Leistung Benzinpumpe
Diskutiere Leistung Benzinpumpe im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Allerdings tuts ne 044 für 150€ als zusatz Aussen auch.
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #41
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #42
Wollte aber keine Zusatz haben. Eine muss es tun.
Fahre ja nur 0.5 bar ld
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #43
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #44
Nee theoretisch nicht. Da fehlt ein wenig wenn man es berechnet.
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #45
Ka wie du was berrechnest aber ich hab noch kein Kompi oder Turboumbau gesehen der bei 0,5bar Ld eine Zusatzpumpe gebraucht hätte.
Was sagt denn dein Abstimmer dazu?
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #46
Er hat es mir empfohlen ne Zusatz pumpe zu verbauen. Aber das will ich nett. Wenn ne ordentliche im tank.
Also etwa doch nicht? Die R pumpe macht aber doch "nur" 75 l/h
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #47
Wieso schreibst du nur?
Schon mal versucht deinen Tank in unter einer Stunde leer zu fahren? :D
Aber wenn dein tuner dir das empfielt dann mach es doch.
Allerdings kann ich mir nicht erklären wieso denn bei 0.5Bar haste vlt 340Ps
andere Tuner fahren bis etwas über 400Ps die Orig Pumpe und kommen auch klar.
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #48
Wieso ich schreibe? Weil ich Input brauche. ;)
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #49
Das nur bezog sich auf Nur 75l/h
Eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen als das mit bei unter 400Ps keine zusatzpumpe braucht.
Wenn aber dein Tuner eine will dann musst du wohl eine einbauen.
Und ausrechnen kann man es auch nicht da keiner weiss wie dein Tuner abstimmen will
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #50
Ah ok. Danke, damit kann ich was anfangen.
Werde dann auf jedenfall die pumpe im tank tauschen.
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #51
Hab heute mal den Adapter fertig gemacht.
Walbro pumpe im original pumpenKorb.
PhillipR32
Heisenberg
R32Golfer
Flow
Benny_R32
Benny_R32
