Welche Ultimot Bremsanlage für HA?
Diskutiere Welche Ultimot Bremsanlage für HA? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Werde dir einen Bericht erstatten. ;)
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #81
Zu klein ist mir die auch. Aber mit der gelochten geht es einigermaßen.
Probier es aus. Du musst damit zufrieden sein. Bin auf deine Erfahrungen gespannt. Und bitte ein ehrliches Feedback. Interessiert mich echt.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #82
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #83
Gegenfrage, was fährst du denn? Genau die Kombi?
va Pagid 4-4 mit ebc turbo groove, RS2 Kühlung
Ha EBC Black mit
EBC premium disc
Stahlflex (Evolity/Fischer) rundum und ATE Super Blue
Werde aber hinten demnächst auf gelochte sandler umsteigen nur aus optischen Gründen.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #84
Wie kannst du dann so eine Meinung publik machen, wenn du es nicht selber getestet hast?
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #85
Übrigens, beim letzten dreier BMW war hinten auch immer die gleiche Bremsanlage verbaut. Also 316i hat vorne eine kleinere Scheibe und hinten die gleiche wie der 335i, der ja vorne eine grössere hat. Nur mal so nebenbei. Also gibts das auch.
Könnteste mir das mal bitte beweisen?
Das ist nämlich schlicht und ergreifend eine absolute Falschaussage.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #86
Fals du mich meinst Frage ich mich woher du weisst was ich schon alles getestet habe?
Das einzigste was ich noch nicht gefahren bin ist 8 Kolben va und 4 Kolben ha
Selbst am Auto hatte ich 6 Kolben mit RS4 scheiben (Quattro)
Ich betone hatte, da ich keine Positive veränderung feststellen konnte.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #87
Wie kommst du darauf zu sagen das es eine Falschaussage ist?
Zitat aus Wikipedia:
Die Bremsanlage arbeitet vorne mit innenbelüfteten Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen mit einem von der Motorisierung abhängigen Durchmesser von 292 mm bis 348 mm. Hinten kommen Bremsscheiben mit Durchmessern von 300 mm bis 336 mm zum Einsatz. Bei den Sechszylindern werden diese innenbelüftet.
Ich schaue aber noch nach einem anderen. Man kann auch einfach die Augen offen halten, dann sieht man das.
Edit:
http://www.ebay.de/itm/BREMSSCHEIBEN-BELAGE-HINTEN-BMW-E90-316i-318i-320i-318d-/160593741728
http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHEIBEN-vorne-BMW-3-E90-316i-318d-i-320i-/220837366177
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #88
Ja Ja Vince Die Eier Mafia :D
*buck*...
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #89
Edit:
Also entweder steh ich gerade auf'm Schlauch oder Du.
Du hast im Ausgangspost gesagt, dass 316 und 335 hinten die gleiche Bremsscheibe drauf haben und nun steht im Wikipediaartikel, dass sie sehr wohl unterschiedliche Scheiben haben.
Versteh ich nun nicht, ob Dein Ausgangspost fehlerhaft war, oder ich nen Denkfehler habe.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #90
Du tust ja fast so als wenn sie dir was gutes tun wollen hast du vergessen das du denen >3000€ dafür gibst?
Was versprichst du dir denn davon?
Kannst dich ja mal bei den profis im Motorsportbereich(fronttriebler) umschauen was die hinten verbauen.
Für Show and Shine ist das natürlich geilo aber Technisch überflüssig und deshalb wird son einen unfug im Motorsport auch nicht betrieben.
beim Golf wäre Optimal 4 Kolben mit 350er vorne und orig hinten mit guter Belag scheiben kombi dann wird das System auch ncht überlastet.
Die Tuner werden einen Natürlich das gegenteil erzählen der Verdienen ja damit.
Denke, das ist nicht so wie Du sagst!
Die Bremsbalance zwischen vorne und hinten sollte erhalten bleiben. Die Ings. in der Autoindustrie haben sich ja was dabei gedacht, und Versuche gemacht. Das beste System, natürlich die Kosten im Auge behalten, geht in Serie.
So.
Wenn ich bei meiner Karre jetzt vorne eine 50% größere Bremse montiere, dann sollte diese Änderung hinten, im gleichen Verhältniss auch geschehen, oder nicht?
Also verstehe ich die Logik nicht, das es besser sein soll vorne ne 6- oder 8-Kolbenbremse mit 365er Scheiben zu montieren, und hinten die Fahrradbremse zu lassen?!
Sorry, das ist einfach Unsinn.
Und einen FWD-Rennwagen brauchst net vergleichen. Da sitzt nur einer drin. Hinten fehlen vorneweg 150Kg Innenausstattung. Das ganze soll ja auch noch mit 4- oder 5-Personen und Gepäck bei einer Urlaubsfahrt bremsen. Da reden wir bestimmt von 500Kg Unterschied Hinterachslast, im Vergleich zu einem ausgeräumten Rennwagen.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #91
Wenn ich bei meiner Karre jetzt vorne eine 50% größere Bremse montiere, dann sollte diese Änderung hinten, im gleichen Verhältniss auch geschehen, .
Ja natürlich musst hinten größer da du ja bereits vorne mehr Bremsleistung hast und somit das Heck über den Hebel noch leichter wird und es somit noch leichter wird die Räder zu blockieren da muss auf jedenfall ne größere Bremse nach hinten!
Das ESP wird das nicht passend ausregeln!
Desto größer die Bremse vorne desto Leichter wird das Auto hinten ganz zu schweigen von ESP und ABS und Hauptbremszylinder die der Kolbenflut nicht gewachsen sind
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #92
wir reden hier aber nicht von einer 4k an der HA sondern von dem oem-sattel auf größerer scheibe!!
u. der vergleich mit den vln-rennwagen hinkt meiner meinung nach auch ein wenig...
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #93
Ultimot ist ein komischer Laden, das kann ich auch so unterschreiben.
Wenn ich Geld haette kaeme nur Vandit Performance in Frage! Der kann was und ist sympatisch.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #94
nur bekommst dort keine unterlagen für die eintragung soweit ich weiß od?
war zumindest so, als ich mich im herbst für meine 6k schlau gemacht hab...bin dann kompetenzmäßig eig. am besten mit mbt-tuning zufrieden gewesen! mein umbau muss aber noch warten!!
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #95
Bei Ultimot aber oder wie? ;P
Einzelabnahme.
Ultimot konnte mir nichtmal auf die Eintragungfrage antoworten 8K mit TTRS Scheibe... auf Golf 5.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #96
da müsste vincent was dazu sagen, aber was ich weiß, waren da unterlagen dabei od nicht?
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #97
Nein, aber das wäre mir jetzt auch egal, da wir einen neuen haben(TÜV) der auch seine Sachen einträgt. Beim nächsten Wagen wird es anders gemacht....
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #98
Du hast recht. 316i und 335i haben nicht die gleiche Scheibe hinten. Das dachte ich bisher leider. Aber der 316i hat dennoch hinten eine größere als vorne. Und die hintere ist laut wiki eine etwas kleinere die ja auch nicht wirklich klein ist.
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #99
Das der hinten größere hat liegt daran das es ein Hecktriebler ist
  • Welche Ultimot Bremsanlage für HA? Beitrag #100
so isses, immer auch von der Antriebsart abhängig. Wobei viele Hersteller im Premiumbereich auf teils identsiche Grössen gehen, aber die Bremsregel-systeme auch entsprechend ausgerichtet sind.
