Diskutiere Erfahrungen KW Koppelstangen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe mir heute neue KW Koppelstangen für die VA bestellt 305mm KW
OEM 336mm bin ja mal gespannt ob das passt Der KW Techniker meinte des würde...
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #1
Golffreak23
OEM 336mm bin ja mal gespannt ob das passt Der KW Techniker meinte des würde passen *buck*
Hat irgendwer schon erfahrungen mit gekürzten Koppelstangen gemacht oder welche verbaut ?
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #2
Nochma kurz : wofür??
Was kosten die?
Danke
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #3
Golffreak23
Es sind extra gekürtze die man mit den Kw Gewindefahrwerken verbauen kann.
Kosten nicht viel 74 Euro incl. Märchensteuer.
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #4
Ja ok, aber warum kürzere??
Wegen der Tiefe oder wie?
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #5
Golffreak23
Habe an der Vorderachse ein Knacken das aber nur beim Bremsen ab und zu auftritt.
Das Problem hatte ich mit den alten Koppelstangen nicht !
Habe jetzt Domlager und den ganzen Firlefanz vorne getauscht incl. der neuen
OEM Knack Koppelstangen
Mal gucken ob es was bringt wen die neuen KWs verschraubt sind.
Ja auch wegen der Tiefe merkste ja selber beim einbau der OEM Stangen das die etwas friemelig rein gehen.
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #6
Golffreak23
Hier mal ein Bild der KW Teile 8)
85,9 KB
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #7
Guad, dann warte ich mal auf einen Erfahrungsbericht
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #8
Golffreak23
Muhauhahhauhuaha dann mußt Du aber bis März warten *buck* 8)
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #9
Ich hab zeit
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #10
Golffreak23
Das sieht man ja an Deinen Carbon Teilen aus HH sorry aber ich hätte da nichts bestellt aber ist ja Deine Kohle *buck*:great:
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #11
Hab ich ja auch nicht
Habe noch einen anderen gefunden. Der bessere Ware anbietet.
Habe nix gutes über ihn gehört. Daher hab ich mich bei einem bekannten mal schlau gemacht. Und siehe da, bessere teile zum besseren Preis
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #12
Golffreak23
Zeig mal den LINK:........................
Hast Du Deine Haube noch ?
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #13
Meinst du custom worx?
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #14
Da gibt's keinen link zu
Ja die Haube ist noch da und steht weiterhin zum Verkauf.
Ja er meint Custom worx
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #15
Er nannte heute auch einen utopischen Preis für die Bremse. 390€ mehr als ultimot
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #16
Haha Wucher!!
Warum nicht gleich direkt Ultimot?? Er is ja nur Zwischenhändler ...
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #17
Du hattest da doch selber vom Mega Angebot gesprochen.
Habe schon was anderes gefunden
Erfahrungen KW Koppelstangen Beitrag #18
Ja das hat er mir gesagt!!
Preise wusste ich noch nicht...
