Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life
Diskutiere Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hey Leute! Weiß jemand den Unterschied zwischen dem MOBIL 1 0W40 supersyn und dem neuen MOBIL 1 0W40 new life *noahnung* Das "new life" hat...
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #1
rhuetter
rhuetter
Hey Leute!
Das "new life" hat ja das "supersyn" ersetzt, aber jetzt frag ich mich nur ob das neue auch gleich gut ist und ob mann damit auch derSteuerkettenlängung aus dem Weg geht, denn es hat ja die LL- Freigabe ???
lg rene
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #2
sehr gute frage. ich hab auch neulich vorm Regal gestanden und verzweifelt Unterschiede gesucht.
Auch der Verkäufer konnte mir da nix zu sagen.
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #3
Dieser Sache sollte wir mal auf den Grund gehen, bevor was passiert, nur leider hab ich keinen Plan von Öl *roll*
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #4
Sry aber is ist blödsinn
Da passiert nix!
Das Problem beim Longlife Öl ist und war das es ein w30er Öl ist und die Hitze im VR6 nich ab kann und dadurch verkokt
Und das es bei Kurzstreckenfahrzeugen zu lange drin bleibt
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #5
(...) denn es hat ja die LL- Freigabe
Unsinn :!: Es erfüllt die Freigabe nach VW-Norm ! Hier gestattet Volkswagen die unbedenkliche Verwendung bestimmter Öle für seine Motoren ! Also nix mit Longlife-Freigabe ...
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #6
Beschreibung
Mobil 1 0W-40, Protection Formula, ist das fortschrittlichste vollsynthetische Motorenöl für äußerste Motorensauberkeit, Verschleißschutz und Leistungsfähigkeit . Es übertrifft die Anforderungen der führenden Industrie- und Fahrzeugherstellerspezifikationen für modernste PKW-Benzin- und Dieselmotorenöle. Die Mobil 1-Technologie ist rennerprobt und erste Wahl bei Motorsportveranstaltungen wie der NASCAR-Serie. Mobil 1 0W-40 ist das perfekte Öl für alle PKWs überall auf der Welt. Es hat die Leistungsreserve auch dann noch Schutz zu bieten, wenn konventionelle Motorenöle versagen. Mobil 1 ist erste Wahl als Erstbefüllöl bei solchen Marken wie Mercedes-Benz AMG, Porsche und Aston Martin.
Eigenschaften/Vorteile
Mobil 1 0W-40 ist eine patentierte Formulierung auf der Basis besonders hochwertiger vollsynthetischer Grundöle in Verbindung mit der Supersyn Antiverschleiß Technologie, dem zur Zeit fortschrittlichsten Additivsystem. Die breite Viskositätslage unterstützt das unübertroffene Niveau an Motorenschutz, Kraftstoffeinsparung und bestem Gesamtfahrerlebnis. Es versorgt den Motor sowohl beim Kaltstart bei äußerst tiefen Temperaturen zuverlässig und hält ihn von Ablagerungen, Schlamm und Verlackungen sauber, die bei hohen Betriebstemperaturen entstehen können. Mobil 1 0W-40 übertrifft alle zutreffenden globalen Industriestandards und die wichtigsten Herstellervorschriften. Im einzelnen bietet es folgende Vorteile:
Eigenschaften
Vorteile Aktive ReinigungszusätzeSchützt vor Ablagerungen und Schlammbildung, um lange Motorenstandzeiten zu ermöglichen Hervorragende thermische und OxidationsstabilitätReduzierte Ölalterung erlaubt verlängerte Ölwechselintervalle Niedriger ÖlverbrauchSchont die Umwelt Verbesserte ReibeigenschaftenHohe Kraftstoffersparnis Ausgezeichnetes TieftemperaturverhaltenSchnelle Versorgung aller Schmierstellen bei tiefen Temperaturen zur Vermeidung von Kaltstartverschleiß verlängert die Motorlebensdauer und schont Batterie und Anlasser Hoher Viskositätsindex und Supersyn-VerschleißschutztechnologieExzellente Schmierung und Verschleißschutz unter allen Fahrbedingungen
Anwendung
Mobil 1 0W-40 ist ein Ganzjahresöl für alle Typen moderner Pkw-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Aufladung, besonders aber für Hochleistungsmotoren mit Aufladung, Mehrventiltechnik und Kraftstoffeinspritzung, die in PKWs, SUVs, Vans und Transporter zu finden sind.
