Neues Update für das RNS 510 FW 2660
Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; kleines Manko der neuen Software: Wenn man per Sterntaste am Multifunktionslenkrad auf MUTE stellt geht das Radio nach erneutem drücken nur mit...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #181
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #182
hallo, wie kann ich es einstellen damit ich die tatsächliche Geschwindigkeit im meinem Navi RNS 510 sehen kann oder auch andere Daten? geht das???
Das geht im bereits erwähnten Service Menu (Setup Taste ca 30sec gedrückt halten). Da kommt ein Auswahlfeld mit "CAN ???", hier ist dann u.a. die Geschwindigkeit angezeigt. Im Menu gibts einige Anzeigen, u.a. Gerätetemperatur etc.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #183
Wenn man per Sterntaste am Multifunktionslenkrad auf MUTE stellt geht das Radio nach erneutem drücken nur mit der Maximalen Einschaltlautstärke wieder an und nicht mit der vorher eingestellten.
Eindeutig ein Bug.
@ VIM (video in motion)
hier ist ne schöne Erklärung
Die Sterntaste kannst Du auch über VCDS umstellen, dann ist's nicht mehr MUTE sondern Info Taste mit Wiederholung der Naviansage.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #184
Uninteressant für mich. Ich drück die Taste ständig wenn ein Beifahrer etwas sagen möchte.
Ich würd viel lieber einstellen können das es nach erneutem drücken wieder so laut ist wie vorher. Ginge das auch?
UND WEIß HIER IRGENDWER OB ES MITTLERWEILE NE NEUE VERSION DER 2660 OHNE DIE BEKANNTEN BUGS GIBT?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #185
Es soll eine 2680 noch raus kommen
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #186
hi leutz
hey sascha dasma ne gute nachricht ...weiss manschon was sie noch geändert haben ???? greetz
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #187
Ne weiss ich nicht
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #188
habs grad mal probiert mit während der fahrt schauen
geht leider nicht, wenn ich i-taste drück kommt iwie gelaber von wegen navigation
und bei der sterntaste kommt die stummschaltung
wenn ich beide tasten zusammen, also eine davon + Tone drücke komm ich nur ins Tone menü rein
kein gepiepe, nix
liegts daran dass ichs hidden menu nicht freigeschaltet habe (glaub ich nicht)
oder evtl daran das ich keine fse verbaut habe?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #189
kein gepiepe, nix
probier mal das rns auzuschalten, dann anschalten und sehr schnell danach auf Info. Dann kommt ein grau hinterlegtes Fenster mit irgendwas drin was mit VIM nix zu tun hat.
Dann ganz schnell Tone drücken.
Also wirklich An/Aus ---i---TONE innerhalb von 3 Sekunden drücken, dann müsst es gehn.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #190
jau danke!
werds später mal probieren.
aber das is mal ziemlich umständlich *roll*
die zwei tasten hätte ich mir ja noch gefallen lassen.
naja, mal schauen.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #191
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #192
Wenn ich das Update bei meinem RNS510 (Passat R36 Baujahr 11/2008 einspiele, welche Probleme sind zu erwarten?
Habe die FSE Premium mit Mikro von Haus aus im Dachhimmel.
Kann ich Climatronic im Navi sehen und bedienen?
Muss ich beim Freundlichen noch was freischalten lassen, wenn ich Sprachsteuerung nutzen will?
Grüße
maerryM2
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #193
Hallo Mario,
wenn Du eine fehlerfreie CD mit dem Update 2660 hast und eine wirklich volle Autobatterie sollte es keine Probleme geben.
Wichtig ist nur wenn das Update begonnen hat das RNS wirklich erst wieder anzufassen wenn es fertig ist.
Mit der Klima-Anlage kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Beim Freundlichen mußt Du noch die Sprachsteuerung freischalten lassen oder du hast jemanden VCDS hat der es Dir macht.
Grüße Andre
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #194
Hallo Andre,
danke für Deine Hinweise. Welche Codes brauche ich, wenn ich VCDS habe?
MfG
Mario
Hallo Mario,
Grüße Andre
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #195
Hallo Andre,
MfG
Mario
Hi Mario geht leider nicht so einfach nur codieren und fertig du must wenn du eine Serien FSE hast das Mic durch das RNS durchschleifen... dann geht es schon, codieren musst du nur wenn du die Sterntaste am Lenkrad als Sprachtaste nutzen willst.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #196
Ichhab ja auch die UHF FSE drin. Bedeutet das für mich das ich auch nur das RNS rausnehmen muss und das Kabel vom Mic da durchs RNS schleifen muss.
Also geht es ohne zusätliches Mic kaufen zu müssen nur mit bißchen Kabel und Kabeldieb?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #197
Also ich habe die FSE Premium drin. Gibt es eine Anleitung zum Umbau des Kabels?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #198
Ja ist aber Murx sollte man schon en 2tes Mic legen...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #199
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #200
Brauche ich auch ein neues MIC, obwohl ich bereits FSE Premium habe?
23R
