Diskutiere Rotrex C30-94 Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Das nervt Tobi, aber sowas von! Und wenn ich dann das Diagramm habe dann kommt so ein Scheiß wie: Der Prüfstand ist nicht korrekt!!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #81
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #82
Laber hier nicht so ein kack! Es ist alles dabei außer 2 kopfdichtungen. Ich glaube nicht das denso Düsen scheisse sind! Llk ist auch dabei! Wie das beim Schalter ist mit der kupplung weiß ich nicht! Müsste ich nach fragen! Aber das kann man klären sobald ich alles fertig habe!
Dabei ist:
Llk, rohre, Schellen, Halter, Riemen, Düsen, Kompressor, Bypass, verdichtungsreduzierung, Schläuche, Abstimmung, Zündkerzen, t-Stücke, rückschlagventil, etc. Also alles außer Dichtungen für den Kopf! Das ist Stage 3 380ps-425ps. Je nach motorzustand! Mach natürlich Kette etc neu! Klar hat man einen höheren Verschleiß als Serie. Ist ja auch normal!
Okay dann frag mal bezüglich der Kupplung, was hast du den schon davor alles geändert ? Oder ist alles noch OEM ?
Weil lagerschalen und so macht man doch bei sowas mit ?!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #83
Mach einfach dein Ding... Gebabbel gibt's überall. Egal was du machst...
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #84
Genauso sieht es leider meistens aus! Das Konzept finde ich gut, und ich bin gespannt, was da am Ende als Resultat bei raus kommt! Alles in Allem, nicht nur auf die Leistung gesehen.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #85
@blace...;)
Muss nicht neu, kann alles so bleiben! Das einzigste was geändert werden muss ist die Verdichtung und die lagerschalen! Aber ist alles beim kit dabei! Aber wie oben schon beschrieben, fertige ich eine komplette Anlage ab Motor!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #86
Dabei ist:
Maßige deinen Umgangston!!
Dir ist bewusst, dass es nur ein BNP LLk ist ;)
LLK ist nicht gleich LLK. Man muss alles betrachten und dadurch kommt der Preis zustande. Ebefalls das Thema mit den Düsen.
Mach ruhig dein Ding;)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #87
Danke Wolfgang ;)
Also jetzt bin ich doch ein bisschen scharf drauf wie viel Leistung raus kommt :D
Will auch jzz einen Kompressor *buck*
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #88
Also habe da angerufen! Wenn die kupplung ok ist kann sie drin bleiben! Lagerschalen wurden nicht geändert! Das kit wurde getestet und ist jetzt schon mit allen original teilen 70.000km gelaufen! Meine kupplung wurde vorher getestet und die ist kaputt! Neue DSG kupplung 500€
Ich dafür habe r36 Schalen verbaut, da die nur 90€ gekostet haben!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #89
Okay, Super :great:
Also war das Kit gebraucht *schock* ?
Oder ist es neu und der Kompressor hat Garantie ?! *noahnung*
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #90
Alles neu! Kannst für sogar aussuchen ob die rohre poliert, lackiert oder gepulvert sein sollen! Schick mir mal per pn deine Nummer! Schick dir dann Bilder wie das kit verbaut aussieht!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #91
DSG Kupplung 500 Euro?
Kannst du mir die Adresse sagen bitte?
Danke
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #92
Du hältst doch von der Firma nix!!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #93
David wolltest du mir nicht die Umbau Bilder via Handy Nummer schicken ;)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #94
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #96
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #97
Stell die Bilder doch für alle hier rein oder hau sie auf imageshack
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #98
Ich habe dir die Bilder geschickt!!! Die kupplung ist von Tvs-engineering!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #99
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #100
