Diskutiere 3. Bremslicht ohne Funktion im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; So, hab meinen zurück, sieht ganz ok aus, hab bis auf einen unschönen Kleberest in der Ecke rechts unter dem Spoiler nichts gefunden (muss man...
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #41
blankreich
So, hab meinen zurück, sieht ganz ok aus, hab bis auf einen unschönen Kleberest in der Ecke rechts unter dem Spoiler nichts gefunden (muss man schon genau hinschaun) :great:, ausser:
Es klapperte was in der Heckklappe, hab ich aber selber rausgeholt, bevor die das wieder direkt auseinanderbauen wollten, irgendein Rest einer Plastik Unterlegscheibe oder so, und:
So ganz sauber war er hinten nicht, Wasseflecken (ich habe ihn ohne abgegeben), hab ich aber auch deutlich gemacht was ich davon halte...*buck*
Heute wird die "Rechnung" geschrieben, denke dann geht die Diskussion los.. mal sehn nachher...*noahnung*
Achso: Es ist ein Komplett neuer Spoiler, da die den irgendwo fallen gelassen haben und damit war ne Kitsche drin...*roll* Daher auch die Lackierung die Notwendig war...
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #42
blankreich
So, die Story geht weiter... grad mal bei Licht weiter geschaut und Frau reingesetzt fürs "bremsen", und siehe da: LEDs kaputt...8-(
Morgen also wieder hin... langsam nervts...
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #43
Waren die LEDs heute Mittag noch funktional oder hast Du die erst jetzt kontrolliert ??? ...
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #44
blankreich
Da ich heute Mittag alleine war und weg musste hab ich die erst jetzt kontrolliert. Macht aber auch keinen Unterschied: Ich hätte ihn heute eh nicht da lassen können da ichs Auto gebraucht habe, und Garantie ist ja wohl auch dabei... hab ja auch noch nichts Unterschieben von wegen Übergabe etc. Bin mal gespannt was die morgen sagen...
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #45
Omg, na die werden sich freuen.
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #46
blankreich
So, habe meinen komplett funktionierend :great: wieder und: auch promt die Rechnung bekommen...
Leitungssatz zur Heckklappe links
Leitungssatz zur Heckklappe rechts
Leitungssatz in Heckklappe
Aus- und Einbau der Heckverkleidung
Aus- und Einbau der Seitenverkleidung
Prüfen und Laden der Batterie
Aus- und Einbau Zusatzbeleuchtung
2x Aus- und Einbau Heckspoiler
Heckspoiler
Lackierung Heckspoiler Metallic Lack
Diverses (Schauben, Unterlegscheiben, Kabel, Kleber, etc.)
Damit kann ich leben... der ganze Spaß sollte an sich um die 700,-€ kosten... aber der Servicemensch hat sich entschuldigt und die lange Zeit begründet mit Verhandlungen AH und VW... hat sich ja dann wohl gelohnt.
Von daher erst mal was Kulanz und Service angeht (auch wenn Zeit gebraucht hat und blöd gelaufen ist am Anfang): Daumen hoch!
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #47
Das ist mal Einsatz vom AH, würde ich mir hier auch wünschen. :great:
gar kein Thema, wenn man keine zwei linken Hände hat.
finde die 110€ sogar zu günstig, wenn man den Ersatzteilpreis mit reinrechnet.
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #51
Torti-Schlumpf
Hi Leute,
nachdem es mich jetzt auch erwischt hat und ich aufgrund zweier linker Hände den Dicken wohl oder übel zum Freundlichen bringen muss würde ich mir gerne vorher telefonisch Angebote einholen.
Kann ich (beim Freundlichen) eigentlich vorab testen/feststellen lassen, ob es lediglich ein Defekt der 3. Bremsleuchte, oder gar wie hier teils auch schon beschrieben, ein Kabelbruch ist?
Ach ja, nur noch mal zum mitschreiben, es gibt definitiv keine Möglichkeit ohne 3.Bremsleuchte TÜV zu bekommen? Oder ist es mal ein Versuch wert?
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #52
blankreich
Kommt wohl auch ein bisschen auf den Prüfer an, aber an sich galt früher: Was dran ist muss auch funktionieren...
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #53
Torti-Schlumpf
Aus aktuellem Anlass möchte ich hier mal auf ein youtube video verweisen
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QbVVWYyJAxQ[/youtube] Habe mit Hilfe dieses Tutorials soeben meine bereits seit 4 Jahren defekte dritte Bremsleuchte getauscht. Zeitaufwand max 30min (ich war ängstlich) Kosten incl. neuer Bremsleuchte 37€:great:
Bin total Happy:-D
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #54
LuiLeberwurst
Aufjedenfall eine günstige Variante [emoji28][emoji12]
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #55
Ich hoffe du hast die leuchte vor dem Einbau abgedichtet, sonst zieht die neue auch gleich wieder Feuchtigkeit.
Hab ich nicht*oops* wie hätte ich das machen sollen?
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #57
Kann nicht schaden. Meine Austauschleuchte war da wo die kabel rein gehen komplett offen und ich befürchte, dort sammelt sich unter Anderem die Feuchtigkeit. Schlimmer ist es aber wenn sie nach Vorgabe eingebaut wird und die schrauben werden zu fest angezogen. Dann reißt die Leuchte an den Schrauben und an den stellen dringt das Wasser noch sehr viel leichter ein. Kein plan ob die Bilder von meinem Wechsel von vor paar Jahren noch online sind, aber da hat man das sehr gut gesehen...
3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #58
Torti-Schlumpf
Okay, werde mal drauf achten ob die neue Feuchtigkeit zieht.
Wenn ja hab ich sie ja jetzt schnell wieder draußen. Dann kann ich sie im Backofen trocknen und nochmal gründlich abdichten. Jetzt wo das "500€-Reparatur-Gespenst" gebannt ist bin ich da ganz entspannt. Zur Not setz ich alle zwei Jahre zum TÜV eine neue dritte Bremsleuchte für 30€ ein. Das sollte mir dann auch nicht das Genick brechen8)
