Spiegel mit Beleuchtung
Diskutiere Spiegel mit Beleuchtung im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html Diese hab ich in den Ausenspiegel als...
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #23
kann ich auch die nehmen
des sind die was ihr meint
des sind die was ich meine
und funktionieren dann auch diese power led für spiegel und standlicht ????
oder brauche ich beim standlicht nicht welche die nach vorne abstrahlen ???
ich will nicht nerven !
ÄNDERUNG!!!!!!!
habe gerade ausgebaut und gemessen also die standart muss man nehmen weil die gerade noch rein passt der loch durchmesser beträgt 13mm und die länge sage ich höchstens ich mein die dinger sind ja rechteckig deswegen kommen sie nicht in eine spitzte ecke rein ich sage mal 37mm höchstens !!
die muss man nehmen
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #24
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #25
eingebaut
also habe gestern meine led´s von hypacolor eingebaut
die spiegelbeleuchtung
das standlicht
kennzeichenbeleuchtung
wenn das jemand interessiert
bilder tu ich auch rein
aber des was mich nervt ist eigentlich das des standlicht garnicht so hell ist würde am liebsten led´s mit 2-3 rein tun jetzt der eine leuchtet nicht wirklich
wüde dankbar sein wenn mir jemand weiterhelfen kann ??
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #26
Dann baust du dir nen Kirmeswagen:D:D
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #29
Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die Birnen bei den Spiegel ausbauen kann?? Möchte sie gegen LED ersetzten
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #30
Ganz einfach :D Spiegel ganz nach vorne(Richtung Motorhaube) anklappen, dann siehst du eine kleine Torxschraube am Spiegelfuß nähe Tür, die raus und dann kannst du den ganzen Einsatz mit Birne rausziehen.
Dann ausstecken Kabel mit Fassung und LED rein und wieder zusammen schrauben8)
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #31
Ok danke schon gefunden.:great:
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
Benio03
waterchill80
2 3 4
knuff3lch3n
Neueste Beiträge
