ATE Ceramic -Bremsbelege
Diskutiere ATE Ceramic -Bremsbelege im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, wer hat Erfahrungen mit den ATE-Ceramic-Bremsbelegen ?? LG :D
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #1
LG :D
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #2
TanjaR32
TanjaR32
Hey, hab sie seit nen 3/4 Jahr vorne drauf und kann mich nicht beschweren.
Die Felgen bleiben optisch länger sauber, da die Beläge weniger und hellen Bremsstaub hinterlassen ;)
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #3
BäBä
BäBä
Ich fahre die Teile in Verbindung mit den Zimmermann - Scheiben...bin voll zufrieden!
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #4
enta
enta
Klingt interessant, habe die abgesehn von haltbarkeit und weniger (hellerem) schmutz auch noch andere vorteile wie verbesserte thermik oder
ist das mehr eine marketinggeschichte?
Wenn die mir meine bremse n tick kühler halten würden, wär ich da auch dran interessiert.
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #5
BäBä
BäBä
:).... keine Ahnung was das bringt, das kannst nur durch messen herausfinden... :) geht immer ganz schlecht den Finger beim Bremsen auf die Scheibe zu halten um zu schauen wie heiß die werden..Spaß, spaß, spaß
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #6
enta
enta
So nicht so ein weichei :p
Hab grad mal bissl gegoogelt und im A3 heisst es das die beläge nur nen ganz geringen ceramic-anteil haben und es wohl rein um lebensdauer und abrieb geht.
Also wohl eher nicht das was ich mir erhoft habe :)
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #7
BäBä
BäBä
Das kann sein....aber wie gesagt, kann nichts negatives über die Teile sagen und wenn die dann 20tkm länger halten ist es auch eine Feine Sache.
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #8
davidshoes A3Q:
Die Ceramic kann ich absolut nicht empfehlen.
So sah die Bremse nach 5000km aus:
(und ein Detail)
ch kann wirklich nicht empfehlen, die Ceramic Beläge zu verwenden.
Dann habe ich die Scheiben hinten gegen neue getauscht, die Beläge angeschliffen.
Kurze Zeit später liefen die Scheiben wieder ein (Riefen, Rost...). Wenn es kalt war, blieben die Beläge an den Scheiben haften und
das Anfahren nach dem Parken war schwierig (als hätte den Wagen jemand an einen Baum gebunden).
Daher sind die Ceramic Beläge in den Müll gewandert, die Scheiben wurden angeschliffen und Ferodo DS Performance Beläge verbaut.
Nun sind die Scheiben blank und auch bei -20°C klebt der Belag nicht mehr an der Scheibe.
Die vorderen Scheiben und Beläge hatte ich, nachdem ich diese Bilder gamacht hatte, geschliffen. Das fing aber sofort wieder an zu gammeln.
Also habe ich die Bremsscheiben gegen neue TarOx Zero ersetzt und ebenfalls Ferodo DS Performance verbaut.
Auch nach diesem Winter mit vielen Salzschlachten auf der Autobahn sehen die Scheiben, vorn wie hinten, Tip Top aus.
Auch die Bremsperformance war mit den Ceramic deutlich reduziert. Die Pedalkraft erhöht und ich hatte das Gefühl, der Belag heizt die Scheibe sehr stark auf (Fading, Bremsrubbeln).
Beides konnte ich vorher mit dem OEM Material nicht beobachten. Auch nicht mit dem ATE Standardbelag auf OEM Scheibe (machte nur viel Staub und hielt 1/2 so lange wie OEM).
Die Kombination TarOx Zero + DS Performance ist kalt auf OEM Niveau, gewinnt aber bei Starker Belastung.
Als einige Modifikation der Serien Bremsanlage habe ich Fischer Hydrailik Stahlflex Leitungen vorn+hinten verbaut.
Mit dem Kundenservice von ATE hatte ich mehrfach telefoniert und gemailt.
Leider hat man nie auf mein Anliegen geantwortet, geschweige denn mir einen Lösungsvorschlag unterbreitet.
Schade.
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #9
ATE-Ceramic-Bremsklötze
Danke für diesen Beitrag mit Bildern.
Das hat mir/uns die Augen ausreichend geöffnet.
danke für deine Mühe
und Grüsse
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #10
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #11
Gast4225
Moin!
Danke für die Info, brauche hinten auch neue Scheiben/ Beläge und hab in Gedanken schon mit den ATE Ceramic gespielt!
Könnt ihr mir bestimmte Scheiben empfehlen ?
Brauche 310x22x48,5
  • ATE Ceramic -Bremsbelege Beitrag #12
Moin!
Brauche 310x22x48,5
nimm OEM oder ATE, Brembo die bekommste in der Bucht etc. für schmales Geld. Dazu würde ich Dir dann Ferodo DS Performance Beläge (nur an der HA) empfehlen. Bekommste z.B. bei AT-RS.
Du wirst ein gänzlich neues Bremserlebnis haben und schätzen lernen.
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Ma.Rtin
CaddyR36
Frank
Frank
Frank
