Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar
Diskutiere Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; ..man greift halt nach jedem Grashalm!! :D:D:D
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #141
Warum tauscht ihr alle wie die verrùckten das Thermostat .. Die hälft weis garnet warum man das tauscht .. Und wann es Vielleicht was bringt ....
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #142
Aber ohne abstimmung sprich prüfung ob man ein Hauch mehr Zündung fahren kann bringt es nix außer bisel kühleren Motor ...
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #143
joa hast ja schonmal gesagt... ;)
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #144
Uwe das wäre doch auch schlimm wenn ich so schnell wie ein Turbo DSG wäre ...
Turbo r32 is und bleibt immer schneller als ein Sauger R32 ...
Diente ja auch mehr der Transparenz der entsprechenden Unterschiede und dass 3Star nicht nur heiße Luft ist und einiges an Mehrleistung nötig ist, um diese Werte hinzubekommen:
0-1/8 Mile
DSG HGP 450PS 7,04sec
DSG HGP Hörby 450PS 7,26sec
Schalter Tiki Sauger 8,53sec
Schalter 3Star 2.0 9,40Sec
Schalter R32 Serie 11,20Sec
Das ein Sauger an ein T ned ran kommt, steht ja außer Frage.
Jetzt fehlt mir nur noch der Kompi.
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #145
und der Vergleich Handschalter als Turbo, Kompi, Sauger 3Star und Sauger Serie zu DSG in allen Variationen.
Wenn sich dann noch einer finden läßt, dar z.B. noch die Rothe Stufe 1, Ventland oder oder oder verbaut hat, dann wäre das eine runde Sache.
Feuer frei Uwe :D
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #146
Feuer frei Uwe :D
Hab schon mal ergänzt ;)
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #147
ohne Abstimmung bringt das geänderte Öffnungszeiten Serie ca. 91°C bei 4er/ 105°C 5er. Macht sich halt bei hochsommerlichen Temps schon bemerkbar.
Wer aber ohne viel Aufwand für schmales Geld Leistung haben will kann 50€ in eine DomiBox Investieren und oder ein RAM Air Kit für ~80€ verbauen . Das bringt spürbar mehr.
Thermostat Änderung macht erst im Zusammenhang Sinn, wenn man eh den Motor optimiert, dann passt auch die ZZP Anpassung etc.
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #148
ich möchte es nun wirklich Wissen wie viele PS/Nm meiner hat
Da bei mir der M Mudus auch gemacht wurde ( M=M :D)
wird wohl nicht so schwer sein die Werte auf dem Prüfstand zu Messen
Ich war ja mal mit pasa beim Carpi und der hatte so seine Mühe mit dem DSG auf der Rolle ......
MFA-XP bekommt eben die Verbogenen Werte ...leider
NTW 2.0
DSG update
100er Umst.
Luftmod (Box )
Luft-Filter
SS ab Kat
Hier in St. Gallen hats beim Saab/Lambo einen Allrad Prüfstand
werde mal hinfahren
PS:
welcher Prüfstand wäre den am genausten
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #149
@coolhard: was genau meinst du mit RAM-Air box?
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #150
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #151
NTW 2.0
DSG update
100er Umst.
Luftmod (Box )
Luft-Filter
SS ab Kat
werde mal hinfahren
PS:
Es gibt nur einen genauen LPS und der sthet in der Uni Stu, unbezahlbar da geht nur die Creme dela Creme hin.
Ich sags nochmal, spart euch das Geld, die Messungen sind bis auf geringe Ausnahmen alle für die Tonne.
Holt euch ne MFA Lite und dann habt ihr Echtzeitwerte je nach Umgebungsvariablen auf der Piste.
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #152
warum sollte die lite das können, was die XP nicht kann ??
uns wo bleibt der direkte Vergleich zum neuen R
Das wäre ja ein guter Vergleich
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #153
was kann die XP denn nicht? PS/NM?
oder was meinst Du.
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #154
fast alles :D
aber der Sven hats ja erklärt..... mit den Verbogenen Datensätzen
Die PS/Nm können nicht i.O sein
Wäre ja zu schön 292 PS hatte sie mal angezeigt
mit 326 Nm *noahnung*
Ist egal,man kann ja nicht alles haben
Die XP ist schon ein geiles Teil
Da wird die lite auch das gleiche Problem damit haben
ausser es wurde nichts am STG gemacht
dann sind die Daten genau
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #155
fast alles :D
292PS wäre sicher etwas viel ;) und bei Nennleistung 326NM never ever
Ich geb Deinem so bei 6680Upm und 282NM = ~ 270PS
Das scheint bei den Turbos ja auch der Fall zu sein, ergo MFA nur bei Serie passend ?
Wenn dem so ist, wäre mal interessant, ob man das anpassen könnte
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #156
Markus, mir gefällt Dein unterschwelliger Ton hier nicht.
Nur weil Du mittlerweile R32 Gefrusteter bist/ warst, musste nicht gleich aushufen ;)
Wir werden sehen, ob belegbar die 300PS und mehr machbar sind :)
Häh? Was hat das denn jetzt mit dem Verlust meines nach wie vor geliebten, aber leider zur Hassliebe gewordenen, R32 zu tun? Hier ging es um "knallharte Fakten" des Motorenbaus (um es mal ganz platt zu sagen) und denen muss auch ein R32 gehorchen, auch wenn manche da nicht gerne hören*buck* Du musst schon gucken, wo noch ein Smilie dahinter steht und Dich nicht sofort angegriffen fühlen wenn man mal etwas direkter wird ohne angreifen zu wollen. schließlich hast Du in einem anderen Beitrag sogar was von knapp 320 PS gepinnt, was nun mal technisch gar nicht möglich ist.
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #157
Guten Morgen Markus :)
warst auch schon mal schneller ;)
....."Grundsätzlich sind diese Daten VCDS Messungen".......
Die Daten werden momentan vs. LPS geprüft.
Zudem ist das Thema MDNorm Dreh? noch zu klären.
Also schließe ich schon mal gar nicht aus, dass die Fakten des Motorenbaus, Fakten sind ;) und die VCDS Werte ggf. tatsächlich zumindest bei Optimierten korrigiert gehören.
Mag ja sein, dass ich Dich ein wenig mißverstanden habe, halb so wild :-*
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #158
bin eben nicht mehr so oft hier;)
  • Wieviel PS sind beim R32 Sauger maximal machbar Beitrag #160
steht doch in meiner Signatur;)
republic
R32 Paddy
R32 Paddy
