Leistungsloch :(
Diskutiere Leistungsloch :( im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Servus Leute, Lese schon länger hier im Forum,hab mich vor kurzem allerdings erst angemeldet und hab ein Problem mit meinem .:R :( Ich habe...
  • Leistungsloch :( Beitrag #1
ThePig
ThePig
Servus Leute,
Ich habe sporadisch ein "Leistungsloch" bei genau 4000 u/min.
Hatte deswegen den .:R auch schon in der VW Werkstatt,die mir nach langem suchen und Testfahrten einen Unterdruckschlauch an der Drosselklappe als fehler verkauft haben *roll*
Als ich mein Auto wieder geholt hab,hab ich gleich mal getestet (bei warmen Motor) wie er läuft,da konnt ich den Fehler nichtmehr feststellen. Gestern jedoch kam der "Fehler" wieder. Es geht keine Lampe o.ä an,wenn ich beschleunige zieht er ganz normal bis 3900u/min dann kommt bei 4000u/min ein leichtes "absacken" und er beschleunigt weiter. Am besten merke ich es im 3. 4. u 5. Gang.
Hab jetzt gut 80k aufm Tacho,jeder Service bei VW gemacht. Am Motor ist nichts gemacht (bis auf die "Made am Auspuff" ;) )
Gruß Pig
  • Leistungsloch :( Beitrag #2
Guten Morgen, ich hatte das Problem auch mal,allerdings bei einer niedrigeren Drehzahl (zwischen 2500 und 3000 U/min).Die Abhilfe war ein Update auf das Motorsteuergerät.Der Klopfsensor war bei der alten Software zu sensibel eingestellt und daher kam das kleine Leistungsloch.
  • Leistungsloch :( Beitrag #3
Servus Leute,
Gruß Pig
Servus...
Ich habe das ganz selbe Problem ! dachte schon ich sei der einziege der das hat... bei mir ist es genauso wenn der motor "kalt" ist... hab ich bei genau 4000 U/min ein kurzes Leistungsloch... immer genau bei der Drehzahl.... nach paarmaligen "überdrehen" dieser drehzahl ist es allerdings wieder weg.. und der motorläuft ganz ruhig und zieht ohne ruckeln oder leistungseinbrüche bis ans drehzahlende...
ich bin mir nich so ganz sicher aber du könntest mall versuchen den motor erst gut warmzufahren ihn halt nicht über 4000 drehst bis er warm ist / bzw. einige strecke gefahren bist. Mir kommts so vor als wär das Loch dan nicht zu spüren. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung woran das liegen könnte habe aber mall in irgend einem Thread gelesen das es sein "könnte" bin mir selbst nich so sicher da meinte ein User das die Variable nockenwellen verstellung erst ab einer bestimmten öl Temp anfängt sich zu verstellen, naja komisch ist dan natürlich das das loch genau bei 4000 ist, und der R eigentlich ja nur ne erechnete motortemperatur hat da er ja kein öl geber hat. Also bin ich mir nich so sicher :D wie viel man von diesem Beitrag halten kann =) !
Lg Patrick
  • Leistungsloch :( Beitrag #4
ich würde an deiner stelle eine neue software raumspielen lassen.:great:
das problem gab es schon öfters mal,auch fand man keine fehler bei der auslese.ein raufspielen der neuen software gab abhilfe;)
  • Leistungsloch :( Beitrag #5
Danke für die Hilfe,Softwareupdate sollte jede VW Werkstatt drauf haben oder? *roll* Bin mir bei meiner Werkstatt nicht so sicher,glaub mein .:R und der meines Bruders sind die einzigen in deren Kundenkartei *oops*
Zum "Warm fahren", das Leistungsloch tritt auch auf wenn der Motor schon 20km gefahren ist...
Aber nicht immer,wie gesagt ;)
  • Leistungsloch :( Beitrag #6
die können dir die softeware drauf spielen. wenn nicht einfach mal zu der nächst größeren vw werkstadt:great:
  • Leistungsloch :( Beitrag #7
Hab gestern mal den LMM vom .:R meines Bruders eingebaut,da war das Leistungsloch weg. Danach meinen LMM wieder rein und es war auch weg lol *roll* .
Werde es nun nochmal beobachten,hab am Fr. nen neuen Termin in der Werkstatt.
*edit* heute Mittag auf dem Weg zur Arbeit so 13Uhr,Wetter bedeckt (aber trocken) glaub so 17-18 °C war das Leistungsloch da. Gerade auf der Heimfahrt so 22:10Uhr,Wetter Regen 9°C war es weg?! Könnte dann wohl doch wieder am LMM liegen oder?
