Auspuff lauter aber wie???
Diskutiere Auspuff lauter aber wie??? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; da kann ich dir auch mein ersatzrohr verkaufen....!!! und das billiger und stabiler, also langlebiger.... den auspuff musste zum einbau egal...
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #21
den auspuff musste zum einbau egal welchen ersatzrohres auch immer:
am besten runterbauen (geht auch aufgebockt und ohne hebebühne), dann zwischen msd und endtopf an der richtigen stellen mit ner flex durchtrennen, und dann das rohr rein und wieder dran :)
du brauchst ne schelle noch mit 65mm!!! das ist wihtig. bekommst bei e..y am billigsten für ca 10Euro...
noch fragen??
ach, und könntet ihr zwei mir noch auf meinen letzten beitrag zu ton ab 3600 bei ersatzrohr und die andere variante bypass und innenleben endschalldämpfer was sagen???
wäre echt spitze!!!
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #22
noch fragen??
wäre echt spitze!!!
ich hätte nicht gedacht das man da irgendwas flexen muss usw. das geht doch net und zum tüv wie mache ich dann das originale dran???
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #23
du das ist kein problem ich hab das in nem meisterbetrieb machen lassen der macht auch tüv der hats mir eingebaut und hat auch gesagt wenn ich tüv hab soll ich zu ihm der macht es ohne wieder abzumachen...weil da schweißen die bisschen und wenn du es abmachst originale wieder rein dann wieder raus ist nicht so gut...aber machs wird dir gefallen:D
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #24
OK danke jetzt muss ich nur noch eine Werkstatt finden die das machen :) mit TÜV
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #25
Hi
Es gibt doch auch noch die ferngesteuerten Klappensysteme die gleich nach dem Krümmer oder zwischen MSD und ESD eingebaut werden können.
Klar die Variante nach dem Krümmer tönt wohl wie man ohne AGA fahren würde. Aber diejenige zwischen MSD und ESD könnt noch gut tönen...
Hier ein Anbieter in der Schweiz:
Keine Ahnung wie es mit der Zulassung (TÜF bzw. MFK) ist. Eigentlich bleibt die ganze Anlage original, ausser dass man zwischenzeitlich ein künstliches Loch in der Anlage haben kann :D .
Fast jedes Auto kann schneller fahren als irgendwo erlaubt. Nur der Fahrer muss die Geschwindigkeit einhalten, dasselbe gilt finde ich auch für die Lautstärke8)
Gruss
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #26
V5 mit MSD Ersatzrohr und R32 Anlage
also was meint ihr, bringt das was wenn ich bei mein V5 den MSD rausnehme??*noahnung*
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #28
ja der klang ist echt PORNO!!*schock**schock* ich wollte mein MSD auch rausnehmen und einfach nur ein Ersatzrohr rein machen und dann mal schauen wie er sich anhört!
MFG
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #30
was soll ich nun machen damit der Auspuff lauter ist ???
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #31
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #33
warum sagt mir keiner genau was ich machen soll ???
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #34
Supersprint MSD Ersatzrohr rein und passt.
Ich werd mir in den nächsten Monaten MSD Ersatzrohr, ESD Ersatzrohr und Endtöpf-dings von Supersprint hollen sozusagen das alles ab dem MSD von Supersprint ist.
Was ich gehört hab is das ein Echt derbst geiler und auch lauter Sound!
cherrz
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #35
hy.
ich holl mir in den nächsten Monaten:
Supersprint Rear Exhaust
und
Supersprint Endpipe Kit die runden 100mm
dann wird das ein schöööner laaaauuter sound.
cherrz
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #36
also das msd ersatzrohr ist doch total überteuert!!!!!!!
du brauchst für hinten eine schelle mit 65..
vorne kannst die orginale (die hat 60) wieder weiterverwenden...
dann besorgst dir ein stück rohr mit 60mm aussendurchmesser und ca. 40cm lang und nochmal ein rohr mit 65/66mm aussendurchmesser und auch wieder ca 40cm lang..
weniger wird auch reichen aber besser zu lang als zu kurz .-)
nun auto aufbocken, drunter liegen, auspuff runter bauen, vor msd schelle auf, dahinter ein schnitt-abflexen. die zwei rohre dann am besten schräg abschneiden, so das du sie dann gleich mit dem richtigen winkel (sind ned ganz 45grad bei mir gewesen) einfach wieder zusammen schweissen kannst.. dann ein stück vollmaterial genommen, so hinbiegen das es wie der originale msd aufhänger aussieht, dranheften... fertig soweit...
auspuff drunter, schellen ran, fertig..
kann dir, wenn du möchtest dieses rohr besorgen und zusammenschweissen und fertig machen ... also fix und fertig..und billiger...
schick mir ne pm ..
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #37
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #38
und noch welche
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #39
ja und wenn du zum tüv fährst was machst du dann ???
  • Auspuff lauter aber wie??? Beitrag #40
na msd rein wie schon beschrieben
ABLA
R16
Nikki4696
a3quattro
a3quattro
4WD
knuff3lch3n