  • Mobil 1 0W-40 ist speziell verwendbar unter extremen Einsatzbedingungen, wenn konventionelle Öle oft nicht ausreichend sind.
  • Mobil1 ist nicht einzusetzen in Zweitakt- oder Luftfahrzeugmotoren, es sei denn, spezielle Herstellerfreigaben liegen vor.
Spezifikationen/Freigaben
Mobil 1 0W-40 erfüllt oder übertrifft folgende Industriestandards:
0W-40 API SM/SL/SJ/CF X ACEA A3/B3 X A3/B4 X NISSAN GT-R X
Mobil 1 0W-40 wird von den folgenden Herstellern empfohlen:
0W-40 MB-Approval 229.3X MB-Approval 229.5X OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025X OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025X BMW LONGLIFE OIL 01X VW 502 00X VW 505 00X PORSCHE A40X
Mobil 1 0W-40 einsetzbar, wenn folgende Hersteller- und Industriestandards gefordert sind:
0W-40 SAAB X FIAT FIAT 9.55535 - M2 X FIAT FIAT 9.55535 - N2 X FIAT FIAT 9.55535 - Z2 X
Typische Produktdaten
Mobil 1 0W-40
Viskosität, ASTM D 445 mm²/s bei 40ºC 78,3 mm²/s bei 100ºC 14 Sulfatasche, wt%, ASTM D 874 1,2 Phosphorig 0,1 Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 230 Dichte bei 15ºC, kg/l, ASTM D 4052 0,85 Total Base Number (TBN - Basenzahl) 11,3 MRV bei -40°C26242 Viskosität sindex186 HTHS Viskosität, mPas bei 150ºC, ASTM D 46833,7
Produktbeschreibung
Mobil Syst S ESP Formula P 5W-30 ist ein HC-Synthese Hochleistungs-Motorenöl, welches dazu konzipiert wurde, die Funktionalität von Systemen zur Emissionsreduktion zu erhalten und deren Lebensdauer zu verlängern. Das Produkt ist sowohl mit den neuesten Dieselpartikelfiltern (DPFs) als auch mit den Katalysatorsystemen für Ottomotoren (CATs) voll verträglich. Mobil Syst S ESP Formula P 5W-30 wird auf Basis synthetischer Grundöle höchster Qualität in Kombination mit fortschrittlicher Additiv-Technologie hergestellt.
Eigenschaften und Vorteile
Mobil Syst S ESP Formula P 5W-30 garantiert ausgezeichneten Verschleißschutz sowohl bei hohen als auch bei niedrigenTemperaturen. Darüber hinaus trägt es zur Kraftstoffeinsparung bei und hält den Motor sauber.
  • Niedriger Asche-, Phosphor- und Schwefelgehalt tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit des Abgasreinigungssystems in Diesel- und Benzinmotoren zu erhalten und dessen Lebensdauer zu verlängern.
  • Synthetische Grundölkomponenten höchster Qualität in Kombination mit einer fortschrittlichen Additivtechnologie garantieren zuverlässige und optimale Motorleistung und längere Ölwechselintervalle..
  • Verbesserte Reibeigenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch (ACEA A5/B5) im Vergleich zu mineralölbasischenMotorenölen und reduzieren die CO2-Emissionen.
  • Eine moderne Verschleißschutztechnologie bietet selbst unter härtesten Betriebsbedingungen höchste Sicherheitsreserven zum Schutz des Motors.
  • Hervorragendes Tieftemperaturverhalten sorgt für zuverlässigen Kaltstart und schnelle Durchölung des Motors und schont die elektrischenKomponenten.