  • Leistungsloch :( Beitrag #8
Das scheint ein Misterium beim R zu sein *lol*
Ich habe Mittlerweile schon folgendes getauscht: LMM, Zündkerzen, Zündspulen, Lüfter, Temp Sensor...
Keine Fehler in den Steuergeräten vorhanden ???
Man merkt einfach, dass er in diesem Drehzalbereich nicht so viel Power hat...was könnte man noch prüfen oder welche Werte sollte man mal bei einer Testfahrt mit VCDS mit loggen?
Lambdasonden, Kat, Drosselklappe - wie prüfe ich diese Bauteile?
Danke für jede Hilfe und Grüße
Porki
8)
  • Leistungsloch :( Beitrag #9
Servus...
Lg Patrick
OMG, wer beschwert sich hier über Leistungslöcher im kalten Zustand jenseits von 3.000 U/min??? Mir tut der Motor jetzt schon leid.
Vor allem mit der Signatur: "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl ein Widerspruch in sich oder sehe ich das falsch?
  • Leistungsloch :( Beitrag #10
hab auch das Problem. Bei mir tritt es nur auf, wenn ich von niedriegen Drehzahlen hochdrehen lasse. Wenn ich kurze Zeit den Motor mit einer Drehzahl von ca. 3500 drehen lasse und dann beschleubige, dass ist das Loch nicht vorhanden.
  • Leistungsloch :( Beitrag #11
...das schreit nach LMM!! Ich werde heute einen neuen ordern (Garantie)! Mein TT (8J) 3.2 hat zwar kein Loch um 4000 Touren, aber der Meßbereich ist geschrumpft! Nach dem NWT hatte ich eine maximale Luftmasse von 208 g/s, jetzt packt er nur noch knapp 190 g/s! D.h. weniger Leistung, da hat mich mein Popometer nicht angelogen! Zu Versuchszwecken habe ich gestern den LMM eines Kollegen eingebaut. Mit diesem hat er 205 g/s erreicht und lief wieder besser....
@ThePIG
Vielleicht ist Dein LMM schon "etwas mehr kaputt" als meiner! Das Fatale beim LMM ist, das wir erst einen Fehler bekommen, wenn er RICHTIG (elektrisch) kaputt ist! Bevor er "richtig" kaputt geht, schmälert sich der Meßbereich, dabei geht jeden Tag etwas mehr Leistung flöten, bzw. bei fortgeschrittenem Defekt hat man bei gewissen Drehzahlen Leistungslöcher usw! ...und für die Motronic ist dabei alles iO!!!!
Bedenkt bitte auch, das es nicht selten vorkommt, das ein LMM schon bei der Auslieferung kaputt sein kann. Bei meinem damaligen TT 1,8T ist das schon mal vorgekommen!! Einen neu eingebauten LMM hatte ich mal knapp 170km drin!!! Der hatte dann in diesem Drehzahlbereich auch so ein Leistungsloch, daher kommt mir das so bekannt vor! Ich werde ab sofort auch bei meinem 3.2er den LMM jährlich wechseln, auf jeden Fall zu beginn der Fahrsaison, wie bei meinem 1.8T quattro....... Dazu gehört auch das regelmäßige prüfen mittels VCDS.
Chris
  • Leistungsloch :( Beitrag #12
Chris
Was hatte Dir Zoran denn als Leistungsmessung nach NWT benannt?
Wieviel km hat Dein TT?
  • Leistungsloch :( Beitrag #13
ähmm ganz ruhig... manchmal sollte mann zuerst nachdenken dann schreiben :great:
sollte wohl jedem klar sein das keiner der sein Auto mag wohl... vor erreichen der Betriebstemperatur... sein wagen.. mit voll stempel bis auf ultimo... hoch dreht -.-...
die " anführungszeiche " bei - > wenn der motor "kalt" ist... stehen nicht umsonst da..
also mir ist es persönlich eben aufgefallen das das leistungsloch öfters da ist wenn ich die ersten malle nach ERREICHEN der 90C ;) Betriebstemperatur bzw. öltemp.. über die 4000 umdrehungen drehe kommt.
