R32 Chiptuner Liste
Diskutiere R32 Chiptuner Liste im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; INEEDNos, schau mal hier rein http://www.a3quattro.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=6132 hier...
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #62
OK, dank dir:) Gut, dass man hier im R32-Club noch Diskussionen sachlich führen kann. In anderen Foren entsteht durch sowas in den meisten Fällen sofort ein Kleinkrieg, der die eigentlich Thematik voll in den Hintergrund drängt. Das bringt dann keinen was.
Dann habe ich ja jetzt was zum schmökern. Das kann ich mir in Ruhe mal durchlesen, wenn ich nächste Woche Zeit habe. Ist alles doch sehr interessant:great:
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #63
ok, dann hab viel Spass dabei.
Siemoneit macht aber auch nichts Schlechtes, NWT ist halt das Feintuning zum Herkömmlichen in allen Bereichen speziell bei R32 und da haben Andere nicht die Mühen und Zeit investiert und daher auch gewisse Leistungsanpassungs- Einschränkungen.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #64
jo klar. Sehe ich genauso.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #68
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #70
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #71
Na, dann sollte ich vielleicht 'mal zeigen, wie die "Soundrohr-Amputation" bei meinem .:R ansieht: etwas dezenter als bei coolhard und die Dichtmasse zieht leider 'n bißchen Dreck an!
ganz nett, aber ich denke irgendwie ist das auffälliger und nicht so...schau doch mal nach einem schwarzen Deckel, wenn rot Dir zu auffällig ist.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #72
ich bekomme heute sehr wahrscheinlich endlch mal meinen Blindstopfen gedreht.
Wird schwarzer Kunststoff werden und wenn der Dreher verstanden hat was ich vor hab wird der nachher hoffentlich sehr sehr dezent aussehen.
Dann kommen auch Bilder
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #73
Ich versteh gar nicht, warum ihr da so viel Aufwand betreibt, passende Deckel aus dem Haushaltsmittel Bereich etc. gibt es in allen Farbgebungen und kosten quasi nix.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #74
das kostet mich auch nix und sieht am ehesten nach OEM aus.
Mit sonem Pastikdeckel möcht ich einfach nicht in eine Verkehrskontrolle geraten.
Wer weiß was die einem da dann alles anhängen wollen.
Ich bin schon in arge Erklärungsnöte gekommen als mal ein Polizist den LLK im Escort für nen Lufi gehaltenm hat und mir einreden wollte ich hätte den Luftfilter illegal modifiziert ;)
Deswegen will ich möglichst ein Teil haben was aussieht als wär das OEM.
Im Prinzip wär mir auch egal wie der deckel aussieht. Ansich bin ich auch mher so der "Form follows function"-Typ, aber gebranntes Kind scheut das Feuer.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #75
Update dampfhammer R32 Golf 4 NWT 2.0
neue Leistungsangabe
dampfhammer - Schalter (NWT 2.0)
Eingangsmessung: 219ps und 300Nm
Ausgangsmessung: 245ps und 330Nm
nach ALP Leistung ca.: 257 PS/ 347 Nm
Hinweis LMM defekt! Leistung wird sich nach AT ca. bei 265PS einpegeln
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #76
woran machst Du die 265 PS fest? Erfahrungswert?
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #77
irgendwie sind es ca. 8-10PS, die ein defekter LMM zunichte macht. Irgendwo war hier im Forum auch ein Beispiel. Zudem liegt beim 4er die Leistungsdeckelung bei ca. 265PS.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #78
kann man das denn so verallgemeinern? Ich meine, es gibt vollständig defekte LMM´s und welche die den schleichenden Tod sterben. Zweiteres dürfte der häufigere Fall sein. Es macht doch dann schon einen Unterschied, ob man
a) einen komplett defekten LMM hat, also mit leuchtender MIL und somit ohne Luftmassenmessung sondern nur mit Vergleichswerten fährt oder
b) der LMM einen schleichenden Tod stirbt, also mit der Zeit immer weniger Luftmasse misst, ohne das man die MIL leuchten hat und dann auch nicht mit Vergleichswerten, sondenr komplett falschen Werten fährt
Ich sehe ein, dass Fall a) tatsächlich aufgrund fest programmierter last- und drehzahlbezogener Wertezuordnungen auch dann mit hoher Wiederholgenauigkeit auf bestimmte Leistungswerte kommt (grob: Luftmasse x 1,3 = Motorleistung (bei Lambda 1)), aber Fall b) ist irgendwas Undefiniertes und bloß weil der nach und nach sterbende LMM die Plausibilitätsprüfung besteht heißt es noch lange nicht, dass er nicht noch geringere Werte als die Vergleichswerte ans Motor STG gibt und dieses dann dementsprechend das Gemisch viel zu weit abmagert, was dann aber widerrum die Lambda- und Klopfregelung merken und Leistung zurücknehmen, was dann noch weitere Leistungsverluste zur Folge hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann die MIL an geht. Habe da schon die verrücktesten Sachen gesehen, z.B. ein LMM, der bereits unrunden Motorlauf und derbe Leistungsverluste verursacht, der aber vom Motor STG nicht erkannt wurde, die Lambdaregelung aber gegengeregelt hat (abgemagert) und der Zündwinkel wegen Klopfen um bis zu 12° zurückgenommen wurde (bis 6° ist noch vertretbar, alles darüber ist Käse).
Nicht falsch verstehen: ich möchte deine Aussagen nicht in Frage stellen, sondern besser verstehen;)
Was meinst du mit Leistungsdeckelung beim 4er? Drehmomentbegrenzung? Die würde beim NWT doch eh entfernt, oder?
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #79
Deckelung beim 4er bedeutet, dass NWT irgendwo auch seine Leistungsobergrenzen hat und die liegen bei ca. 265PS und das Drehmoment bei ca. max. 360NM. Jeweils abhängig von Basis Motor und Fertigungstoleranzen.
Beim 5er geht ein wenig mehr.
  • R32 Chiptuner Liste Beitrag #80
Update Custom Chip NWT + DSG Optimeirung neu
Update mit zusätzlichen Erläuterungen NWT + DSG
R32 Chiptuner Liste
knuff3lch3n
CaHaR32
CaHaR32
CaHaR32
waterchill80
2 3 4
vr6-driver
vr6-driver