  • Wirksame Reinigungszusätze verringern die Bildung von Ablagerungen und Schlamm, halten den Motor sauber und verlängern dessen Lebensdauer.
Anwendungen
Unter Beachtung der Herstellervorschriften ist Mobil Syst S ESP Formula P 5W-30 für eine Vielzahl moderner Fahrzeugmotoren einsetzbar , insbesondere für Hochleistungs - Ottomotoren, turbogeladene Dieselmotoren mit mechanisch gesteuerter Kraftstoff-Einspritzung (Common Rail) und andere Dieselmotoren, welche heute in modernen PKW’s, Geländewagen und Kleintransportern zu finden sind.
Spezifikationen / Freigaben
Mobil Syst S ESP Formula P 5W-30übertrifft oder erfüllt die folgenden Spezifikationen:
API (erfüllt die Anforderungen an Motorentests) SL API CF ACEA C2, A5/B5
Mobil Syst S ESP Formula P 5W-30wird von den folgenden Automobilherstellern empfohlen:
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290
cSt bei 40º C 60 cSt @ 100º C 10,5 Sulfatasche, Masse %, ASTM D 874 0,67 Pourpoint, ºC, ASTM D 97 -39 Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 226 Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.854
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #7
Hier im A3 Forum wurde da schon mal was ganz gutes geschrieben!!!
Wahl der Ölsorte da gehts genau um die Frage
Hier der Link:
hier ein kleiner Auszug:
Seit Ende 2008 wird das Mobil 1 0w40 SuperSyn nicht mehr produziert. Dieses war ein vollsynthetisches Motoröl.
Der Nachfolger ist das Mobil 1 0w40 NewLife. Es gilt nicht mehr als Vollsynthetiköl.
Hinweise dazu gibt es im Detail in folgendem Thread:
Dies verunsichert nun viele Autofahrer. Vergleicht man allerdings Werte der beiden Spezifikationen, liegen beide Öle, SuperSyn und Newlife, ganz dicht beisammen, so dass es für unseren Gebrauch keinen Unterschied macht, was gefahren wird.
Bevor man sich nun aber auf macht und sich mit dem alten „offiziellen“ vollsynthetischen SuperSyn bevorratet, würde ich persönlich eher zum zeitnahen Kauf des NewLife tendieren. Also kurz vor der Inspektion kaufen.
Dies hat zwei Gründe. Zum Einen wird das SuperSyn ja schon seit fast über einem Jahr (Stand 7.12.2009) nicht mehr produziert, und zweitens wird es durch die lange Lagerzeit ja nicht besser.
Zum anderen ist das Newlife bis auf winzige unrelevante Unterschiede identisch, aber preislich günstiger. Und wird es kurz vorm Gebrauch gekauft hat es das volle Schutzpaket.
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #8
... Und wird es kurz vorm Gebrauch gekauft hat es das volle Schutzpaket.
Wie lange kann man denn so eine geöffnete Dose bei konstant etwa 14 Grad Celsius und praktisch ohne Licht im Keller lagern? Der .:R benötigt 5,5 Liter und da bleibt dann immer eine halbe Dose übrig.
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #9
Das SuperSyn dürfte aber auch bei längere Lagerung nicht schlechter werden, ist doch richtig oder? Passieren sollte bzw dürfte da nichts! Meine Frage deswegen weil ich noch einige Liter SuperSyn auf Vorrat habe
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #10
Im ordnungsgemäß verschlossenen Originalgebinde lassen sich Motoröle relativ lange lagern. Die Hersteller empfehlen, eine Zeit von drei bis maximal fünf Jahren nicht zu überschreiten. Bei längerer Lagerdauer können Bestandteile der im Öl gelösten chemischen Additive ausfällen. Von wesentlich größerer Bedeutung ist jedoch, dass der technische Fortschritt bei der Motorenentwicklung zwangsläufig Motoröle mit immer höherer Leistungsfähigkeit erforderlich macht. Ältere, gelagerte Motoröle können diesen Leistungsansprüchen nicht gerecht werden. Es kann zu Motorschäden kommen, da das Öl nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht. Dies gilt sowohl für synthetische als auch mineralische Motoröle. In angebrochenen Gebinden sollte die Lagerungszeit für Motoröl ein halbes Jahr nicht überschreiten :!: Jedes Gebinde " atmet " infolge wechselnder Umgebungstemperaturen, d.h. es zieht Außenluft mit entsprechender Luftfeuchtigkeit ein. Dies verringert durch chemisch-physikalische Reaktionen mit den Additiven die Leistungsfähigkeit des Motoröls ...
