Leistung Benzinpumpe
Diskutiere Leistung Benzinpumpe im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Weiß einer wieviel Watt die Orig R32 Pumpe hat? Wieviel leistung haben diese Zusatzpumpen haben die beim Turboumbau gerne verwendet werden...
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #1
Systi
Systi
Hi
Wieviel leistung haben diese Zusatzpumpen haben die beim Turboumbau gerne verwendet werden?
Dann zu guter letzt was für ein Querschnitt liegt zur Benzinpumpe 0,75mm²?
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #2
R32 Paddy
R32 Paddy
Hab eine zuhause liegen kann gern mal nachsehen was so draufsteht bei mir
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #4
R32BT
R32BT
Was hast vor? Hört sich gut an wenn sich jemand um die benzinpumpe Gedanken macht!!
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #6
Systi
Systi
Also ich hab die Daten mittlerweile
Nennspannung 12V
Stromaufnaheme <7A
Förderdruck 3Bar
Fördermenge 85l/h
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #7
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Die Förderleistung etc. ist abhängig von der Spannung die an der Pumpe anliegt.Wenn die Kabel zu dünn sind, bleiben 1-2V in den Leitungen in Form von Wärme. Dann geht die Förderleistung drastisch in den Keller. Aber man kann das beim G4 ziemlich elegant lösen 8)
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #8
Systi
Systi
Jo hab bei mir nen Spannungsfall von ca 2,3V errechnet mit ein paar pauschalwerten für klemmstellen
Hab leider noch kein Pumpdiagramm der Serienpumpe aber ich rechne da mit ca 20-30% Pumpverlust
Ich plane gerade mit einem relais das mir dann die Spannung von meiner Musikanlage auf die Benzinpumpe schaltet die ist Stabilisiert mit einem 1F Kondensator, als Zuleitung dient ein 50mm²
Wie sieht deinn deine Lösung aus? Gerne per pn/icq
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #9
R32 Paddy
R32 Paddy
Wie wird die normal angeschlossen einfach in reihe mit der orginalen oder Kabel legen?
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #11
R32 Paddy
R32 Paddy
Danke und wo habt ihr die pumpe dann sitzen ? Hat einer mal ein bild ?
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #13
R32 Paddy
R32 Paddy
Ich hab mal geschaut wüsste nur nicht wo ich das teil noch hinstecken soll die orginale zurück schieben etwas und die andere direkt davor??
Dann mit dem Strom Paralell legen net das die sicherung dann durchgeht oder wenn der zuviel zieht?
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #14
Systi
Systi
Die Originale sitzt doch im Tank und ist fest verschraubt die kann man nich zurückschieben?!
Letztendlich ist es fast egal wo du die hinbaust hauptsache iwo in die Benzinleitung :)
Die leitungen verlaufen ja unterm Auto, glaub an der Stelle wo sie aus dem Auto kommen und unten drunter weiter verlaufen ist Platz so auf höhe des hintern sitzes
Und für die Zusatzpumpe solltest du ein eigenes Kabel vom relais zur Pumpe legen
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #15
GioR32
GioR32
Wichtig ist die vernünftig mit nem Gummipuffer zu befestigen, sonst hört man immer unangenehme Vibrationen.
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #16
R32 Paddy
R32 Paddy
Das Kabel is ja kein Problem
Aber bei mir sitzt unten eine Pumpe schon direkt am Tank ???
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #17
porkii
porkii
Wie prüft ihr denn, ob die richtige Spannung an der original Pumpe anliegt?
Motor an uns Standgas oder während der Fahrt unter Last....?
Kann sich eine zu niedrige Spannung auch beim ungetunten Motor bemerkbar machen?
Ich würde das gerne bei mir mal testen.
Danke & Grüße
Dennis
8)
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #18
Systi
Systi
Danke & Grüße
Dennis
8)
Unter last bedeutet vollgas zb im 5 Gang von 2000 Udpm bis max
Und beim Sauger ohne zusatzpumpe ist das völlig irrelevant
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #19
V5-84
V5-84
Wollte keinen neuen fred aufmachen.
Waren gestern mit einem v5 kompi auf dem prüfstand u.a. auch zum abstimmen.
Es wurde geraten eine zusatzbenzinpumpe zu verbauen weil ab 6500 u/min nicht genug kraftstoff anliegt.
Schaltet man eine solche pumpe dann in reihe zur originalen? Also einfach vorne mit in die spritleitung?
Stromanschluss ist mir klar.
Beeinflussen sich die pumpen nicht gegenseitig?
Die zusatz hãtte 225l/h.
Fahren einen 4bar bdr. Original war vorher ein 3bar bdr verbaut.
Im 4er r32 ist doch von haus aus ein 4bar bdr verbaut oder?
  • Leistung Benzinpumpe Beitrag #20
V5-84
V5-84
So. Im R ist auf jedenfall ein 4 bar bdr verbaut.
Empfohlen wurde eine benzinpumpe vom superb direkt im tank statt der originalen pumpe zu verbauen. Die soll 105 l schaffen.
Heisenberg
R32Golfer
Flow
Benny_R32
Benny_R32
Jim_Knopf
Rene32
Rene32
