Welche Ultimot Bremsanlage für HA?
Diskutiere Welche Ultimot Bremsanlage für HA? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Sind alle Unterlagen zum eintragen dabei. Mein TÜVer war dem sehr zugesagt. Nächste Woche gibt es Infos Hoge hat es doch auch eingetragen. Die...
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #101
da müsste vincent was dazu sagen, aber was ich weiß, waren da unterlagen dabei od nicht?
Die 8K mit der Ttrs Scheibe haben sie nicht getestet. So ein Gutachten verschlingt ach gut Geld. Hatte das Thema mal mit Stjepan wegen einer Aga.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #102
Na Vince neues Winterauto ;-)
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #103
Das der hinten größere hat liegt daran das es ein Hecktriebler ist
Echt? Wieso das denn? Hab ich noch nie gehört. Aber bei unserem SLK R170 sind die hinten aber auch proprtional groß.
Muss ich mal drauf achten wie es bei anderen ist.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #104
Naja u unser Golf hat mehr od weniger allrad u auch genug Gewicht an der ha...also mit dem 310er Umbau würd ich mir absolut keine Gedanken machen! Der Ver hat außerdem auch diese Größe verbaut u vorne sogar meiner Meinung nach eine schwachere bremse im Vergleich zum IVer! Außerdem kommt es bei der 6k zu praktisch keinem fading an der va u somit zu keinem uberbremsen an der ha...
Beim allroad von mir ist die Scheibe hinten auch viel zu klein...das ist das erste was meistens geändert wird! Ich probiere aber jetzt nochmal OEM, wenn's nix nutzt dann wird's geändert!
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #105
Aus homologations gründen muss das bremsmoment an der antriebsachse das motormoment immer aufheben koennen und das und nur das ist der grund warum porsche und co hinten auch fette bremsen haben.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #106
Klingt plausiebel. :great:
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #107
die haben aber auch zusätzlich noch andere beschleunigungsmomente aufgrund der mittelmotor bzw. heckmotorbauweise!
ist also nicht wirklich mit unseren schüsseln vergleichbar...
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #108
Ja, das ist schon klar.
Der ist hat ja quasi Frontantrieb mit Hilfsheckeinsatz. ;)
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #109
Du Pflaume kannst auch mal Grüßen, wenn ich schon täglich vor oder hinter dir fahren. War mal wieder klasse einen r unter Last zu hören, als du Richtung LKW Einfahrt beschleunigt hast. Wort wusstest du,dass ich es bin?
Hast du am Donnerstag Marek(injekt) mit seinem grauen 5er r vor dir gesehen?
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #110
Ich habe ins blaue getippt ;-)
Als ich hinter dir habe ich dein Saisonschild gesehen und überlegt ob du es seinen könntest. Ja, den hab ich gesehen.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #111
Freitag hört man sich zur Frühschicht. Bin gegen 5:30 in stelingen ;) hoffe das bleibt trocken, dann kommt der r raus
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #112
Da ich schon auf der Arbeit ;-)
Aber Btt
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #113
So hier mal ein Bericht für manche,die ihn wollten
Also ich habe die Bremse erstmal eingefahren und dann gingen die Tests los
100 auf 0
200 auf 100
250 auf 50
Also ich kann die Vorurteile nicht bestätigen, die Bremse blockiert weder hinten noch kommt das Heck quer.
Die Bremse zieht Super an und ist mit der VA. Bremse eine Super Kombination
Der erste Beifahrer war nicht angeschnallt und hat nun eine Beule am Kopf:D man sollte sich immer anschnallen :D
Es ist echt erschreckend wie schlecht die Originale Bremse im Vergleich abschneidet.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #114
100 auf 0
200 auf 100
250 auf 50
welche Grössen fährst Du nun VA / HA? habs nimmer in Erinnerung
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #115
365 Va.
310 ha
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #116
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #117
Dieses Bedenken wurde hier von einigen geäußert
Ach und den nienstädter Pass hat sie heute morgen auch glänzend gemeistert!
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #118
im Gegenteil, je grösser die HA Bremse mitwächst (Verhältnismässigkeit sollte allerdings stimmen), desto besseres Bremsverhalten im Fahrbetrieb und definitiv Bremswegverkürzung.
Nur vorne fett und HA OEM bringt Bremsweg seitig gar nix, aber erhöht die Neigung zum Überbremsen der HA.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #119
Ich bin dann mal auf meine 8K mit 365mm vorne und 4K mit 356mm hinten gespannt.ImageUploadedByTapatalk1362578551.578197.jpg
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #120
