19" Felgen Vorschläge?!
Diskutiere 19" Felgen Vorschläge?! im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich richte mich danach wann die Felgen nun kommen und ich die Zeit finde sie Draufziehn und wuchten zu lassen. Und wie die Temperaturen aussehen...
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #61
Und wie die Temperaturen aussehen. Wenns bis Ende Oktober noch 15° rum wird mach ich se noch drauf, da ich meine Wintergummis dieses Jahr auch schon bis ende April fast drauf hatte und ich die eigentlich nicht direkt kaputt fahren wollte :-D
Vorallem kann ich dann die Eintragung auch direkt machen lassen. Dann ist das schonmal weg. Und Felgen sind ja dann auch mal fix selbst gewechselt wenns drauf ankommt.
Ja mit Fahrwerk wäre ne möglichkeit, aber weiss noch nicht ob ich die 1500-2000 euro nächsten Frühling direkt übrig hab.
Jenachdem wies nun mit Wohnung Umzug usw.. aussieht.
Das mit Pulvern wäre auch noch ne option, da ich die Zoldern fürn Winter pulvern lassen wollt irgendwann, Ist auch wieder ne geld / Angebotsfrage wenn ich hier mal nen Guten find. ???
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #62
Hallo..
Hab nur ne Alternative Frage.
Sind beim Ver .:R32 Felgen der Größe 9x19 mit der ET52 möglich ohne an den Kotis was machen zu müssen?
LG Mike
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #63
Ich würde spontan sagen , Nein
Normal sind beim Ver ET45 bei 8 oder 8,5
Bei dem was du sagst ist die felge ja schon 0,5-1 (12,7-25,4mm) Zoll Breiter und kommt nochmal 7mm durch die ET52 raus, was ja dann ca 20- 32mm Breite pro Seite sind.
Und 20mm Spurplatten gehen Vorne Ohne nacharbeiten Garnicht und Hinten schleift es je nach Reifen auch beim Tiefen einfedern.
Hoffe ich hab nun richtig gerechnet xD
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #64
Desto höher die ET ist umso weiter geht die Felge rein ;)
Die Frage hat sich schon erübrigt - Danke trozdem!
Komme genau um 18mm weiter raus als mit Serienfelge.
Mit ner 8,5er mit ET 45 sinds sogar 19 mm ...
Lg Mike
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #65
Vergiss Aber nicht den Abstand zwischen Felge und Daempfer *schock*
Da wirst du mit der 9er glaube ich sonst dumm kucken wenn du sie dann mir der Distanzscheibe montieren musst ...
Lg Mike
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #66
Was aus aktueller Erfahrung nicht funktioniert:
Pfeffer Kotflügel, OZ 8x19 ET45, 235/35 19 und 20mm Distanzscheiben pro Rad
Mit 225er Reifen ging das noch!
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #67
Wollte auch schon 9x19 ET 52. Ist aber dann kein Platz mehr zwischen Felgenrand und Dämpferring. Und mit Platten kommt man norne zu breit ... ist n Teufelskreis. Aber mit gezogenen Koti´s geht das einigermaßen
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #68
Da hier ja einige nach Fotos geschrien haben xD
Hab se heute draufmachen lassen und eingetragen, grad mal fix nen Handy foto gemacht, fehlt nun nurnoch nen fahrwerk.
  • 19" Felgen Vorschläge?! Beitrag #69
Graf
Graf
Graf
Boffboff
