Poltergeräusche Vorderachse
Diskutiere Poltergeräusche Vorderachse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich habe seit einiger Zeit immer bei kurzen Stößen ein Poltern/Klopfen an der Vorderachse. Dies tritt meist bei langsamer fahrt und bei unebenen...
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
Ich habe seit einiger Zeit immer bei kurzen Stößen ein Poltern/Klopfen an der Vorderachse. Dies tritt meist bei langsamer fahrt und bei unebenen Straßen auf. Was kann das sein?
Danke
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #2
Hoi,
könnt vieleicht Spurstangenkopf, Traggelenke oder Koppelstangen sein....
Müsstest dir die Teile vieleicht mal ansehen ;)
Mfg Marco
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #3
Wie er schon sagt da ist irgendein gelenk ausgeschlagen . Aber vorsicht sei dir net so sicher das das die an der vorderachse ist solche Geräusche übertragen sich gern es ist auch gut möglich das an der hinterachse was ausgeschlagen ist .
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #4
Domlager und Stabistangen könnten auch in frage kommen. ;)
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #5
hallo, hatte mein Auto in der Werkstatt. Das poltern ist nun weg. Anscheinend hat VW Probleme mit den Stoßdämpfern an der Vorderachse. An der Kolbenstange des Stoßdämpfers sind oben Scheiben montiert. Diese Scheiben hatten Spiel. Es wurde dann eine neue Scheibe bestellt. Diese hatte wieder Spiel, da die Kolbenstange eingelaufen war. Hab nun vorne neue Stoßdämpfer gebracht. Ist das Problem bekannt?
Nun hab ich nur noch ein klackern, wenn ich schnell in eine Kurve fahre (nur, wenn die Räder eingeschlagen sind). Was kann das sein? Die Antriebswelle?
Danke
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #6
Habe das seit dem Winter auch. Habe jetzt bereits im Zuge des Bremsenwechsels, die Stabibuchsen tauschen lassen
Daran liegts nicht... Also nochmal Koppelstangen nachordern:X
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #7
Danke
War das Problem durch Volkswagen bekannt - und gab es Kulanz ?
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #8
Kann auch ein defekter Stoßdämpfer sein . hatte ich kürzlich erst beim meinem KW V3 aber dämpfer wurde repariert und poltern ist weg .
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #9
hatte ich auch, bei mir war die Drehmomentstütze defekt!
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #10
Was heist defekt Felix ??? Nur das Lager oder die ganze stütze ??
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #11
Hi
und hat da jetz jemand was gefunden inzwischen ?????
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #12
Die Gummis waren so verschlissen, das es beim lansamen fahren im Teillastbereich zu einem bockeln geführt hat.
hätte ich auch nicht gedacht
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #13
Bei mir ist das eher so ein klappern wenn ich wo drüber fahre wie als wäre was lose und würde was anschlagen nur unten ist alles fest ...
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #14
hi,
das klappern bei dir sind in der regel die koppelstangen am stabi.
schlagen meistens aus,sind aber schnell in 30min gewechselt.
die trägergelenke gehn auch mal gerne kapputt,erkennst du indem du dein auto anrollen läst(jemand anderes auf deinen vorderreifen schaut) und dann bremst,wenn der reifen dann stehen bleibt und die karosse sich weiter bewegt,dann sind die trägergelenke kaputt.:(
schwer zu erklären:)
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #15
Sind jemanden Probleme mit den vorderen Stoßdämpfern bekannt, da die Werkstatt meinte, dass sowas nicht sein darf?
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #16
ja, Problem bekannt.
Haben hier im Forum schon einige berichtet, Dämpfer vorne rechts geht gerne mal kaputt!
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #17
Also bei mir waren's die Spurstangenköpfe
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #18
So Koppelstangen baue ich morgen ein. Wenn es daran nicht liegt, dann krieg ich echt langsam nen Hals:(
Stabibuchsen tauschen war schon umsonst ..
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #19
Schau mal nach den Stoßdämpfern, wenn du die Schläge fühlen kannst (bei der Fahrt) und wenn alle anderen Lager i.O. sind, dann rüttel mal an dem Dämfer. Wenn du am Dämpfer ein minimales Spiel bemerkst, dann liegt es höchst wahrscheinlich daran.
Dabei kannst du ach gleich die Domlager überprüfen!
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #20
Abend Jungs,
kann das beim V auch sein? hab auch so ein polter Geräusch VR. Ich dachte schon das etwas was im Fahrzeug lose ist (kabel) oder so hab aber nix gefunden und das Geräusch ist immer noch da. Also kann es durch aus an den genannten gründen liegen oder ??
Grüßle
BukoMann
BukoMann
BukoMann
Heisenberg
Alex32
