Suche die richtige Teilenummer
Diskutiere Suche die richtige Teilenummer im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, ich hab mir diese Woche mal nen Getriebeschalthebel bestellt den ich umbauen wollte zwecks Schaltwegsverkürzung. Bin mit dem Fahrzeugschein...
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #1
Bin mit dem Fahrzeugschein dort gewesenund habe den passenden für meinen .:R bestellt und als ich ihn heute auspacke stelle ich fest dass ich mit dem nichts anfangen kann, da er an der Stelle wo der zapfen neu eingearbeitet werden muss nun einen Hohlraum im Guß hat. (siehe Bild)
so, aber was muss ich beim Freundlichen bestellen um einenHebel zu bekommen mit dem ich arbeiten kann?
Hier liegen hab ich 1K0 711 046 Q und mein Auto ist 0603 820 003 4
Wär schön wenn sich jemand melden würde der den Umbau auch selbst vollzogen hat.
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #3
da hab ich geschaut, aber das ist die beschreibung für den TT und ich bin mir eben nicht sicher ob es wirklich die gleichen sind und will auch nicht auf gut Glück jetzt alle durchprobieren. Dann bin ich nämlich genau so weit wie wenn ich bei ebay grad die für 100€ gekauft hätte.
Abgesehn davon stehn selbst auf der tt-eifel seite noch zwei verschiedene
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #4
Ok, ich dachte, dass du es vielleicht anhand der Fotos erkennen kannst, ob es passt oder nicht.
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #5
vom Photo her siehts gut aus, aber das gibt mir leider keine Garantie
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #6
da bin ich nochmal.....
Getriebeschalthebel 1J0 711 051 C >> 8N-1-060-000 19,14 €
Getriebeschalthebel 8N0 711 051 B 8N-2-000-001 >> 19,14 €
wer weiß, welche der beiden es sein muss?
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #7
*anschieb*
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #9
kenne ich, sehe aber nicht ein 165$ zu bezahlen wenn ich das Teil beim Freundlichen für 20€ bekomme und nur den Zapfen versetzen muss.
Nur weiß ich leider nicht welche der beiden Nummern es nun ist.
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #10
Ist das der neue vom Händler? Dieser wird seit 2009 verbaut und hat die Teilenummer 1K0 711 046 N ersetzt (dieser war im 2006er G5 R32).
Die beiden anderen TN sind von G4.
Muss da jetzt ein G4 oder G5 Schalthebel genommen werden? Passt der G4 überhaupt in den G5? Eher nicht, oder?
8J0 711 046 B könnte passen.
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #11
ich bin überfragt.
Ich warte imernoch darauf das sich hier irgendwer meldet der den Umbau selbst schon gemacht hat.
Das auf dem Bild ist der den ich mit der Fahrgestellnumer passend fürs Auto bekommen habe. leider is das der der auch schon drin ist und den man aufgrund seiner Geometrie nicht einfach umbauen kann.
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #12
8J0 711 046 B passt bei MQ350 Getriebe, ob er anders aussieht weiß ich nicht.
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #13
ich denk ich wart den februar ab, da kommt der VIer Golf mit 6-Gang Getriebe ins Haus und ich werd mal schauen ob der den langen hebel hat den man umbauen kann. dann kommt da der R32 Hebel rein den ich nun über hab und ich hab ne Grundlage für den Umbau.
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #14
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #15
Warum kaufst du dir nicht gleich eine fertige Schaltwegsverkürzung?
Carpi Tunig in Zürich hat so Dinger auf Lager :great:;)
Gruß, Carsten
wie zuvor bereits erwähnt seh ich es schlicht nicht ein irgendwem das 24€ VW-Teil ab zu kaufen bei dem auch nur der Zapfen versetzt wurde.
10 minuten flexen, 8mm Loch bohren und Schweißpunkt setzen ist in meinem Augen keine 150€ wert und außerdem kann ich das auch alles selbst erledigen.
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #16
Schreib ihm mal ne Email und sag nen Gruss vom Oli ausm R32 Stuttgart Forum
[email protected]
Der baut teilweise die schaltwegverkürzungen selber oder modifiziert die originalen.
mfg
P.S: Halt uns aufm laufenden
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #17
[email protected]
mfg
gebaut bekäm ich die selbst auch, ich müsst nur die genaue TN wissen welche ich als Ausgangsteil haben muss.
Aber ich werd ihn mal anhauen darauf, danke für den tip
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #18
ein letzter verzweifelter Versuch.......
Such immer noch die TN von dem 08/15 Hebel vom MQ350 OHNE VERKÜRZUNG, den ich bearbeiten kann um mir ne Verkürzung zu bauen..
Also ich meine den hebel, der in irgendnem Golf V mit MQ 350 verbaut ist und nicht bereits ab Werk verkürzt ist.
Also nicht die TN von nem Hebel aus nem GTI, Edi 30 oder R32...
Vllt aus irgendnem Diesel mit MQ350, ich weiß es nicht, wichtig ist nur, dass der auf keinen Fall die Form hat wie der Hebel im Anfangspost
  • Suche die richtige Teilenummer Beitrag #19
Hab jetzt Kontakt mit TT-eifel aufgenommen und noch zwei Bilder bekommen und ich glaub ich werde jetzt den 8N0 711 051B bestellen.
Drückt mir die Daumen dass der passt.
