Zündaussetzer!? Golf 4 R32
Diskutiere Zündaussetzer!? Golf 4 R32 im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Forum, habe folgendes Problem mit meinem R. Und zwar, wenn ich den R starte und kurz darauf ausschalte, passiert folgendes: Er springt...
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #1
John Williams
John Williams
Er springt etwas schwerer an und dann fängt er im Stand an zu stottern und zu ruckeln, das geht dann meist 5 Minuten und aufeinmal (als ob jemand einen Hebel umlegen würde) geht die Drehzahl wieder hoch und er läuft wieder ganz normal.
Vielleicht gibt es hier ja den ein oder anderen der sowas auch schon mal hatte.
Ich bedanke mich im vorraus für eure Hilfe.
Gruss
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #2
dr heile
dr heile
lese oder lass ma den fehlerspeicher auslesen!
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #4
Jo schon geschehen.
P2177 und P2179 Fehlercode
Normalerweise hätte ich auf kaputte Zündspulen getippt, weil der Fehler bekannt ist.
Mit etwas googeln habe ich gefunden, dass diese Fehlercodes auftauchen, wenn der Motor zu mager läuft. Könnte also irgendwie Nebenluft oder Lambdasonde sein. *noahnung*
Btw.: Achtet doch bitte darauf, wo ihr eure Anliegen postet. Ich habe deine Anfrage vom Ver in das IVer Unterforum verschoben. Sonst findet sich hier kein Mensch mehr zurecht ...
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #5
irgendwo zieht der Falschluft Unterdruck Verbindungen prüfen, ggf. auch Flexrohre.
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #7
John Williams
John Williams
Sollte er dann nicht durchgehend ruckeln und stottern, und nicht nur 5 Minuten?
In dem Moment wo er wieder sauber läuft hört man ein Geräusch welches sich meiner Meinung nach mechanisch anhört, so als ob ein Ventil welches nicht richtig öffnet, auf einmal öffnet und alles läuft wieder normal.
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #8
LaLuk1711
Steuergehäuse, hatte das gleich wenn ich in gestartet habe morgens lief er ganz normal wenn ich ihn das aus gemacht und wieder gestartet hab lief er unrund.
Daraufhin dieses jahr das steuergehäuse gewechselt alles weg.
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #9
würde dann auf ein träges Steuerventil hinweisen, RS250 hatte da glaube ich den Tip mit dem kleinen Hammerschlag als Lösung gepostet. Oder in der Tat Undichtigkeiten.
@John,
hmh, schwer zu sagen was da nun passiert. Wenn das Geräusch so schon zu hören ist, dann einfach mal starten, Rübe in den Motorraum und lauschen und lokalisieren woher das kommt.
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #10
dr heile
dr heile
Agrventil evtl?
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #11
John Williams
John Williams
Was ist den ein Steuergehäuse?
Ergänzend kommt noch:
Wenn ich den R lange genug fahre (mindestens 90 Grad Wassertemperatur) und dann abstelle und Stunden später wieder starte, läuft er trotzdem normal, obwohl der Motor schon total abgekühlt ist, stell ich ihn dann ab ohne ihn warmgefahren zu haben, startet er zu 99,99% beim nächsten mal wieder mit den beschriebenen Problemen. Ausserdem kann ich ab und zu beobachten (wenn er normal läuft) wie der Drehzahl Zeiger leicht schwangt im Standgas.
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #13
John Williams
John Williams
Muss dafür der Motor raus?
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #15
  • Zündaussetzer!? Golf 4 R32 Beitrag #16
LaLuk1711
Nein die obere kette muss nur runter....
Wenn kette noch nicht geswechselt würde ich den Kettenwechsel mitempfehlen mit nockenwellenversteller kostet zwar aber dann ist erstmal ruhe
xXxR32PwRxXx
