probleme mit motor?
Diskutiere probleme mit motor? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; servus A_R32, falls ihr in der Nähe von Bozen vorbeikommt und du willst dann kann ich ihn dir gerne mal auslesen. Wann fahrt ihr nach Hause?
  • probleme mit motor? Beitrag #41
servus A_R32,
  • probleme mit motor? Beitrag #42
servus A_R32,
Dann könnten wir ein kleines R32 Treffen machen
  • probleme mit motor? Beitrag #43
muessen die nur geloescht sein oder auch neu eingegeben?? muss ich evtl etwas beachten wann wieder heim fahr?? (bestimmte fahrweise oder so??)
Das Löschen der abgelegten Einträge im Fehlerspeicher genügt :!: Auf mehr brauchst Du nicht zu achten ...
  • probleme mit motor? Beitrag #44
  • probleme mit motor? Beitrag #45
gut dann werde mal den :D fragen ob er es gemacht hat..
genau und falls ihr euch doch treffen solltet, kann Marus das ja nochmal checken oder mit VCDS in wenigen Sekunden nochmal machen.
  • probleme mit motor? Beitrag #46
Jungs schaltet mal einen Gang runter:great:
  • probleme mit motor? Beitrag #47
  • probleme mit motor? Beitrag #48
soooo dicke.:Rchen ist wieder daheim :-D sheint jetzt alles ok zu sein zum glueck.. kann das sein das e.:R auch nen tick lauter geworden ist, oder kommt es mir nur so vor??*noahnung*
  • probleme mit motor? Beitrag #49
kann schon sein, wenn der Füllungsgrad wieder entsprechend ist
  • probleme mit motor? Beitrag #50
Was wurde jetzt gemacht? Nur der LMM getauscht?
  • probleme mit motor? Beitrag #51
  • probleme mit motor? Beitrag #52
jep.. LMM neu und fehler speicher geloescht ;) hoffentlich kommt jetzt mal ne zeit lang nix, so kann ich mich auf was anderes konzentrieren :D 8)
und was ist mit dem Anlernspeicher, der muss auch gelöscht werden ???
  • probleme mit motor? Beitrag #53
Wie löscht du den Anlernspeicher?
  • probleme mit motor? Beitrag #54
Anlernwerte löschen
MSG / Anlernwerte/Adaptions Button/ Fenster geht auf mit Kanal 00 Angabe, die 00 stehen lassen/ lesen Button/ Speicher Button/ dann popt die Löschfrage auf, mit ok bestätigen, fertig.
  • probleme mit motor? Beitrag #55
Grobmotoriker klemmen die Batterie ab;)
  • probleme mit motor? Beitrag #59
Hat der Uwe etwa VCDS? :D
probleme mit motor?
blankreich
blankreich
blankreich
Rone23
Rone23
Rone23
2000ALH
2000ALH
Jörg
Snorre
Snorre
