was ist das für ein verdammter PIPSTON??
Diskutiere was ist das für ein verdammter PIPSTON?? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo zusammen ich habe bei meinem R schon eine längere zeit einen nervigen pipston vorne im motorraum. es ist wirklich ein stinknormaler...
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #1
nezor32
nezor32
hallo zusammen
ich habe bei meinem R schon eine längere zeit einen nervigen pipston vorne im motorraum. es ist wirklich ein stinknormaler pipston, den man im stand sehr gut hört, es nervt mich einfach nur wen ich an der ampel stehe und dan diesen verdammten ton höre.
ausserdem brennt bei meinen R die warnleuchte wegen der lambda sonde, könnte es vielleicht wegen dem sein???
mein vater sagt es ist die wasserpumpe, aber ich denke nicht das die wasserpumpe pipstöne macht...
wenn ihr euch nichts darunter vorstellen könnt dann werde ich mal ein video reinstellen.
danke leute
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #2
Masl
Marderschreck :D
Ne beschreib mal denn Piepton ist er hell oder geht er mit der Drehzahl mit (lauter leiser)
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #3
nezor32
nezor32
Marderschreck :D
hmmm, er ist eigentlich ganz schön laut, und bleibt immer gleich*noahnung*
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #4
Vielleicht ist des der berühmte Schlauch der Abgasklappensteuerung ?
Kenne das allerdings nur von hinten, also wenn man den Schlauch am Endschaldämpfer abzieht und ihn nicht verschliesst, dann pfeift er.
Ist er bei Dir evtl im Motorraum abgezogen ?
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #5
deralte
Nachdem ich das DSG zeugs eingebaut hatte und die batterie wieder anschloss, hats auch so gepiept. ging aber nach ca 2 min weg.*noahnung*
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #6
nezor32
nezor32
es pfeift nicht di ganze zeit, das hatte ich vergessen zu sagen, sondern nur im abstand von etwa 3-10 sekunden, egal ob er warm gefahren ist oder ob er noch kalt ist. sobald er warm hat habe ich das gefühl wird der ton lauter.
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #7
graeme86
Vielleicht DWA Alarm in Wasserkasten?
Batterie Warnung hat Pieptön - Batterie ist fast töt
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #8
video wär sicher hilfreich
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #9
Syncro
Syncro
bei der wasserpumpe hat man so eine art zwitschern, wenn das verstärkt auftritt ist es fast wie ein andauernder piepston, dann ist es tatsächlich die wasserpumpe...
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #10
LeonR32
LeonR32
Das mit der Wasserpumpe kann ich bestätigen.
Ansonsten hast du welche probleme wie z.b ne leere batterie oder geringe bordspannung?
Könnte vielleicht auch der freilauf der lima sein.
Aber egal was es an der riemenseite ist, sollte zumindest ein kleiner unterschied bei veränderter drehzahl aufträten.
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #11
nezor32
nezor32
dann werd ich am WE mal ein gutes video machen und reinstellen.
danke euch:great:
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #13
eiche32
eiche32
Ich würde mal sagen das irgend eine Rolle auf dem der Rippenriemen (ex Keilriemen) läuft, am sterben ist da das Lager Trocken läuft.
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #14
nezor32
nezor32
denkst du?? aber dann würde es ja gleichmässig ertönen, z.B. alle 2 sekunden oder so, doch bei mir ist es sehr ungleichmässig mit dem Zeitabstand...
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #15
eiche32
eiche32
Verändert sich das Geräusch, wenn du Gas gibst?
Wird es dann lauter oder verschwindet es ?
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #16
nezor32
nezor32
  • was ist das für ein verdammter PIPSTON?? Beitrag #17
nezor32
nezor32
Wuerde auch sagen Riementrieb oder Wasserpumpe. Am besten mal schnell den Riemen runter nehmen ( oder zumindest Spannelement entlasten) und gucken ob Geräusch noch da ist.
hab leider keinen plan wie ich das machen soll*noahnung*
Herbert
Herbert
