Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das???
Diskutiere Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; du meinst den bolzen der in dem nippel eingehängt wird den musst du abschrauben wie beim team dezent beschrieben musst du die stange am besten mit...
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #61
du meinst den bolzen der in dem nippel eingehängt wird den musst du abschrauben wie beim team dezent beschrieben musst du die stange am besten mit klebeband umwickeln und mit einer zange halten mit dem bolzen das gleiche und ihn abschrauben ;-)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #62
Ah super genau das meinte ich. Hab mir schon den ganzen Tag darüber gedanken gemacht wie der Kopf befestigt ist. *buck*
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #63
Mein Freundlicher meint, um die Fenster mit dem Drücker zu schließen braucht man "Komfortschließung". Das müsse man "einbauen". Ist das nur eine Programmierungssache und der nette Herr hat keine Ahnung oder hat er doch Recht?
Grüße
Jens
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #64
Grüße
Jens
Komfortschließung wird lt. Zubehörliste nicht angeboten. Es könnte aber an der Art der MFA liegen. Gibt es denn in deiner MFA im Menu "Einstellungen" das Untermenu "Komfort"? Dort kann man dann "Aus", "Alle" oder "Fahrer" auswählen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nur bei der MFA+ (bei DSG serienmäßig) geht. Wenn es bei dir nicht angezeigt wird, dann wird es wohl nicht gehen.
Nachtrag: Du hast doch DSG. Das muss bei dir gehen, oder?
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #65
So ich mal wieder, Ich war gestern bei meinem :) und wollte mir die softtouch funktion freischaltet lassen.
Haben auch alles wie in der Anleitung vom Team Dezent beschrieben kodiert. Nur leider hat es nicht geklappt. Hat einer von euch schon die Funktion erfolgreich kodiert? Muss da noch nen anderes Bit umgestellt werden?
Hier mal das was ich probiert habe. Ich habe das 19 Byte Steuergerät, hab aber beides ausprobiert.
Beim 12 Byte-Stg:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen -> STG Lange Codierung -> Funktion 07 ->
Byte 01 Bit 4 (ZV-Heckklappe Softtouch) -> Häkchen setzen
Im Zweifelsfall auch noch beim Byte 02 Bit 3 (ZV-Heckklappe 1-Motoren-statt 2-Motoren-Schloss) verbaut
ein Häkchen setzen.
Beim 19 Byte-Stg:
Ach ja und wann wird dann der Kofferraumdeckel ausgeworfen. direkt beim ersten mal drücken oder muss man auch den Knopf gedrückt halten wie beim Fenster öffnen/schließen per FFB?
Grüße der Seb
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #66
Er hätte nen 5€ für die Kaffekasse haben wollen. Aber da es nicht geklappt hat wollte er dann garnichts haben. ich hatte aber gesagt das ich nochmal wieder komme wenn ich mehr Informationen habe. Dann gibt es was für die Kaffekasse. *buck*
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #67
das ist typisch VW lol such dir am besten jemanden aus dem forum der bei dir aus der nähe kommt und fahr dort vorbei :) wie gesagt zu mir kannst auch gerne kommen ist denke mal nur ein wenig weit.
Ich habe es bereits schon codiert und es funktioniert ohne probleme wie schon beschrieben musst du die mittlere taste auf der FFB etwas länger gedrückt halten dann sollte sie aufspringen.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #68
@Golf5GTI
Hi Marco,
hast Du nur Byte 01 Bit 4 gesetzt oder auch Byte 02 Bit 3?
Habs beim Freundlichen auch schon probiert und ging wie bei Seb auch nicht. Fahr nachher nochmal hin.
Matze
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #69
Habe nur ein Bit gesetzt welches das genau war weis ich nimma genau aber so wie es bei openobd beschrieben war hat bei mir auch gleich funktioniert. Habe dies schon bei vielen codiert und bis jetzt hat es bei jedem funktioniert ;)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #70
In dem Fall wahrscheinlich nur Byte 01 Bit 4.
Meinte mal gelesen zu haben das sich ab MJ08 was geändert hat.
In dem Fall Try and Error..lol
Wenns geklappt hat sag ich auf alle Fälle Bescheid.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #71
Hmm, dann muss ich meinen :) nochmal belästigen. Oder kann irgendwer nähe Dortmund, Soest, Paderborn kodieren?? :D:D
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #72
@all
Also habs jetzt auch codiert bekommen.
Die Codierung Byte 01 Bit 4/5 geht beim MJ08 definitiv nicht!(zumindest bei meinem nicht)
Bei Modeljahr 08 muss lediglich Byte 02 Bit 3 gesetzt werden und es geht.
Viel Spass beim Codieren.
Matze
P.S.: Ist echt ne feine Sache mit der automatischen Heckklappe :)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #73
Guten Abend
ich hab da mahl eine Frage an euch alle, verbiegen sich bei euch auch die Aufnahme punkte bisle nach hinten. Meine stehen jetzt ganz leicht nach hinten zu den Gummis. Habt ihr eine Idee was man da gegen machen kann?? Oder ob das schlimm ist.
Gruß Matze
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #74
servus, ich hab das gestern codeieren lassen undheute fällt mir auf, dass ich die Heckklappe nicht mehr von hand öffene kann. Also sie reagiert nicht mehr auf den Taster im Emblem?
ist das bei euch auch so?
Oder liegt dass vllt daran, dass ich das ich Byte 2 Bit 3 garnicht hätte setzen dürfen (ZV-Heckklappe 1-Motoren statt 2-Motoren-Schloss verbaut)?
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #75
Gibt es kein teure Lösung die zu 100% funktioniert?
Z.b. mit nem Gasdruck Stoßdämpfer oder so was?
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #76
leider nein, soweit ich weiß.
Die Popup Federn die wir hier mal in ner Sammelbestellung bestellt haben funktionieren bei mir auch schon nicht mehr leider.
Das problem ist, dass man keine ausreichend starken Federn in die komplett zusammengeschobenen Dämpfer bauen kann. Selbst die stärksten Federn die ich bisher probiert habe haben es nicht zuverlässig geschafft den schweren Deckel über den Totpunkt zu bringen bis er ganz nach oben fährt. :(
Der dicke Teil der Stoßdämpfer müsste kürzer sein damit mehr Kolbenstange zu sehen und mit Feder zu bestücken wäre.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #78
nich zu fassen, einfach meine Idee mit den kurzen Zapfen geklaut ;)
hm, mit den Daämpfern würd ichs gern auch mal probieren.
Nur wie find ich raus was die für ne TN haben?
Wenn ich beim :) mit 600NM anfrage gucken die sicher wieder nur wie'n Auto und können das im ***** nicht finden...
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #79
Den Händler in Ebay habe ich auch schon gefunden.
Doch leider weiß ich nicht ob es mit diesem System ohne Probleme funktioniert *noahnung*
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #80
Ich hab mal Kontakt aufgenommen, vllt verrät er mir ja die TN von den Dämpfern
Wiesel0102
vr6-driver
vr6-driver
