klima oder -ECON
Diskutiere klima oder -ECON im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; ich fahre sogut wie garnicht mit der klima!! da reicht die normale heizung -ECON vollkommen aus, wie schauts bei euch aus? die andere frage ist...
  • klima oder -ECON Beitrag #1
gcc
da reicht die normale heizung -ECON vollkommen aus, wie schauts bei euch aus? die andere frage ist natürlich, ob das gut für die klima selber ist, wenn se fast garnicht oder nie läuft??
  • klima oder -ECON Beitrag #2
mache ich auch so, es empfiehlt sich aber auch im Herbst/Winter, die Klimaanlage einzuschalten und kurz laufen zu lassen, einfach aus dem Grund, das an der GRD des Kompressors kein KM austreten kann, wenn der Ölfilm nach langer Nichtbenutzung weg ist.
  • klima oder -ECON Beitrag #3
Wenn ich einsteige und es nass ist (Scheiben beschlagen), mach ich die Klima an um die Luft zu entfeuchten, danach reicht mir ECON auch.
Man sollte die Klima mindestens einmal alle 10-14 Tage laufen haben, mindestens 5 Minuten, damit alles "geschmiert" bleibt, und nach jeder Benutzung nochmal ein paar Minuten im ECON Modus, damit die Restfeuchtigkeit (Kondensat) gleichmässig verteilt wird und nicht in der Klima bleibt (Schimmel!!!)...
Ich hatte noch nie Probleme bei allen Autos mit der Klima nach der verfahrensweise... weder Geruch noch Schimmel noch Defekte noch sonst was...:great:
Allzeit gutes Klima! *lol*
  • klima oder -ECON Beitrag #4
Da kommt mir auch grad ne Frage: Sollte ich im Frühjahr die Klima desinfizieren lassen oder ähnliches, da ich sie ja fast ein halbes Jahr lang nicht benutze.... ??? *noahnung*
  • klima oder -ECON Beitrag #5
Also wenn se dann noch einwandfrei funktioniert, würde ICH es auf jeden Fall machen lassen... der Gesundheit und dem Geruch wegen...
  • klima oder -ECON Beitrag #6
Na klar funktioniert sie noch einwandfrei! Warum auch nicht? Ist ja erst 1,5 Jahre alt! Wie oft soll man das machen? Jährlich?
  • klima oder -ECON Beitrag #7
kann man machen, muss aber nicht. Schimmelbildung am Wärmetauscher hast du, weil er feucht/nass ist. Wenn du aber 5min. vor fahrtende die Klimaanlage ausschaltest und nur die Lüftung einschaltest, trocknet der Wärmetauscher, so können keine Keime u. damit Gerüche entstehen. Hatte bei beinen Autos mit Klima diesbezüglich noch nie Probs.:great:
  • klima oder -ECON Beitrag #8
hm.. und beim kaltstart bzw. anmachen des motors auch zuerst normal, dann nach paar min. auf klima, oder kann man gleich die klima anmachen?
  • klima oder -ECON Beitrag #9
Beim Start ist es egal, kann man gleich anschalten
  • klima oder -ECON Beitrag #10
Verfahre so wie ich beschrieben habe oben seit nun über 3 Jahren mit meinem und bisher keinerlei Probs... und davor die Autos auch nicht...:great:
  • klima oder -ECON Beitrag #11
jetzt noch eine andere Frage.. ist die Klimaanlage beim "AUTO"- Modus immer ein oder wie???
  • klima oder -ECON Beitrag #12
Anspringen tut sie bei mir auch direkt wenn ich auf autofunktion oder das frontscheibengebläse gehe... muss man halt direkt wieder auf econ gehen wenn man das nicht will...;) Denke es ist so gewollt um die Luft zu "Klimatisieren" bei den beiden Funktionen, sprich Temperatur UND Feuchtigkeit regeln...*noahnung*
  • klima oder -ECON Beitrag #13
Ja das mach ich auch immer, aber es gibt ja ein fixes Serviceintervall für die Klima oder?!
  • klima oder -ECON Beitrag #14
Weis ich nicht ob's nen serviceintervall für die Klima gibt.aber was will der :) da überprüfen? An meiner dürfen sie schön die Finger von lassen:D
  • klima oder -ECON Beitrag #15
Jungs seid ihr eigentlich doof? Ihr kauft ein Auto MIT Klimaanlage (zusätzliches Gewicht) und nutzt sie dann nicht???
Nur mal als Information: Der zusätzliche Leistungsaufwand, der zum Betrieb der Klimaanlage nötig ist kühlt auch den Motor und bringt dadurch eine Mehrleistung, die den Leistungsverlust durch zu hohe Temperatur kompensiert.
Ich raff eh nich, wieso man ein 6Zylinder Auto fährt kann und dann die Klimaanlage auf ECO schaltet!!! Zum sparen?????? Dann fahrt bitte DIESEL! :D
  • klima oder -ECON Beitrag #16
Also bei mir ist immer "Auto" an, ich schalte die Klima auch nicht vor Fahrtende ab (ist mir zu blöd) und hatte auch noch nie Probleme, dafür wurde das Zeug ja auch gebaut. :great:
@JNS: Sehe ich genauso :great:
  • klima oder -ECON Beitrag #17
Meine ist seit ich meinen am 29.04.2008 im Besitz genommen habe immer an, egal was für ne Jahreszeit. Und bis jetzt keine Probleme mit Geruch oder sonstwas. Ich habe von 42.000 ca. 31.000 Kilometer selber gefahren und die Hütte vollgepupst. :p
....ich versuche Kurzstrecken zu vermeiden.
  • klima oder -ECON Beitrag #18
Ich muss ja nichts einschalten, wenn ich davon keinen Nutzen habe, z.B. bei der jetzigen Witterung... VR6 oder Diesel, ganz egal. *roll*
Und das mit der Kühlung des Motors ist doch nicht Dein Ernst, oder? ;)
Meine läuft dann, wenn sie kühlen oder entfeuchten soll. Sonst ist sie aus. Genauso wie auch in den letzen 5 Minuten einer Fahrt.
Seit 5 Jahren nie Probleme. :great: Der Kompressor läuft eh immer leicht mit, für das nötige Quentchen Schmierung. ;)
Das reicht für mich: "Nicht doof"! 8)
  • klima oder -ECON Beitrag #19
In der kalten Jahreszeit z.Zt ist ECON schwer, meist beschlagen da bei mir die Scheiben.
Kurz angeschaltet und alles ist wieder frei.
Ich switche recht oft.
  • klima oder -ECON Beitrag #20
Also ich hab die Klimaautomatik ja hauptsächlich dafür, dass ich mich eben nicht mehr manuell darum kümmern muss. *noahnung* ;)
klima oder -ECON
Storno
Storno
Storno
PhillipR32
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
2000ALH
2000ALH
Evo92
Evo92
Evo92
