Problem mit Lambdasonde
Diskutiere Problem mit Lambdasonde im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute. Habe vor ca. 1 Jahr meine Lambdasonde kaputt gehabt.Wurde dann beim:) auf meine Kosten getauscht.Alles schön und gut.Nach nen paar...
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #1
Hoge R32
Hoge R32
Hallo Leute.
Habe vor ca. 1 Jahr meine Lambdasonde kaputt gehabt.Wurde dann beim:) auf meine Kosten getauscht.Alles schön und gut.Nach nen paar Monaten war wieder die Lampe an.Gleiche Sonde.( ansprechverhalten zu langsam )Wurde dann auf Garantie wieder getauscht.Die Stecker wurden vergoldet und alles wieder ok.Vor einen Monat wieder das gleich Spiel.Gleiche Sonde.Hatte keine Lust zum:) zu fahren und habe mal selber nen bißchen Kontacktsprey dran getan.Alles wieder ok bis heute.Jetzt habe ich zwei Fehler im Speicher.
Lambdasonde 1,Zylinderreihe 1 - Ansprechverhalten langsam
Lambdasonde 1,Zylinderreihe 2 - funktionslos
Was kann das sein?Habe da echt keine Lust mehr drauf.Kann doch nicht sein,das die Sonden immer kaputt gehen*noahnung*
Schon mal Danke für eure Hilfe
Gruß, Fabian
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #2
Hallo Leute.
Gruß, Fabian
Wieviel Km hast Du runter? LMM schon mal getauscht?
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #3
Hoge R32
Hoge R32
Bei mir noch nicht.Bei 33000 km hat .:R nen neuen Motor bekommen.Was da alles getauscht wurde weiß ich nicht.Laut Tacho hat .:R jetzt 81000 km runter.Kann das denn am LMM liegen?ist doch merkwürdig,das das immer die gleiche Sonde ist
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #4
könnte sein
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #5
INeedNOS
INeedNOS
weil die Verbrennungstemperaturen zu hoch sind und die Sonden beschädigt werden oder warum tippst Du auf ein LMM Problem?
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #6
Hoge R32
Hoge R32
Ich denke nicht,das die Sonden kaputt sind.Wenn ich den Fehler lösche,kann es sein,das er für nen Monat nicht mehr kommt.Kann aber auch sein,das er nach nen Tag wieder da ist.
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #7
Wenn der LMM falsche Signale weiter gibt oder die Zünspulen nen Hau haben, kann das auch Lambda Fehler auslösen, ebenso Zündkerzen, aber dann merkt man auch Aussetzer.
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #8
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Kabelbruch, verbogene Kontakte, oxidierte Kontakte, fehlende Masse, undichte Stecker, Problem mit dem Stecker am MSG selber.
Alles andere kann es nicht sein, mal abgesehen von den Sonden selber
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #9
Hoge R32
Hoge R32
Wo soll ich denn anfangen oder aufhören zu suchen?!Ist so was schon mal öfter vorgekommen,das ich nen Anhaltspunkt habe,wo ich mal suchen kann?
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #10
biSheep
biSheep
Ich würde als erstes die Stecker zu den Sonden checken. War bei mir auch schonmal. Da war eine Gummidichtung hinüber. Genau alles checken, ggfs. die Pins mal auspinnen und die Gummis prüfen. Und kein Kontaktspray reinjauchen. Das bringt nix und macht nur die Kontakte kaputt :p
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #11
Hoge R32
Hoge R32
Habe die tage den Fehler gelöscht und er ist auch nicht mehr wieder gekommen.Als ich Heute losgefahren bin,lief .:R irgendwie nicht ganz sauber im stand.Habe mir nichts dabei gedacht und bin dann ne Runde gefahren.Irgendwann an der Ampel,als ich beschleunigt habe,gab es beim schalten heftige Fehlzündungen.Lief aber sonst ganz gut.Ist auch keine Lampe angegangen.Habe dann trotzdem mal den Speicher ausgelesen und es waren trotzdem Fehler da.
mehrere Zylinder - Fehlzündungen festgestellt
Zylinder (2+3 oder 3+4) Fehlzündungen festgestellt
Was kann das sein???????????
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #12
Hat Dir Sven doch alles geschrieben ;)
  • Problem mit Lambdasonde Beitrag #15
INeedNOS
INeedNOS
ich muss gerade spontan daran denken, dass mein TT damals wegen eines gerissenen Krümmer genau die gleichen Symptome gezeigt hat, was einerseits mit einem Druckverlust vor der Turbine und andererseits eingezogener Falschluft zu tun hatte, die die Lambdaregelung irritiert hat. Unruhiger Leerlauf, Leistungsvrluste, Ruckeln ab 200 km/h und ständiges Knallen.
Dann hatte ich später mal eine undichte Dichtung zw. Ansaugbrücke und Zylinderkopf was Druckverlust und das Ziehen von Falschluft im Ansaugtrakt bewirkte, was beim Beschleunigen nach dem Kaltstart beim Schalten auch immer einen lauten Knall bewirkt hat, Leerlauf war auch sehr unruhig.
In beiden Fällen standen auch Lambdasondenfehler im Speicher.
