Problem mit Spurverbreiterung!!!
Diskutiere Problem mit Spurverbreiterung!!! im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, habe heute meine 5mm pro Rad Spurverbreiterung von FK bekommen und im Gutachten stehen zulässige Reifenbreite nur bis 225er. Ich habe aber...
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #1
ohavw
Ich habe aber 255er Reifen.
was nu? Trägt der Tüv das ein oder habe ich Pech gehabt?
#will meine felgen eintragen lassen und brauche aber die Spurverbreiterungverbreiterung um Luft zwischen Bremssattel und Felge zu bekommen hab da nur 2-3mm luft.
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #2
Speedfreak-HH
Speedfreak-HH
Einfach eintragen per Gutachten wird schwierig werden.
Wenn dann halt per Einzelabnahme. Kommt halt auch immer auf den Prüfer drauf an.
Aber wenn du 3mm Luft hast dann sollte das doch reichen,mehr hatte ich bei meinem 3er Golf auch nicht.
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #3
Marcel_K
Marcel_K
:D cooles wort
joah also wenn deine reifen im gutachten net drin stehn gibts halt ne einzelabhnahme, aber die dürfte kein problem sein wenn deine reifen dann nicht zuweit aus der karosse vervorstehen, also die lauffläche no abgedeckt is und beim einfedern der reifen nirgends schleift.
kost halt a weng mehr aber au net die welt.
marcel
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #4
ohavw
]und brauche aber die Spurverbreiterungverbreiterung
Mein Laptop ist Alkoholiker der schreibt manchmal doppelt !!!
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #5
Leon76
Leon76
Lass die Spurverbreiterung doch einfach mit deinen Winterreifen eintragen, dann ist es ne ganz normale Eintragung. Im Sommer interessiert es dann ja nicht mehr.
Wenn du es aber 100% haben willst, dann kommste um eine Einzelabnahme nicht rum!
Daniel
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #6
enta
enta
Daniel
Nee mach das bloß nich, im fall der fälle hast du kein versicherungsschutz wenn dann scheisse passiert, dann doch lieber gleich richtig oder garnicht.
Bei ner spurtverbreiterung wärs ja noch ok, aber nich bei ner spurverbreitungsverbreiterungrung
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #7
ohavw
So war grad mit Gutachten beim TÜV und der der hat gesagt das mit den Felgen wäre kein Problem die Felge muss aber min. 3 mm Abstand zum Bremssattel haben.
aber die habe ich nicht.
Also Spurverbreiterung 5mm, die bekomme ich aber auf keinen Fall eingetragen da im Gutachten von FK nur bis 8" Felgenbreite und bis 225er Reifenbreite steht.
Alles voll zum Kotzen mit der Eintragerei.
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #8
Jomp
Jomp
hab gerade mal bei Power Tech nachgesehen und die bieten das auch nicht
an.
aber wenn doch dein gummi nicht über die kante des kotflügels geht dürfte das normal
kein problem sein per einzelabnahme das ganze abnehmen zu lassen
oder??????
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #9
ohavw
Vorne passt 100% aber hinten nicht.
Dat Gummi ragt ja auch nicht rüber.
habe halt am hinteren Rad einfach wenig platz am Bremssattel und zum Stoßdämpfer.
Felgengrösse hinten ist 9,5/19/ ET32 mit 255/30/19
Hat jemand solch eine Größe drauf ?????
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #10
enta
enta
Da haste aber auch ein paar brummer drauf :)
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #11
ohavw
Ja die von Schmidt haben gesagt das passt aber wenn ich grad mal 2mm zum stoßdämpfer habe passt das dem Tüvi nicht.
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #12
Marcel_K
Marcel_K
hier check mal SCC die sind top un ham ne klasse beratung, ham mich damals bei meim alten auto top beraten und hat aufn mm eig genau so gepasst wie ich es haben wollte :)
http://www.spurverbreiterung.de/ habe bei denen im teilegutachten auf die schnelle nichts über maximale felgen und reifen maße gesehn
ganz oben auf "produkte" -> "volkswagen" -> "golf IV R32" -> dann kommen die die se dafür hamm (hamm auch 3 mm scheiben und so)
marcel
  • Problem mit Spurverbreiterung!!! Beitrag #13
ohavw
da habe ich heute morgen angerufen, die haben kein gutachten für sone größe.
Golf2_VR6
