • Endlich ein .:R Beitrag #21
P.S. dein .:R ist zwar nicht mein Fall, aber er hat die Beste Farbe für den Ver wo gibt. Gute Wahl.:great:
  • Endlich ein .:R Beitrag #22
obwohl ich selbst einen habe, kann ich mich gar nicht satt gugn an anderen autos.
gefällt mir echt gut das auto.
und nebenbei lass doch die blinker beleuchtet, wenn du keinen straßenalarm machst wird dir nix passieren, mich hat noch keiner angehalten wegen der lichter
det hat aber mächtig sturz hinten wa ?
Bei der KW V1 lässt sich kein Sturz einstellen, das kommt auf dem Bild nur so rüber, da der Kotflügel hinten nach unten schmaler wird.
Am Sturz würde ich persöhnlich nie drehen, fahre keine Rennstrecke und für den normalen Gebrauch finde ich das etwas übertrieben.
  • Endlich ein .:R Beitrag #23
Das hat nichts mit der Variante vom Fahrwerk zu tun, bitte nicht die Achsgeometrie mit einem Federbein verwechseln.
  • Endlich ein .:R Beitrag #24
Mh, aber am Sturz sollte alles passen?
Muss ich mal gucken wenn ich das Fahrwerk einstellen lasse ob der Sturz so passt, bin leider kein Fachmann für das Technische ....
  • Endlich ein .:R Beitrag #25
Servus!
Noch ein Münchner, sehr schön! Es werden immer mehr - auch wenn ich gefühlt nur alle 1053214 Jahre mal einen R sehe :D
Aus welcher Ecke in München kommst du?
Greetz
Weesel
  • Endlich ein .:R Beitrag #26
Genau aus FFB, aber bin jeden Tag wegen Job im Tal und Umgebung ;)
  • Endlich ein .:R Beitrag #27
Die Fahrwerkstiefe beeinflusst den Sturz. Je tiefer desto mehr Sturz, dieser muss dann über die Achsegeometrie in Form von streben oä angepasst werden.
  • Endlich ein .:R Beitrag #28
Der schleift doch nicht?
Ich werde das KW so raufdrehen, dass man oben am Rad noch etwas Luft hat im Radkasten hat! Soll ringsherum im Radkasten ein gleichmäßiger Bogen laufen an Spalt!
Hier sind die 18er Sommerschlappen, da sollte nichts schleifen dann oder wie meinst du das?
Bei mir hat es erst nimmer geschliffen mit OEm, als ich 325mm VA /HA eingestellt hatte.
  • Endlich ein .:R Beitrag #29
jaein, kommt darauf an wieviel tiefer
  • Endlich ein .:R Beitrag #30
Ich steh aufm Schlauch!?
Ich schraube das KW ja hoch und dann suche ich eine Spurverbreiterung, denke 20 hinten und vorne kp.
Was soll da dann schleifen? Wenn er hoch genug liegt?
Außer die Distanzscheibe wäre zu dick?
  • Endlich ein .:R Beitrag #31
Glückwunsch und viel Spass :great:
  • Endlich ein .:R Beitrag #32
naja, deine Felge kommt weiter nach aussen und näher der Kotflügel Kante.
Du kannst VA glaub max 10mm / HA 15 je Seite fahren, also gehen verschraubte nicht und du brauchst Platten mit B Kennzeichnung und Mittenzentrierung für 57,1mm
  • Endlich ein .:R Beitrag #33
Und natürlich einen Satz verlängerte Radschrauben dazu. Und wenn Du noch Felgenschlösser fahren willst, dann natürlich auch verlängerte Felgenschlossschrauben. Die werden auch ein paar Mark zehn kosten.
  • Endlich ein .:R Beitrag #34
Für was stehen die 57,1 mm?
Hätte mit nen Satz für VA und HA von H & R geholt, sollen ja angeblich ganz gut sein? Allerdings steht da meistens kein A oder B und auch nichts von ner Mittenzentrierung..
Ist Variante B dann verschraubt oder sind das dann die "losen"? Letzteres wohl
  • Endlich ein .:R Beitrag #35
57,1mm ist der Nabendurchmesser
  • Endlich ein .:R Beitrag #36
:great:Alles gute mit den blauen R32 :-D:wc:
;) glaube du bist der einziger mit der Blaue im Bruck:great:
  • Endlich ein .:R Beitrag #37
Kennst du dich da aus in der Gegend? :D
  • Endlich ein .:R Beitrag #38
Ja:D ,hier sind etliche fünfer mit verschiedene farbe vertreten:great:
Schwarze, silbene,rote und weiße.Kennt leider nur zufällig vorbeifahren:(:-D
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro------------------------------------------------------------------
  • Endlich ein .:R Beitrag #39
What?!
Ich wohne hier seit 23 Jahren und habe vielleicht 2 in dieser Zeit gesehen?! Aktuell kenn ich nicht einen...
Wo sollen die denn bitte sein?
Reden wir vom selben FFB bei München? :D
  • Endlich ein .:R Beitrag #40
So heute wurde dann der Gute angemeldet und es konnte endlich los gehen!!!
KW V1 musste etwas hoch, Sommerreifen drauf alles tip top, dann der kleine Schock....
Die Werkstatt hatte das Fahrwerk vom Vorbesitzer falsch eingebaut. Vorne passte es, hinten aber wurden die Federn falsch herum eingebaut und der Verstellteller wurde nach unten und nicht nach oben eingebaut, somit konnte man das Gewinde nicht erreichen!
Wie eine Werkstatt derart Mist bauen kann und der Tüv die Siffe auch noch abnimmt, ist mir unerklärlich!!!
Naja jetzt habe ich es ausgebessert und alles läuft! Die Woche kommen die Kennzeichen Led's noch und dann sollte erst mal Ruhe sein!
Bilder folgen bei schönem Wetter :)
Hier noch kurz die Bilder vom Fahrwerk:
1 Bild wäre die Anleitung mit Bild der Feder
2 Bild das "Werk" der Werkstatt...
3 Bild nach meiner Korrektur
Endlich ein .:R
Glen
MarcB
MarcB
