Ansaugsystem Hilfe!!!!
Diskutiere Ansaugsystem Hilfe!!!! im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, Ich hab da mal ne Frage... Ich bin auf der Suche nach nem Guten Ansaugsystem. Jetzt meine Frage welches ist relativ günstig und gut...
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #1
Maxi_87
Hallo Leute,
Jetzt meine Frage welches ist relativ günstig und gut?
Will keine 1000 PS mehr sondern Funktion und ein wenig
Optik dazu sinnvoll für den Motor???
Hoffe ihr könnt Helfen
Gruß Maxi
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #2
Der R32 G5 hat schon das beste Ansaugsystem , und das Serienmäßig
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #3
;)ich find meine Suche gut....
Kurz gefasst welches Ansaugsystem ist zu empfehlen???
Kannst beim Aldi ein Nudelsieb kaufen und vor die Drosselklappe kleben.
Wo wir bei Klappe sind, naja den Satz kannst du selber fertig stellen.
Wann greift hier endlich mal ein Moderator ein und ändert die Anmeldung für solche Leute! .???
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #4
Nudelsieb find ich gut ... Von Mutti eine Strumpfhose vor ... Das hast vergessen
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #5
Ne das ist wie vögeln mit 2 Kondomen.
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #6
Ich sehe mich auch gerade um. Die meisten Ansaugsysteme die ich finde sind für die Turbos.
Das einzige was ich finde ist dieses :
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #7
Serie ist serie und serie ist das Beste!
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #8
Bin der Maxi
1,78 m groß
Komme aus Bielefeld
28 Jahre Alt
Ich fahre auch nen R32
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #9
Alles klar danke erst mal....
Werde dann weiterhin das Originale fahren????????
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #11
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #12
Hey
Ja an die Forge habe ich auch schon gedacht...
Aber Eintragung halt misst....
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #13
eben deshalb OEm belassen und ggf. wenn Schalter auf DSG Ansaugung komplett umbauen, samt LMM. Es gab mal LPS Messungen die kamen auf ca. 5-8PS Mehrleistungen.
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #14
Dumme Frage aber wieso gibt es zwischen Schalter und DSG Unterschiede??
Ich habe nen Schalter
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #15
Dsg'ler ist schwerer und somit kommt er auf gleiche Niveau vom Schalter.
Muss aber für ~500€ die software angepasst werden... Ob es sich lohnt ...
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #16
also ich mag mich täuschen, aber wenn nur die Ansaugung umgebaut wird auf DSG, dann muss an der SW nichts geändert werden. Ich meine auch bei AT vom LMM nicht.
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #17
Muss geändert werden, läuft sonst wie ein Sack Nüsse!
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #19
Wenn man vom DSG nur den untere Teil des Luftfiltergehäuses und das dazugehörige Rohr mit Scheinwerferabdeckung montiert, braucht das MSG nicht angepasst zu werden. Es bringt allerdings auch verhältnismassig wenig. Wenn zusätzlich das Oberteil vom Luftfiltergehäuse mit Luftmassenmesser und Verbindungsschlauch zur Drosselklappe vom DSG verwendet wird, fährst du kein drei Kilometer Vollgas ohne das die Motorkontrollleuchte sich meldet. In diesem Fall ist die Anpassung zwingend. Das bringt in Summe aber die besagten 5-7 PS. Leider bekommt man das Luftfiltergehäuse auch nur komplett.
  • Ansaugsystem Hilfe!!!! Beitrag #20
aber wenn nur bei LMM Umbau
Ohne den macht es auch so gut wie null Sinn.
Man kann vor den LMM eine 200mm ansaugung setzen, wenn der Durchmesser vom LMM gleich bleibt, dann bringt es nichts
PhillipR32
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
