Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung
Diskutiere Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Gestern musste ich leider folgendes entdecken :X: Ist die hintere Tür der Fahrerseite. Ist auch "nur" die schmale Leiste zwischen...
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #1
der .:Rens
der .:Rens
Ist die hintere Tür der Fahrerseite. Ist auch "nur" die schmale Leiste zwischen den 2 Scheiben betroffen.
Unten Rost in der Nähe des Gummis, weiter hoch immer wieder kleine Rostblasen.
Die grossen glanzbeschichteten Abdeckungen an der B-Säule sind noch ohne Mängel.
Im 5er GTI-Forum existiert auch schon ein Thread dazu, also ist es kein Einzelfall. Bei Audi (egal welche Modellreihen) kommt es meines Wissens auch vor!
Mein R hat BJ 07/2006. An mangelnder Pflege etc. kann es definitiv nicht liegen ;)
Hat evtl. schon jemand so etwas gehabt? Wenn ja, konnte man da was auf Kulanz regeln? Garantiezeit ist natürlich keine mehr drauf.
Was ich noch drauf habe, ist die PerfectCarPro GW-Garantie, welche soetwas aber nicht abdeckt...
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #2
"PerfectCarPro GW-Garantie" ?
Nach perfect car sieht das aber nimmer aus... *lol**lol*:p;)
Sorry, den konnt ich mir leider net verkneifen. :)
Würd da auch versuchen, was auf Kulanz rauszuhandeln! 8-(
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #3
Sehr hässlich so was...Hab ich noch gar nichts von gehört/gelesen.
Haben andere auch, das machts aber nicht besser...
Kulanz wirst Du bestimmt nicht mehr kriegen. Berichte bitte mal nach!
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #4
Hinter so einem Gummi gammelt es natürlich gern, weil die Feuchtigkeit lange drin bleibt. Wenn da beim Korrosionsschutz geschlampt wurde *roll*
Stellt sich die Frage, mit welchem Aufwand die Leiste getauscht werden kann. Wenn das verschweißt ist wird es aufwändig *noahnung*
Von außen kann man an der Stelle sicherlich nichts machen, was auf Dauer hilft :-/
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #5
Verschweisst ist sie glaube nicht. Nur verschraubt o.ä.
Kann auch sein, dass die Türaussenhaut dafür ab muss.
Werde mal zu Beginn des neuen Jahres den :) aufsuchen...
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #6
Das Teil müsste genietet sein und kostet normalerweise nicht die Welt, bei meinem A3 is an der B-Säule auch so eine Blende verbaut wo der Lack abgeplatzt ist und die kostet 8€...
Wenn du das Buch hast kannst nachschauen da sollte es drin stehn wie man die Blende wechselt
Philipp
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #7
bei unserem golf ham se die teile auf kulanz ausgetauscht weil die wohn öfters mal rosten und die beschichtung abgeht
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #8
Wie alt war das Fahrzeug denn beim Wechsel?
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #9
Man hat doch bei VW mehrere Jahre Garantie auf den Lack und Rost, das Teil ist zwar nicht mit dem Fahrzeuglack lackiert, aber es handelt sich hierbei doch auch um ein lackiertes Teil, d.h. innerhalb der Lackgarantie ein Fall für VW.
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #10
Also hab gestern meinen R angeschaut is 09/07 hat erst 15000km drauf und es fängt ganz leicht wenn man genau hinsieht an der B Säulen an der Glanz Blende schon zu rosten an, am Türgummi sieht man nen ganz leichten kleinen Rostfleck und an der Ecke von der Blende sieht man das die nen ganz kleinen Rostfleck hat, meine Frage ist jetzt rostet etz die Hochglanz Blende oder kommt der Rost von hinter der Blende?
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #11
hatte ich beim Golf 4 auch auf beiden seiten und war nur die Blende.
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #12
Blende kostet ned die Welt hab grad nachgeschaut kostet 17,79 pro Stück, ob halt die Neue dann besser ist, das weiß ich nicht, vielleicht wurde ja schon nachgebessert. denk mal das die Blende sauschlecht Grundiert worden ist, und mit dem Lack innen auch gespart wurde.
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #13
Heute mal beim :) vorbei gefahren und eine Stunde Zeit geopfert:
Kostenvoranschlag ca. 330€ für den Austausch!! Geht ja noch... :-/
Leiste an der hinteren Tür Beifahrerseite fängt auch leicht an (bilden sich schon Blasen unter dem Glanzlack), daher die erwähnte Summe für beide Türen.
3h Arbeitszeit, Türaussenhaut muss ab um an 3 Schrauben für die Leiste zu kommen. Die Leisten an sich sind Peanuts, das Stück ~20€.
1) Die verlängerte PerfectCarPro Garantie umfasst solche Mängel nicht
2) Lackgarantie wg. Rost nur für Blechteile - die Leiste ist eine Abdeckung/Anbauteil
3) Kulanz keine Chance siehe Punkt 2
Das neue Jahr geht gut los...
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #14
Das ist aber echt scheisse, vor allem die hintere Blende in der Scheibe ist halt scheisse wenn das so aufwändig zum austauschen ist, aber bei den meisten wie ich es in paar Foren mitbekommen hab, sind es nur die Vorderen Blenden die gern Rosten.
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #15
damit würde ich ma zu nem Lackierer fahren.
Solang das nur so kleine Blasen sind könnend ie das doch noch schleifen, Grundieren und neu lacken.
Das müsste doch sogar relativ gut im eingebauten Zustand abzukleben sein.
also 330€ is schon heftig...
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #16
Geht doch auf Garantie sowas... Wie lange ist Garantie auf Lack und Karosse ?
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #17
Und was machst du mit dem verdeckten Teil der Leiste? Den Gammel dran lassen? Dann geht es in kurzer Zeit wieder von vorne los.
Aber ich würde erst mal beim Händler Alarm schlagen und wenn der sich quer stellt mal einen anderen aufsuchen.
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #18
Ich hab mir grad nen VIerGTI mal genauer angeschaut. Bei dem ist diese leiste aus dem selben Gummi wie die horizontal verlaufende an der Türkante entlang. Frag mal oh die leiste auch passt. Da haben Sie sicher aus den Fehlern des Golf v gelernt und die deshalb aus Gummi gemacht.
  • Rost an Scheibenrahmen/Scheibenführung Beitrag #19
Der Wagen kommt ja eh nicht zu VW wenn ich die Kosten komplett übernehmen muss, sollte klar sein... 8)
Also entweder freie Werkstatt oder auch selber ranwagen...
Garantie, wie erwähnt, gibt VW nur auf Karosserie-Blechteile die lackiert sind.
Die betroffenen Leisten sind Anbauteile und fallen nicht unter diese Kategorie.
Habe heute mal ein Schreiben an VW aufgesetzt, mal schauen ob da was positives rauskommt?! *noahnung*
Werde mir vor dem Wechsel auch mal die 6er Teile anschauen, thx für den Tipp!
