Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun?
Diskutiere Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Wieso lächerlich? Verstehst du denn nicht meine Angst? Ich finde nirgendwo ein gebrauchtes MSTG, also müsste ich ja ein neues kaufen, was...
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #81
Wieso lächerlich?
Ich finde nirgendwo ein gebrauchtes MSTG, also müsste ich ja ein neues kaufen, was finanziell bekanntlich ganz schön reinhaut.
Und dann ist die Frage, obs das überhaupt ist...
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #82
Ja nun, irgendwie sind diese Ferndiagnosen etwas - sagen wir es vorsichtig - ungenau :D
Gibt es denn keine Werkstatt mit Ahnung in deiner Nähe?
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #83
Also von Ahnung sind wir hier weit entfernt...aber kassieren, wie Leute mit Ahnung können sie alle...
Ich hatte ja mal gesagt, wenn sich einer bereiterklärt komme ich vorbei, vorrausgesetzt er hat Ahnung von dem, was er tut.
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #84
Steck zur Sicherheit doch einfach mal ne neue Lambdasonde an ?! Oder ne gebrauchte , wenn er Fehler auf sporadisch umspringt "Bingo" oder Pin einfach den Stecker um zum testen.
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #85
Wieso lächerlich?
Angst?
Wie wärs mit Systematischer fehlersuche ??
-Sonden über Kreuz Tauschen wenn der Fehler mitwandert dann Sonde defekt
-Falls er nicht mitwandert Leitungen durchmessen auch die Masse!
Leitungen vorallem die Stecker Optisch überprüfen
-Masseanschlüsse im gesammten vorderen KFZ Prüfen
-Falls Leitungen i.O dann ist dein Steuegerät defekt(unwahrscheinlich aber nicht unmöglich)
Wenn man alles gewissenhaft prüft und sich nicht von irgendwelchen Voodoo Lösungen ablenken lässt is das ein Supereinfacher fehler.
Komplizierte fehler sind die, die nichts im Fs ablegen!
Aber im prinzip steht das schon seit Seite 1 so da!
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #86
Fehler ist beim Tauschen ja mitgewandert, also obwohl der Stecker auf Bank 1 war, stand im FS trotzdem Bank2 Sonde 2, was meinst du dann dazu?
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #87
Fahr direkt zu nem Bosch Dienst. Kommt billiger als die Teiletauscher orakeln zu lassen!!!
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #88
Wir haben leider keinen Boschdienst in der Nähe...:(
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #89
Sorry für OT:
Was ist denn bitte Boschdienst?
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #91
Car Service Becker GmbH
Entfernung: 14,61 Km
35083 Wetter
Am Stettebach 5
Telefon: 06423-6655
Telefax: 06423-4424Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag: 08:00 - 17:00
Freitags: 08:00 - 15:00
Samstags: 09:00 - 13:00
also 14 Km is jetzt nich so die Weltreise
und hier kannste ma fragen ob er das steuergerät noch da hat ;)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vw-v6-r32-r36-tuning-projektaufgabe-ersatzteile-lageraufloesung/93287068-223-7928
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #92
Ist leider das falsche MSTG. Habe den Service schon gefunden, muss nur mal nachfragen, wanns denen passt.
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #93
Steht doch da im zweiten Punkt wie es weiter gehen sollte!
Und wenn alles gemacht wurde und trotzdem der Fehler noch auftaucht wurde irgendwo etwas übersehn
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #94
jetzt liste doch mal genau was alles geprüft/ gemacht wurde und man abhaken kann.
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #95
-Massepunke Motorraum gereinigt
-Stecker der Lambdasonden überprüft
-Kabelsatz zum MSTG durchgemessen
-Neue Batterie
-Neues Softwareupdate
-Lambdasondenheizung Okay
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #96
-Neue Batterie
+ Lambda über Kreuz getauscht
Masse Lambdas ?
Massepunkt MSG, Stecker MSG?
PINS der Stecker, auch Lambda?
Falschluft?
Lambda alle fest bzw. Lambdas auch mal draussen gehabt zwecks ggf. mechanischer Schäden?
Lambda Heizung hat glaub auch eine Sicherung, soll auch schon mit der MKL Probleme gemacht haben
verdeckter Teil Kabelbruch
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #97
Ich hatte auch mal sowas. Ich habe alles gemacht was geht, dann meinte ein Freund, gucke mal nach der Sicherung. Jou, die war Platt. Fehlerspeicher gelöscht und alles war gut!! Also von der lambda Heizung!
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #98
Da wäre es mal schön Stromlaufpläne für den Ver zu haben, aber so was scheint ja irgendwie nicht zu existieren :(
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #99
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #100
Leider nein, das Buch habe ich. Das ist alles eher auf 08/15 Golf ausgelegt und viele Sachen fehlen da