allerdings wenn ich jetzt zb. über 20-30 kilometer fahre ohne den motor großartig hoch zu drehen sprich so mit 2000-2500 U/min und dan stoff gebe habe ich das loch nicht... und also der motor ^^ is nach der strecke dann sicherlich warm :)
aber werd das mit dem LMM auch mall versuchen.. komisch nur das das Problem wie bei Pig nur sporadisch auftaucht :)
Lg
  • Leistungsloch :( Beitrag #14
Ja wunder mich mitlerweile echt,heute wieder null Probleme. Hatten aber auch wieder Regenwetter *noahnung* Aber werde den LMM mal aus dem .:R von meinem Bruder übers Wochenende rein bauen,seiner steht eh in der Garagae rum wegen Einbruchsschäden :(
Hoffe der "langzeittest" bringts dann
  • Leistungsloch :( Beitrag #15
@Coolhard
Zoran meinte nur "JETZT läuft er gut"-weiteres hab ich (noch) nicht bekommen! Ich habe ihm allerdings auch gesagt, das er sich nicht beeilen müsse, da wir sowieso am 05.Juni nochmal in Durlangen abgemacht haben, wg. Wuschkonfiguration S-Tronic-Software & Kompi-Umbau!! Die erste Auswertung nach dem aufspielen von NWT2.0 im August 2009 (OHNE S-Tronic-Update) brachte irgendwas um 260PS und um 350NM max, das war nicht so berauschend (Stichwort Drehmomentbegrenzung S-Tronic)! Dazumal hatte ich eine Luftmasse von knapp um 195 g/s! Im April wurde die S-Tronic durch die neue Software "entfesselt". Nachdem Zoran die S-Tronic-Software aufspielte, hat er nochmals am NWT rumoptimiert, da ich zuvor die VMAX nicht mehr erreichte. Auf der Rückfahrt (A81 Richtung Singen) lief der Wagen deutlich besser, also habe ich (aus lauter Neugier) mein Notebook angeklemmt und die LMM-Werte im 5.Gang von 1000-7000 U/min ausgelesen. Dabei kam der neue Wert von 208 g/s raus! Mein TT hat knapp über 45´000 km auf dem Tacho. Das ist jetzt ca. 3 Wochen her. Ich habe den LMM wöchentlich überprüft - das ist ein Tick, den mir mein alter TT verpasst hat, da damals chronisch der Messbereich des LMM nachgelassen hatte -> (Messbereichsverlust / -verkleinerung)!! Die ersten 2 Wochen lief er richtig gut, ich habe eine Menge KM abgespult (war 2x in Köln), aber in der aktuellen Woche spürte ich, das die Leistung nachgelassen hat! Die LMM-Werte haben es bestätigt! Gestern erreichte ich (auch nach mehreren Messungen) nur noch 186g/s bei 11°C Außentremperatur! D.h., der Messbereich des LMM hat sich geschmälert. Wie ich bereits im oberen Beitrag erwähnt habe, baute ich den LMM eines anderen TT 8J 3.2 eines bekannten ein, der wiederum lieferte nachts auf der A5 Basel -> Freiburg (und zurück) 205 g/s, also annähernd den >>richtigen<< Wert! So schließe ich daraus, das mein LMM definitiv langsam aber sicher zu Grunde geht! Bei meinem damaligen TT 8N ist mir der schleichende Messbereichsverlust (und somit schleichender Leistungsverlust) aufgefallen, deshalb beschloß ich damals jeden LMM nur eine Saison zu fahren und dann zu Beginn der neuen Saison zu wechseln. Ich dachte, der LMM des 8J wäre besser konstruiert! Es bleibt mir wohl nichts übrig, als den LMM regelmäßig auszulesen und ggf. zu ersetzen.......
Ich denke, die 208g/s stehen für "gute" 270 PS! Auf einer Testfahrt auf der A5 erreichte ich auch wieder eine gute VMAX (siehe Anhang). Mein Tacho zeigt relativ genau die Werte meines GPS (TOMTOM) an (-3km/h)! Ich werde meinen TT in nächster Zeit bei Sportec auf dem Prüfstand messen lassen.........
