Öldruck! Keine normalen Werte
Diskutiere Öldruck! Keine normalen Werte im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Schon n Unterschied vom Preis her
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #21
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #22
Mal gucken. Aber wenn der Preis bleibt, werde ich zur Febi greifen.
Hab da kein Problem mit, dass da kein VW-Logo drauf prangert :D
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #23
Ich bestell die eh beim Kollegen.
Da ist die am günstigsten ;)
Hab nur die teilenummer gebraucht.
Die passt ja oder? (Wo der Manni gepostet hat)
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #24
also TN von Manne stimmt 178,50€ steht bei mir gelistet OEM
weiss wer, ob die mit der Audi 8P Pumpe identisch ist? TN ist 022 115 105E
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #25
Und das ist auch die bessere/neue?
Denn jedes Jahr wollte ich die nicht tauschen...
Jedes 2. oder 3. vllt
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #26
es sind 2 gelistet und die angegebene ist die für deinen, ob das die neuere ist?
Die Audi Pumpen sollen vs. den VW angeblich bessere von je her sein und machen auch bei LL von über 170tsd keine Probleme bei den Drücken.
Aber ob die Audi wirklich passt oder minimal was anders ist?
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #27
021 115 105 B
Gut, habe ich gerade mal durch gegeben.
Mal schauen was er mir für einen Preis machen kann.
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #28
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #29
Gibt's schon Neuigkeiten wegen der Audi Pumpe??
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #30
Und was sagt er zum Preis?
Nicht ganz 100€ :)
Allerdings stimmt an der teilenummer irgendwas nicht.
Hat mit jetzt aber die passende raus gesucht.
Wird nächsten Monat schonmal bestellt.
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #31
Hab jetzt eine Febi bestellt, mit der Teilenummer als Vergleich. Was ist dadran nicht korrekt?
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #32
Kann mich kurz einer aufklären was es mit der alten schlechten und der neuen besseren Version auf sich hat? Ab wann wurde eine bessere verbaut, woran merke ich das die alte schwächelt?
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #33
und vorallem welche ist jetzt die richtige im falle eines tauschs bzw. ist die vom :) jetzt auch schon besser od nicht *noahnung*
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #34
Hat schon jemand was neues wegn der Pumpen?? Meine ist beim Frühjahresservice auch drann.
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #35
bevor ihr hier alle neue Pumpen kauft, wie wärs denn mit prüfen und reinigen?
Verschleißgrenze
Zahnflankenspiel 0,2mm
Axialspiel 0,1mm
Überdruckventil der Pumpe öffnen Sieb reinigen und dann noch mal schauen was der Druck so sagt?
Öffnungsdruck: 5,3...5,7 bar Überdruck
kostet 120€ weniger als 120€ :D
Prüfbedingungen
Motoröltemperatur mindestens 80 °C (Lüfter für Kühler muß einmal gelaufen sein)
Prüfablauf
Prüfen Sie den Öldruck bei verschiedenen Drehzahlen:
1500/min: 1,7 bar
2000/min: 3,0...5,5 bar
über 2000/min: maximal 7,0 bar
Werden die Sollwerte nicht erreicht:
Mechanische Schäden, z. B. Lagerschäden beseitigen.
Bei höherer Drehzahl darf der Öldruck 7,0 bar nicht überschreiten
Wird der Sollwert überschritten:
Ölkanäle prüfen.
Ggf. Ölpumpe ersetzen
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #36
Verschleißgrenze
Axialspiel 0,1mm
Prüfbedingungen
Prüfablauf
1500/min: 1,7 bar
Ölkanäle prüfen.
Gefällt mir Button gedrückt:great:
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #37
so'n button wäre echt manchmal gut.
kann man a) schönes User-Ranking mit machen und b) postings einsparen
gibts auch fertig als phpbb danke-button
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #39
danke raoul...aber mir gings ja nicht ums prüfen, sondern darum, wenn man eine neue braucht bzw. haben will, welche nun momentan die neueste ist...
  • Öldruck! Keine normalen Werte Beitrag #40
Prüft man das während der Fahrt oder geht das auch im stehen?
timmen
huluis
huluis
huluis
