Heulen
Diskutiere Heulen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; bei 1 und 2 stimme ich zu ansonsten nicht. :great: Hat damit zu 100% nichts zu tun. was mir als erstes einfiel ist die Sekundaerluftpumpe...
  • Heulen Beitrag #21
was mir als erstes einfiel ist die Sekundaerluftpumpe... Dass die evtl einen Kurzen macht wegen des Regens und dann rum spinnt...
oder als zweites die "leak detection pump" hinten rechts im Radhaus.
  • Heulen Beitrag #22
wäre beides möglich , sollte sich dann aber leicht lokalisieren lassen und warum hört es beim anhalten auf ? evtl. auch die Haldexpumpe
  • Heulen Beitrag #23
Er soll uns mal sagen von wo das Heulen kommt...
  • Heulen Beitrag #24
Hallo zusammen,
Danke schon mal für euche Bemühungen.
Im Moment setzt leider der starke Regen aus...somit kommt dieses Geräusch nicht mehr. Aber ich habe schon versucht bei den Ereignissen, das Geräusch zu lokalisieren....ist nicht ganz einfach...
Aber ich denke mehr so mitte...gegen hintere Region.
Gruss
Nico
  • Heulen Beitrag #25
neue Erkenntnis: Habs am Wochenende bei starkem Regenfall wieder gehabt...ab dem Moment wo ich auf die DSC Taste gedrückt habe und das DSC ausgeschaltet habe...hörte es gleich von der einten auf die andere Sekunde auf...
Gruss
Nico
  • Heulen Beitrag #26
Was sagt das VagCom ?
Check mal Control Module 22/
Evtl hat es echt damit zu tun dass der Regen den Wagen veranlasst Allrad zu fahren und dass du echt ein Haldex Problem hast der dann dieses Gerausche verursacht.
  • Heulen Beitrag #27
ok, danke für den Tipp...werde ich auslesen.
Gruss
Nico
  • Heulen Beitrag #28
...und? Was sagt das Auslesegerät?
  • Heulen Beitrag #30
Naja es ist ne komische Sache. Die File ist von 2 Leuten aus den USA die genau das identische Problem hatten.
Bei dem einem kams nie wieder und er hat sich nicht mehr drum gekuemmert.
Und bei dem anderen wars ein Haldex Problem.
Heulen
Daniel1984
Ollihart82
Ollihart82
Daniel1984
Salentoplayer
dr heile
dr heile
phylstarrr