Ich habe auch noch eine LOG einer Beschleunigungsmessung vom 04.Mai:
Dienstag,04,Mai,2010,23:33:43:10855
Steuergerät-Teilenummer: 8J0 920 930 C Bauteil und/oder Version: KOMBIINSTR. VDO H21 0070
Metrische Einheiten
0 bis 100 km/h: 5.7 +- 0.28s
400m: 13.6 +- 0.30s, @162 km/h
90-120 km/h: 2.8 +- 0.26s
200 Meter: 9.3 +- 0.28s, @128 km/h
US-Einheiten
0 bis 60 mph: 5.3 +- 0.28s
1/4 Meile: 13.7 +- 0.27s, @101 mph
60-90 mph: 5.6 +- 0.31s
660 Fuß: 9.3 +- 0.28s, @80 mph
Zeit(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.14 10.0 0.1
0.28 13.0 0.3
0.42 15.0 0.6
0.59 19.0 1.1
0.72 21.0 1.5
0.86 25.0 2.1
1.00 27.0 2.9
1.16 29.0 3.8
1.30 33.0 4.8
1.44 35.0 5.8
1.58 40.0 6.9
1.74 42.0 8.4
1.87 46.0 9.7
2.00 48.0 11.1
2.14 50.0 12.7
2.30 53.0 14.8
2.44 55.0 16.7
2.57 58.0 18.4
2.70 60.0 20.4
2.86 61.0 22.8
3.00 65.0 25.1
3.14 67.0 27.4
3.28 70.0 29.8
3.44 72.0 32.7
3.57 75.0 35.1
3.70 76.0 37.6
3.84 77.0 40.4
4.00 80.0 43.8
4.13 81.0 46.5
4.26 84.0 49.3
4.40 85.0 52.4
4.57 86.0 56.2
4.72 89.0 59.7
4.85 90.0 62.8
4.98 92.0 65.9
5.14 94.0 69.8
5.27 96.0 73.1
5.40 97.0 76.4
5.54 98.0 80.1
5.70 101.0 84.3
5.84 102.0 88.1
5.98 104.0 91.9
6.12 105.0 95.8
6.28 106.0 100.4
6.41 108.0 104.1
6.54 109.0 107.9
6.68 111.0 112.0
6.84 111.0 116.8
6.97 113.0 120.8
7.10 114.0 124.8
7.24 115.0 129.1
7.40 117.0 134.1
7.54 118.0 138.6
7.68 120.0 143.0
7.82 121.0 147.6
7.98 121.0 152.8
8.11 123.0 157.2
8.24 124.0 161.5
8.38 126.0 166.2
8.54 127.0 171.7
8.67 128.0 176.2
8.80 129.0 180.8
8.94 130.0 185.7
9.10 132.0 191.4
9.24 132.0 196.4
9.38 134.0 201.4
9.52 135.0 206.6
9.68 135.0 212.4
9.81 137.0 217.3
9.94 137.0 222.1
10.08 139.0 227.4
10.24 140.0 233.5
10.38 141.0 238.8
10.52 142.0 244.2
10.66 143.0 249.7
10.82 144.0 255.9
10.95 145.0 261.1
11.09 146.0 266.7
11.23 147.0 272.3
11.40 148.0 279.1
11.53 149.0 284.3
11.67 150.0 290.0
11.81 151.0 295.8
11.98 151.0 302.9
12.12 153.0 308.7
12.26 153.0 314.5
12.39 154.0 320.0
12.55 155.0 326.8
12.69 156.0 332.8
12.82 157.0 338.3
12.95 157.0 343.9
13.11 159.0 350.8
13.25 160.0 356.9
13.39 160.0 363.1
13.53 161.0 369.3
13.69 162.0 376.4
13.82 163.0 382.1
13.95 163.0 387.9
Chris
album.php
  • Leistungsloch :( Beitrag #16
wie stark bemerkt das von Euch beschriebene Leistungsloch? Geht es um serienmäßige 4er R32?
  • Leistungsloch :( Beitrag #17
Hi
naja man merkt richtig als wie im was die luft einschnürt so richtiges loch ganz kurz aber nur, hab grad voher mit nem kumpel geredet der is Meister beim :), er meinte auch das es wahrscheinlich am LMM liegt =D... also einfach mall tauschen und dann testen :great:
Lg Patrick
  • Leistungsloch :( Beitrag #18
Theoretisch könnte eine VORSICHTIGE Reinigung des LMM mit z.B Bremsenreiniger einen Unterschied bewirken.
Allerdings muss man sehr Vorsichtig ran, sonst geht er komplett defekt.
  • Leistungsloch :( Beitrag #19
Nein die aktuellen LMM sind so geartet, dass sich das eher verschlechtert und die Schmutzpartikel sich dadurch konzentriert absetzen und den Heißdraht komplett zerstören.
  • Leistungsloch :( Beitrag #20
LMM mit Bremsenreiniger reinigen? NIEMALS!!!!! Das sind keine mechanischen Geräte wie damals bei der KE-Jetronic mit Stauklappe usw!!!!! Mit Bremsenreiniger macht man eher MEHR KAPUTT! Denkt daran, es sind schon Motoren wg. defekten LMM kaputt gegangen! Also ich finde, die paar Kröten für einen AT-LMM sollten allemal vorhanden sein! Die LMM-Defekte liegen meistens am Heizdraht! Dabei ist es egal, ob er verdreckt ist, oder die Elektronik des Drahtes nicht mehr richtig funktioniert!!!!! Wenn das Ding nicht mehr richtig funzt -> RAUS DAMIT und KEINE abenteuerlichen EXPERIMENTE mit Bremsenreiniger........ Der Werkstrattmeister, der das "empfiehlt", gehört an den Pranger gestellt........................... Das ist in meinen Augen vorsätzliche Zerstörung!!!
Chris
Leistungsloch :(
Ice
