3. Bremslicht ohne Funktion
Diskutiere 3. Bremslicht ohne Funktion im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Auf welcher seite sind die kabel zur dritten bremsleuchte in der heckklappe verlegt (von hinten gesehn)? Und welche farbe ist das? wäre echt nett...
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #21
Auf welcher seite sind die kabel zur dritten bremsleuchte in der heckklappe verlegt (von hinten gesehn)? Und welche farbe ist das? wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet.
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #22
Weiss keiner eine Antwort auf meine frage????
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #23
Angeblich gehts beim GTI/R32 auch ohne Spoilerdemontage:
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #24
vielleicht hilfts *noahnung*
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #25
so, mich hats jetzt auch erwischt :((((
wiß eigentlich irgendwer wie das jetzt genau klappen soll OHNE den Spoiler weg zu schneiden?
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #26
Steht doch 2 Posts weiter oben bei Klaus. Leuchte wegschneiden. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #27
Ja, hab ich gesehen, hätte aber doch sein können dass es dazu mittlerweile sogar ein tutorial gibt wo genau man die anbohren/-schneiden muss um sie möglichst schonend aus dem Spoiler zu lösen. Idealerweise wäre natürlich direkt von Außen die beiden Schrauben mit denen sie fest ist aus zu bohren und sie dann ganz lässig raus ziehen zu können.
Dazu müsste man nur eben den Lochabstand genau wissen.
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #28
in der heute erscheinenden Auotbild steht auf der vorletzen Seite,wie bescheuert Vw war,mit der dritten Bremsleuchte
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #29
Hi Beastyboy80
Kannst du den Artikel einscannen?
Danke
rasta_rhymes
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #30
glaub das gibt es copyright probleme
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #31
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #33
ob man wohl jetzt einfach Sonderkulanz durchgeboxt bekommt wenn man mit diesem Artikel winkt?
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #34
habe gerade auch als erstes daran gedacht, wie ich bei vw auftreten würde. also wenn meine 3. bremsleuchte mal defekt ist, werde ich dort antanzen.
kann doch nicht sein, dass man dafür geld bezahlen soll. solche idioten!
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #35
Jetzt hats mich auch erwischt :-/
Erst der Heckscheibenwischer, dann die 3. Bremsleuchte, weiteres hätte wohl nicht mewhr lange gedauert...
Dann hiess es warten auf die Kabel (Kabelbruch in der Heckklappe, 6 Stück sind defekt!!!) auf der linken Seite (von hinten gesehen), lasse die andere Seite direkt mit machen... nach 5 Wochen und einem Satz falscher Kabel *roll* wird es heute und morgen gemacht...
Kosten linker Satz Kabel auf ca. 250 Euro geschätzt, rechter Satz etwas "günstiger" :p... das Gute daran: 70% wird übernommen von AH und VW... immer etwas nach fast 7 Jahren :great:
Wegen der 3. Bremsleuchte stehe ich noch in Verhandlung... mal sehn was morgen gesagt wird... hoffe da auch auf Teilübernahme...
Immerhin gabs heute auch nen Mietwagen für lau... "man freut sich ja auch schon über Kleinigkeiten"...
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #36
Falls Du mit der Bremsleuchte nicht weiterkommst, gibt's im Golf 5 GTI-Forum irgendwo nen Thread, wo beschrieben wird, wie man's hin kriegen kann ohne den Heckspoiler abzubauen.
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #37
Danke, das ist aber zu spät...*roll*
Bei dem Kabelumbau haben die beim Anschließen irgwendwas falsch gemacht und die geschrottet... und natürlich direkt wieder alles in die Wege geleitet das zu reparieren... sprich: Ersatzteil besprgt, Spoiler abgemacht, dabei ist wohl etwas mehr kaputt gegangen. *roll*
Aktuell ist der inner Lackiererei (war vor 10 Minuten nochmal da)... hab den Dicken seit nun 3 Tagen weg...:-/
Also heisst warten auf morgen... das Kleebn wird ja auch wieder etwas brauchen...
Und dann muss ich alles genau schaun ob wieder alles OK ist, und das bei dem Wetter...:p Mal sehn...
Trotzdem würde mich der Thread interessieren... Link?
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #38
Schau mal, ob der Link so funktioniert, sonst muss ich mal versuchen das anders hinzubekommen:
Hab hier noch ne alternative Darstellung:
"Hi!
Ich habe heute auch meine 3. Bremsleuchte gewechselt, nachdem sie den Geist aufgegeben hat.
Auf dem Bild ist leider mein schönes Aquarium nicht zu erkennen.
Ich habe den Dachkantenspoiler mit Kreppband abgeklebt, falls ich mal abrutschen sollte, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
Mit einem Dremel habe ich die Leuchte aufgetrennt.
Nun kann man mit einem Schraubenzieher die LED-Leiste heraushebeln
Danach sieht das ganze so aus.
Das Innenleben habe ich mit dem Dremel weiter geschwächt, bis ich das Plastik um die Metallhülse einfach ausbrechen konnte.
Mit einer Zange kann man das alte Kabel samt Dichtung und Stecker herausziehen.
Danach die neue Bremsleuchte anstecken und die Dichtung wieder eindrücken. Ist ein wenig Fummelarbeit, aber besser als das Kabel abzuschneiden und die neue Leucht anzulöten.
Ich habe mich für Kraftkleber von Teroson entschieden, den ich oben auf die Stege und zwei Streifen hinten aufgetragen habe. Die Leuchte hält ohne Kleber auch schon recht gut, der Kleber dient zur Lagesicherung. Im Falle eines erneuten Austauschs bekommt man so die Leuchte auch wieder raus, im Gegensatz zum vollflächigen Verkleben.
Danach noch ca. 6 Stunden mit Kreppband etwas fixieren und fertig. Vorher Funktionstest nicht vergessen. ;-)
Kosten: 45,00€ für die Bremsleuchte
6,00€ für den Kleber
Jochen"
  • 3. Bremslicht ohne Funktion Beitrag #40
Danke, aber wie gesag: Zu spät... sehe ihn heute nachmittag erst wieder... aber ich nehm das alles mal mit, auch den Bericht aus der Bild und das mit den Amis und der Garantie... mal sehn...:p
Henry
BukoMann
BukoMann
