Neues Update für das RNS 510 FW 2660
Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; hi leutz habn mj09 und endlich die 2660 drauf funnzt alles gut ... spielt von der selbenstelle wie beim ausstellen ... hab mal ne mine sdhc 16 gb...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #161
hi leutz
hab mal ne mine sdhc 16 gb mit adapter auf sd probiert funzt echt gut hatte so meine zweifel .... schade eigentlich das die sdhc bis 32 gb nich von anfangan funzte .... naja besser jetzt als nie....bin alles in allem zufrieden hab mir noch das hidden menue via vcds frei gemacht ....
doch issn schönes ding .... :)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #162
Apropos Hidden Menu?
a)Muss ich das in jedem Fall freischalten oder ist das das was ich neulich mit gedrückt halten der Setup-Taste schon gesehn hab und ist das somit bei mir schon frei?
b) Wirds auch weiterhin frei sein, wenn ich die Firmware update?
oder
c) ist hier von noch nem anderen Menü die Rede?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #163
kann mal wer byte und bit fürs hidden durchgeben?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #164
Hi wenn ich mich nicht irre St 16 dann von 50 auf 51 :)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #165
VAS5051B oder 5052B Tester oder VCDS ans FZ anschliessen > Betriebsart "Eigendiagnose" > Steuergerät 37 (Navigation) > Anpassung > Kanal 50 von 0 ouf 1 stellen.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #166
Hi, so hab mal ein Bild gemacht wo man sehr gut sieht wie ich die beiden Mic´s verbaut habe.
Rechts sitzt das original Mic von VW in der orginal Halterung und gegenüber Links sieht man das Kufatec Mic, das ist normal in einer Plastikhülle verpackt, diese hab ich entfernt und dann das Mic in ein Dämmmaterial eingesetzt:D. So hat es bessere Qualität beim sprechen;)
Aah,
alles klar... dann werde ich Dir an meinem nächsten freien Wochenende mal nacheifern und das Kufatec Mikro bei mir genauso verbauen.
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe! :anbet:
Stiggelsche
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #167
Und wie schaut des Hidden Menu nun aus?? gibts da Bilder davon
Grüsse Holger
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #168
Grüsse Holger
Hi Holger,
ich habs auch freigeschaltet ;)aber des is nix, da kannst viel anschauen aber nicht viel machen, um ehrlich zu sein gar nix, kann man nur Daten abrufen wie Temperatur usw.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #169
Naja dann muss man das nicht unbedingt haben;)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #170
Ich bräucht nochmal den Tipp, was ich drücken muss um sehen zu können welche FW grad drauf ist.
Hatte mir neulich irgendwer von euch schonmal gesagt, aber ich glaub per PN und die hab ich gelöscht D'oH
ich habs eben Probiert mit
1) Wagen aufschließen (zündschlüssel NICHT stecken)
2) radio Einschalten unten links
3)setup 4 sekunden drücken
dabei kam aber nur dieses Menü (siehBild)
Neulich war ich mit ner ähnlichen Tastenkombi in noch nem anderen wesentlich detaillierterem Menü in dem u.A. auch die genau GPS-Geschwindigkeit stand.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #171
1. einfach beim Startbild wie gehabt die SETUP Taste drücken bis die "System wird gestartet" Meldung kommt.
2. Dann kommt erstmal kein Servicemenü daher (höchstens das Radio-Testmenü)
3. Gerät ausschalten
4. Gerät nach ca. 15 Sekunden wieder einschalten
5. wenn dann das Normale Radio / Media / Navimenü da ist, die Setup Taste für ca. 20 sec. gedrückt halten
(zuerst kommt das normale Setup Menü daher, danach das Radio-Testmenü, ca. 10 sec. später dann das Service-Menü)
Muss aber vorher freigeschaltet werden.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #172
Thx. Scheint bei mir ja schon freigeschaltet gewesen zu sein.Neulich war ich ja in diesem Menü mal drin.
Werds gleich nochmal probieren.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #173
Na Sascha hat alles geklappt?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #174
Noch nicht dazu gekommen. Ich werd das in ruhe am Sonntag machen und vorsichtshalber das batterieladegerät anklemmen währenddessen ;)
Ich hatte ja neulich erst die Batterie platt aus heiterem Himmel.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #175
es hat nicht zufällig irgendwer nen Hack damit das Navi auch Avi und Xvid usw lesen kann? Das wär ne feine Sache
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #176
Hier noch was Interessantes aus nen anderen Forum.
Habe soeben die Version 2.1 der Beschreibung: "Änderungen mit der Firmware 2660" fertiggestellt!
Neu:
# diverse Fehler korrigiert
# diverse Texte überarbeitet
# Anleitung für temporäres "Video in Motion" eingefügt
# Anleitung für "V-Card" mit Telefonnummer eingefügt
# Bildnavigation
# TMC-Symbole (sind in der Bedienungsanleitung des RNS510 nicht vollständig!!)
# Kurzanleitung der Sprachbedienung (incl. der möglichen Kommandos)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #177
Morgen gute Anleitung echt, aber mal ne Frage bei mir fehlt im Menü der Eintrag PDC Audio Lautstärke den gibts überhaupt nicht ist da normal?
Habe das PDC Serie verbaut....
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #178
hallo, wie kann ich es einstellen damit ich die tatsächliche Geschwindigkeit im meinem Navi RNS 510 sehen kann oder auch andere Daten? geht das???
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #179
geht leider nicht.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #180
Ich muss das hier nochmal aufgreifen. Irgendwie bekomm ich es nicht (mehr) gebacken.
Was genau muss denn alles Grundvorraussetzung sein um in das 20Sec-Service-Menü zu kommen?
Kanns sein dass das Auto mindestens ne halbe stunde vorher abgeschlossen gewesen sein muss.
Ich vermute nämlich dass das RNS so lang nur in Standby geht und garnicht wirklich aus ist. Vermute ich deshalb weil es manchmal wenn ich kurz zuvor erst am Auto war eben sehr sehr schnell bootet.
Und nochwas:
Wie man hier auf Seite 5 nachlesen kann lässt sich per VIM das DVD Bild während der Fahrt aktivieren und zwar durch eine reine Softwareeinstellung.
Wenn das einmalig per VIM geht, warum geht das nicht auch immer?
Und warum muss man dann noch dieses 160€ Adapterkabel kaufen und aufwändig einbauen wenns offensichtlich wohl doch eine reine Softwareeinstellung gibt die das anschauen einer DVD während der Fahrt freigibt oder eben unterbindet???
23R
