Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm
Diskutiere Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Also ich hab h&r Federn verbaut optisch für ne teiferlegung top wenn man es nicht übertreiben will. An der Hinterachse bin ich total überrascht...
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #21
Also ich hab h&r Federn verbaut optisch für ne teiferlegung top wenn man es nicht übertreiben will. An der Hinterachse bin ich total überrascht wie der runterbekommen ist ..aber vom Fahrverhalten her ist das garnix ..mal ne schnellere Tour über die Landstraße und man merkt wie sich die Karre aufschaukelt ..kein Vergleich zu nem gescheiten gewindefahwerk ..bin nicht wirklich zufrieden ..
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #22
so ist es, das hier erwähnte AP (Baugleich KW V1) kann man mit neuen Domlagern für 410€ erstehen.
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #23
ohje irgendwie ist der post bei mir untergegangen bzw hab ihn übersehn sorry :D
ich hab heut mal bei meiner werkstatt gefragt, einbau 250€. schon viel, aber normaler preis mit einbau, vermessen usw oder?
oder kann mir hier jemand raum augsburg oder nürnberg die dinger günstiger einbauen? ;)
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #24
das ist normal für den Einbau, vermessen kommt noch extra ca. 85€
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #25
er meinte das wäre schon mit vermessen.
du hast doch weiter oben geschrieben, das ap sei baugleich mit dem kw. woher kommt dann der preisunterschied?
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #26
Marketing Kosten, Verwaltungsapparat und etwas andere Materialien, farblich abweichendes pulvern der Federn und weitere Design Noten an den anderen Teilen. AP ist aber immer die Vorgänger Generation des KW vs. den aktuellen KW.
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #27
das war mir nicht bekannt, wieder was dazu gelernt, merci :)
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #28
Will ich auch mal eben was dazu sagen, weil ich's letzten Dienstag auf der Produktschulung bei KW so gelernt habe:
AP kauft von KW die Konstruktionsdaten der "alten" Fahrwerke und lässt diese dann in Asien oder sonst wo sehr günstig fertigen.
Die Qualitätskontrolle findet dann aber wieder bei KW in Fichtenberg statt, so dass eine gewisse Grundqualität gewährleistet ist.
Weitec-Fahrwerke werden direkt in Fichtenberg gefertigt, basieren aber auch auf der "alten" Fahrwerksgeneration und werden nur in Stahl gefertigt, daher kommt der deutlich günstigere Preis im Vergleich zu den aktuellen KW-Fahrwerken zustande.
Die Dämpfer für die Variante 1 werden von AL-KO bezogen, alle anderen Dämpfer baut KW komplett im Werk selbst.
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #29
Beim örtlichen Reifenhändler wollten die 270 Euro zzgl. Mehrwertssteuer haben! Wobei das Vermessen und TÜV dann auch noch extra dazu gekommen wäre! *schock*
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #30
Also mein freier vorort wollte mit vermessen inkl. MwSt. 300€.
Glaub sind AZ von 3,5 Stunden hinterlegt.
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #31
Asien sind nur die Dämpfer von ....der Rest ist soweit richtig, bis auf das zu AP, die kommen ebenfalls von KW genau wie Weitec in schwarzstahl.
  • Dezente Tieferlegung mit Federn ca. 35mm Beitrag #32
Da würd ich lieber nochmal den Johannes Wacker von KW fragen, der sieht das, denke ich, etwas anders.
PPP
PPP
fnep
