vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex
Diskutiere vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; hi ist es möglich, öltemperaturen im laufenden fahrbetrieb, abzunehmen ? schonmal danke
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #1
Pe-Ter
Pe-Ter
hi
schonmal danke
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #2
Ja via Vcds, MFA xp oder Zusatzanzeige
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #3
xox
fuer druck..
KUS Druckgeber/Öldruckgeber 0-10bar massefrei, M10x1mm
& hier schrauben.. fuer zusatztemp.geber passt da auch.
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #4
Pe-Ter
Pe-Ter
sry für eine blöde frage , aber kann es sein das man die motoröltemperatur im mk5 nicht über das mfa ablesen kann ?
@xox danke für den volltreffer, mehr ging nich! :great:
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #5
serienmäßig nicht...
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #6
Pe-Ter
Pe-Ter
ich bin ein bischen sprachlos, bekomme ich das denn ohne irgendwelche flashes oder schaltblitzanzeigen (iron.), irgendwie in das MFA rein ?
oder ist das bild von xox schon die lösung, wo dann das "kabel rein" muss ?
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #7
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #8
Siehe oben, es geht nur mit den von mir genannten Möglichkeiten
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #9
Pe-Ter
Pe-Ter
ok kümmer ich mich drum
hatte gehofft ging einfach, bin halt kein schrauber
  • vorhanden? sensor für öltemperatur und/oder haldex Beitrag #10
Ich ergänze mal dieses alte Thema. Offensichtlich hat der .:R32 einen Sensor für die Öltemperatur - zumindest mein Bj. 04/2008. Der soll in die Ölstandsanzeige integriert sein.
Mit OBD11 kann ich die Öltemperatur über Kanal 134 Wert 1 lesen. Gibt auch plausible Werte aus. Im Normalbetrieb erreicht die Öltemperatur 99 °C wenn .:R warm ist.
Hier sind die Codes:
"AG": "134",
"AF": "1",
"NA": "0",
"SystemName": "-",
"Name": {
"Text": { "#text": "Oil temperature" }
"analogerSWunten": "80",
"analogerSWoben": "110",
"SWE": "°C",
"SWF": "R",
"Requests": "
Edit: RossTech sagt:
134
Temperature
Oil temperature
Ambient temperature
Intake air temperature
Engine outlet temperature
[°C]
Value 1
[°C]
Value 2
[°C]
Value 3
[°C]
Value 4
Ich habe das mal so übersetzt:
Kanal 134 Temperaturen
1: Öltemperatur (°C)
2. Außentemperatur (°C)
3. Ansaugtemperatur (°C)
4. Engine outlet temperature (°C) Was ist damit gemeint?
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Brassbound
Jörg
Snorre
Snorre
Vorteck