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #11
Danke. Dann bin ich ja beruhigt. Habe das Öl noch nicht allzu lange hier stehen. Wielange es schon beim Händler im Regal stand, kann man ja nicht wissen, aber solange es noch verschlossen ist, brauche ich nichts befürchten:great:
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #12
Habe auch schon das New life reingekippt.
Bei uns im Real kostet die Kann mit 5 Liter um die 70 Euro. Ich bin fast vom glauben abgefallen. Im Oil-center für 37,50 Euro bestellt. :great:
1 Liter im Real 19,50 Euro
Oil-Center 7,50 Euro.
Was sollen diese Weltbewegenden Unterschiede... *noahnung*
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #13
Bin gerade dabei Motoröl für meinen R zu bestellen und die Preisunterschiede sind echt heftig...bei uns hier bezahlt man im Geschäft für 1 Liter Mobil1 0W40 gute 24 Euro *schock*
Im Netz gibt es ja viele Anbieter, meine Frage ist nur ob man sich da zu 100% sicher sein kann dass es sich um ein Originalprodukt handelt *noahnung*
Ich hätte da ein sehr gutes Angebot gefunden, bin bei diesen niedrigen Preisen aber etwas skeptisch.....man bekommt schon eine Rechnung und ich denke nicht dass die es sich leisten können/würden ein nicht originales Produkt zu verkaufen.... *roll*
Was haltet ihr davon?
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #14
Genau da habe ich vor 2 Tagen bestellt (5,5L brauch man 6L sinds) , ich hoffe das es das Orginal Produkt ist bzw. denke nicht das es irgendein Zeug ist ?! Durch die Zahlen bei Ebay hmm dachte ich mir der Händler sei seriös, was er hoffentlich auch ist.
Gruß + Schönes WE !
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #15
Gruß + Schönes WE !
Vielen Dank für deine schnelle Antwort...würde auch das 5L + 1L bestellen..hab denen vorhin ne mail geschrieben ob sie mir versichern können dass es sich um ein Originalprodukt handelt, werde aber wahrscheinlich erst am Montag ne Antwort bekommen da sie Freitag Nachmittag geschlossen sind...
Kannst gerne mal berichten wenn du es bekommst ;)
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #16
Man hat mir soeben geantwortet dass es Orginialöl aus Hamburg ist ;)
Werde auch den Versuch starten 8)
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #17
ich habe bei denen auch 6 Liter bestellt bei Ebay!! Versand ruck zuck Rechnung vorhanden...also ich denke mal ganz so misstrauisch sollte man nicht sein und denken das die das vorher umfüllen oder sonst was.
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #18
Hört sich gut an - wahrscheinlich bestelle ich da auch:great:
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #19
Ich habe gerade das Supersyn 0W40 von Mobil1 (also den Vorgänger vom New Life) ungefähr zum gleichen Preis gefunden.
Welches würdet ihr nehmen?
Ich tendiere zum Supersyn.
  • Unterschied: MOBIL 1 0W40 supersyn/ new life Beitrag #20
Habe gerade New Life bei Delticom bestellt. 5l für 43 inkl. Versand. War am nächsten Tag da. Weitere 0,5l habe ich noch von der letzten Bestellung.
Ich würde das neuere New Life Öl nehmen. Physikalisch/technisch sind praktisch keine Unterschiede und mit dem Alter wird das Öl jedenfalls nicht besser - im Gegensatz zu Wein :D
Vorteck
Francis
Francis
Francis
Ulle
