Auspuff verbogen, brauche hilfe
Diskutiere Auspuff verbogen, brauche hilfe im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo, Ich möchte gerne mein auspuff, also die endrohre wieder schön richten. Sieht nicht mehr schön gleichmässig aus. Ein endrohr versteckt...
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #1
deralte
hallo,
Ich möchte gerne mein auspuff, also die endrohre wieder schön richten. Sieht nicht mehr schön gleichmässig aus. Ein endrohr versteckt sich unter der schürze.
Wenn ich mich drunterlege sehe ich, dass der schalldämpfer schräg drin hängt(nicht nach unten).
Ich habe versucht den mal gerade zu rücken, doch das geht nicht so auf die schnelle. mitm gummihammer bin ich eh nich gut rangekommen..
jetzt meine frage, kann ich das selber machen? wenn ja wie? erwärmen? gewalt?
oder soll ich zum :) ?
Edit: der Titel is falsch, der auspuff ist nich verbogen sondern nur verschoben;)
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #2
hallo,
Also erstmal solltest du die AGA abmontieren, denn wenn du das so zurückbiegen/schieben willst ruinierst du dir nur die Aufhängung der AGA! Dann kommts drauf an wie stark es verbogen oder verschoben is! Wenns nicht viel is, kannst das sicher selber zurückformen, wenn stark würd ich eher zum ;) fahren! Is das noch ne Serien-AGA oder Sonderanfertigung?
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #3
ja die aufhängung(gummihalterung rechts) wird stark belastet im moment. darum dachte ich zuerst ich kanns von hand schnell richten.. doch das ging nicht so gut(ca. 1 cm ging es)
Ok, ich werdse mal abmontieren und begutachten.
aja is die originale
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #4
Ja auf jeden Fall abmontieren und dann genau anschauen! Ein Bild is immer gut! :D
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #5
sitzt dein Auspuff wieder richtig in den Gummis? Wie hast du es hin bekommen, mit Gummihammer oder warst du beim :)?
Mir ist am WE aufgefallen, das meiner auch nicht richtig grade hängt (linkes Endrohr steht ca. 1,5cm weiter raus als das rechte). Fällt zwar kaum auf, aber reicht schon wenn ich es weis. Muss mir das aber nochmal richtig von unten anschauen, ist wahrscheinlich nur ein Gummi verrutscht.
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #6
Das ist bei mir auch so, aber es bessert sich wenn die Anlage heiss gefahren ist.
Aber tät mich auch interessieren wie man das möglichst einfach hinbekommt.
Bin auf Deine Suche gespannt !
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #7
Also ich habe bei mir mal die AGA im bezug auf die hinterachse vermessen.. und siehe da, sie ist symetrisch.. bei mir is die heckschürze ein bisschen verzogen. Villeicht nicht mehr die originale dran *noahnung*
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #8
habe genau das gleiche problem wie du klaus, es wird auch besser wenn die Anlage heiss ist!
hat jemand eine optimale lösung dafür?
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #9
Also ich habs nun gerichtet.. habs geschweisst.
Das Endrohr das weiter rausgeschaut hat habe ich bissl gekürzt - also Chromblende vom bogen getrennt, bissl abgeschnitten(nich von der blende) und gelichmässig angeschweisst.
Da nun beide rohre zu weit in der schürze versteckt waren habe ich einfach die schelle(kat- MSD) gelöst und die ganze anlage 2cm rausgezogen und festgemacht - ist absolut dicht und sieht jetzt wieder schön aus.
Auch nach längerer fahrt sind die endrohre schön gleichmässig.
Und die ganze umbauarbeit hat 2h gedauert.
werde noch vorher/nachher bilder posten.. muss nur das vorher bild noch finden^^
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #10
super, dann passt das (wenigstens mal bei dir) wieder! :great: Habe bei mir deswegen noch nichts gemacht, kommt aber noch wenn ich mal auf ne Bühne komm. Bin schon gespannt auf die Bilder :)
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #11
Hallo, so kann mans auch machen, Doch mit einer wärm Spitze wärs schneller gegangen und sieht sauberer aus. Ohne hämmern, schweißen Flexen etc.
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #12
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #13
Acetylen-Sauerstoff. mit ner 2-4mm spitze drauf. Also mit Flamme. An der seite erwärmen wo der Auspuff hin soll. Aber nicht rot glühent. Dann nur die hälfte des rohrs warm machen. Erst dehnt sich das aus, doch beim abkühlen zieht sich die stelle mehr zusammen wie sie sich ausdehnt.
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #14
ich habs mit sonem industrie bunsenbrenner verscht.. aber das ist dann doch zuviel aufwand zum geradebiegen.. das muss man schon mal gemacht haben oder besser richtig ahnung davon haben. Weil wenns abkühlt verzieht es sich, und um das vorauszusehen(wie es nachher ausschaut, sich verhält bei warmem motor usw..) musste wie gesagt schon wissen um was es geht.
Edit: ich hab ein vorher Bild aufm Handy, ich werds heute Abend hochladen.
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #15
das ist ja auch sinn und zweck das es sich verzieht. Klar man muss sich ran tasten. auf anhiebt geht es nicht. selbst wenn du es ein tennst und dann verschweißt, kann es sich auch verziehen wenn man luft hat.
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #16
so, hier sind die vorher nachher bilder
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #17
Viiiel Besser ;)
Achja jetzt noch den Aero Rückwischer vom Ver dran und dann - Perfekt ;)
Rücklichter find ich auch nicht schlecht!
Lg Mike
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #18
ich hätte nicht gedacht das der unterschied links/rechts vorher so heftig ist*schock**schock*
Wie kann sowas passieren? Jetzt siehts soweit es erkennbar ist sehr gut aus. Sehr schön, dein R :great:
Ich muss mal ein Bild von meinen machen und posten, ob man den "kleinen" unterschied aber erkennen kann aufm foddo???:D
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #19
Perfekt :great: Nur sollte bei so viel Akribie das Kennzeichen nicht vernachlässigt werden ...
  • Auspuff verbogen, brauche hilfe Beitrag #20
Viiiel Besser ;)
Lg Mike
Jop, der wischer + cupra lippe kommen noch dran. Rülis verkaufe ich(sind illegal) hab schon hella magics in schwarz :D
@manfredissimo: Jojo das Nummernschild is mit magneten befestigt - das geht schnell
bei gelegenheit mache ich noch ein besseres nachher-Foto damit man den unterschied besser sieht.
Und ja, vorher wars schon heftig.
