Temp steigt über 90 Grad
Diskutiere Temp steigt über 90 Grad im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; AW: Temp steigt über 90 Grad ! Volkswagen T4 Thermostat. TN müsste ich raussuchen
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #21
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #22
Das macht bei 80 grad meins bei 71 das sind 9 grad und was ist jetzt daran schlimm ?
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #23
kann gelöshct werden
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #24
Ich habe da jetzt auch ein Problem mit meinen Lüftern.
Gefahren ohne Klima im Stand plötzlich 100 Grad.
Schalte ich Klima an, laufen die Lüfter.
Ab welchen Schaltpunkten sollten die Lüfter in Stufe 1 & Stufe 2 laufen?
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #25
Fehler gefunden: Thermoschalter defekt. Habe den Thermoschalter überbrückt dann laufen Stufe1 & Stufe 2. Fazit: Thermoschalter keine Funktion!
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #26
Heute den neuen Thermoschalter/Kühlerschalter eingebaut.
Folgendes:
Die Lüfter schalten erst laut VCDS bei 98-99 Grad auf Stufe 1. Bei 94-95 Grad wieder aus. Bei welchen Temperaturen schalten eure Lüfter? Sind das normale Toleranzen?
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #27
Also meine grad zahlen kennst du jetzt.
Aber es wird immer leute geben die was anders sagen haha
Aber mal für alle bei 18 grad ausentemp. und 10 min laufen in stand hatte mein öl 82 grad und mein wasser 87 grad
So und jetzt die experten :D
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #28
Aber mal für alle bei 18 grad ausentemp. und 10 min laufen in stand hatte mein 82 und mein wasser 87
Dein hatte 82 Grad, was ist dein :D
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #30
82 Grad im Stand *lol*
Das macht meiner nicht mal samt gt35, ohne Zusatzkühler
Da läuft was mächtig schief.
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #31
Was ist denn an den 82 Grad Öltemp so schief?
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #32
Nichts, nur ist das ein starker Anstieg im Stand nach nur ein paar Minuten.
Sehr verwunderlich
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #33
Wenn du lesen kannst dann stand meiner 10 min im stand :D
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #34
Wenn du lesen kannst, ein paar Minuten.... Das sind 10 min.
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #35
Was für ein anstieg ? Das bleibt dabei und bei zügiger fahrweise geht öl hoch auf 95 ca
Aber ich weiß du mit deinem turbo bist drunter :D
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #36
Nö, Peaks bis 112 Grad. Ab 130 wird es erst kritisch.
Könntest du lesen, würdest du es wissen.
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #37
Ich rieche zickenkrieg [emoji12][emoji12][emoji12]
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #38
Nehme das ganz sportlich *lol*
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #39
Ja merkt mann....
  • Temp steigt über 90 Grad Beitrag #40
Und der Nächste springt auf den Zug auf *lol*:D
Sebbel
Sebbel
