fehler Sekundärluftsystem
Diskutiere fehler Sekundärluftsystem im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; moin leute, hab da ein problem :-/ seit ca 2 tagen läuft mein R32 leider nicht so wie er soll! gasannahme nicht richtig und der sound vom auspuff...
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #1
dampfhammer
dampfhammer
moin leute,
hab da ein problem :-/ seit ca 2 tagen läuft mein R32 leider nicht so wie er soll! gasannahme nicht richtig und der sound vom auspuff ist irgendwie auch weg ???
war heute bei den freundlichen fehlercode auslesen.
funktion erfolgreich durchgeführt 2 fehler erkannt
17819 P1411 002
bank 2 sekundärluftsystem durchsatz zu klein sporadisch
16795 P0411 002
sekundärluftsystem durchfluss fehlerhaft sporadisch
kann mir dazu jemand was sagen? oder mir sagen was eventuell defekt ist?
danke schonmal im vorraus :great:
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #2
Also die Sekundärluftpumpe läuft ja in der Regel nur beim Kaltstart oder regelt im Stand ggf. nach, wenn das Gemisch ned mehr passt.
Leistung sollte das aber nicht wie von Dir beschrieben kosten.
Leuchtet die Motorlampe ggf. auf?
Ansonsten kann das auch der LMM sein.
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #3
nein es leuchtet keine lampe auf... der lmm ist vor 11tsd getauscht wurden...
bank 2 bekommt ja zu wenig luft kann auch irgendwo ein schlauch absein? ???
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #4
dann ist es das Kombiventil oder die Pumpe an sich. Kannst mal eine Stellglieddiagnose machen, ob die läuft. Wenn die Pumpe läuft, kann es aber trotzdem sein, dass die zu wenig pustet und dann bleibt nur der AT. Schläuche auch mal prüfen ob alles dicht ist.
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #5
ok danke werde das die tage mal checken... zu vw brauch ich hier in hamburg garnicht erst fahren null plan und ahnung 8-:)X hast du ne ahnung was die pumpe kostet?
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #6
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #7
alter die sind ja nicht ganz dicht *roll**schock*
aber erstmal abwarten ob es die pumpe ist... danke coolhard :great:
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #8
wo sitzt das ventil genau? aber das erklärt ja noch nicht den leistungverlust und das der sound weg ist...hört sich so an als wenn die klappe immer geschlossen ist... nach einem jahr ruhe geht es jetzt wieder los :X
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #9
edit: unbedingt vorher Unterdruckschlauch zum Kombiventil kontrollieren, dass ist oftmals der Fehler. Relais SLS, Kraftstoffrelais prüfen, wären auch noch Optionen.
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #10
Beim 4er weiss ich nicht, ob die Aga Klappe auch mit der Stellglieddiagnose getestet werden kann. Beim 5er ja.
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #11
Ich habe auch schon seit einiger Zeit dieses Problem mit dem Sekundärluftsystem. Aber bei mir geht wenn die Lampe an. Einen Unterschied im Leistungsbereich merke ich nicht.
Dann lösche ich den Fehler und fahre ne weile. dann leuchtet auf einmal wieder die verdammte Lampe im Tacho.
Demletzt ging se beim Rückwartseinparken in die Garage an. Vorher war ich am Nürburgring und die ganze Zeit war nichts.
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #12
Tja, eine Anzahl der Möglichkeiten steht ja hier drin, da bleibt nur erstmal mit den einfachen Prüfungen zu beginnen und sich durcharbeiten.
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #13
kann auch sein das ich mir das einbilde mit dem leistungsverlust... liegt wahrscheinlich daran das der auspuff keinen sound mehr von sich gibt dieses typische r32 geräusch ist weg *buck**roll*
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #14
kann ja auch sein die Klappe iss fest gegangen kannste doch mech. prüfen
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #15
ja werde mich morgen mal unter legen und schauen ob sich da was bewegt...
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #16
Vielleicht war´s auch nur sporadisch und jetzt kommt´s gar nicht erst wieder *noahnung*
Der Preis für die Sekundärluftpumpe ist ja echt nicht ohne. Hier gibt´s leider auch nicht wirklich einen fähigen :-D.
Viel Erfolg!!
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #17
hab die fehler löschen lassen...mal abwarten...kannst alle vergessen hier in hamburg...bin schon am überlegen zu sr tunning zu fahren...der macht die autos ja nur :D vw nie wieder höchstens zum teile kauf oder wenn mir der neue motor um die ohren fliegt zwecks garantie :X
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #18
Du meinst RS-Tuning?! *noahnung*
Ja doch, SR aus HH. Schon von gehört. Warst mal da?
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #19
wie war das denn noch gleich: wird beim 4er die Auspuffklappe per Unterdruck auf- oder zugezogen? Sollte ein Schlauch im Bereich des Abgangs für die Unterdruckleitung des AGA Klappe undicht sein, dann baut er nicht mehr genug Unterdruck auf um die Klappe zu öffnen und das Gemisch passt evtl. zwar im normalen Betrieb, aber immer wenn die Sekundärluftpumpe arbeiten soll pustet die nur ins Freie?! Nur so ne Idee anhand Deiner Umschreibungen;)
  • fehler Sekundärluftsystem Beitrag #20
Die Klappe steht aber bei stillstehendem Motor auf AUF. Erst wenn Unterdruck erzeugt wird, wird sie zugezogen.
Meine hing auf fest, allerdings war se zu. Mit ein paar Tropfen WD40 und etwas Muskelkraft ging sie direkt wieder :D
Angelos585
