Klimaanlage gluckert???
Diskutiere Klimaanlage gluckert??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Servus miteinander, folgendes Problem: beim Bremsen gluckert meine Klimaanlage irgendwie. ich denke mal es ist die Klima. wisst ihr...
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #1
Dada
Dada
Servus miteinander,
folgendes Problem:
wisst ihr vielleicht was das sein könnte?? zu wenig Klimaflüssigkeit??
Danke
Dada
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #2
Das halte ich für unwarscheinlich aber keine ahnung was es sonst sein könnte .
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #3
nee, die kann nicht gluckern, das ist wenn eher der Kühlkreislauf/ Heizung oder Dein Waschbehälter.
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #4
Dada
Dada
das komische ist, dass es nur bei einer geschwindigkeit zwischen 20-100 auftaucht??
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #5
Dada
Dada
oder könnte es auch vom tank kommen?? bremsen = tankinhalt = bewegung???
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #7
AudiS5
AudiS5
habe das problem auch manchmal wenn ich an der ampel stehe im berreich unterm lenkrad manchmal nur für paar sek dann ist es weg
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #8
R32 racer
R32 racer
Das sind die bestimmt die Stellmotoren der Klimaanlage:great:
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #9
JA, hab ich auch ab und an, Stellmotoren, ist aber kein gluckern sondern eher als Relais klackern zu bezeichnen.
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #10
R32Motion
R32Motion
Ich kann dir sagen was das ist, weil das habe ich bei meinem auch .
Das sind die Stellmotoren des Gebläses/Klima- wie auch immer.
Zitat von Volkswagen: " Das ist eine Krankheit bei den 5er Golfs. Das ist normal und man kann nicht wirklich etwas dagegen tun, auser den Stellmotor auszutauschen und hoffen dass es weg ist. Aber das ist keine Garantie, kann danach immer noch sein ! ( ??? ) "
Zitat Ende !
Das Klackern ist ja nur wenn sich die Temperatur regelt, bzw. ... die Stellmotoren die Temperatur halten, dann klackert es.
so ist das :)
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #11
Dada
Dada
das könnte gut möglich sein.
Dann sag ich schon mal vielen dank an alle.
gruß
DAda
@coolhard
das mit dem tank meinte ich nicht ernst :)
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #12
gruß
DAda
@coolhard
:D:D:D ja...........*lol*, - ich auch nicht ;)
  • Klimaanlage gluckert??? Beitrag #13
Vorteck
Mein Tank kann sogar rauschen, könnte an den zwei Pumpen liegen wenn die den leer saugen:D
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
marcoeberl339
golfmk2.r32
waterchill80
2 3 4
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
