Abstand beim Originalfahrwerk
Diskutiere Abstand beim Originalfahrwerk im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Nabend, Ich wollte mal genau wissen wie weit mein R nach unten gegangen ist mit den H&R Federn. Blöd wie ich war habe ich natürlich vergessen...
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #1
enrico
enrico
Nabend,
Ich wollte mal genau wissen wie weit mein R nach unten gegangen ist mit den H&R Federn. Blöd wie ich war habe ich natürlich vergessen vorher Maß zu nehmen. Kann mal jemand mit einem Originalfahrwerk einige Maße abnehmen? Ich bräuchte mal den Abstand von Radhauskante bis Mitte Felge, an allen vier Rädern, egen evtl. schrägem Untergrund.
Danke!!!
Gruß Enrico
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #2
R32 Fan
R32 Fan
Nabend,
Danke!!!
Gruß Enrico
Guten Morgen
Meiner ist nach Umbau auf H&R Federn 3 cm nach unten gegangen.
Ich kann den jetzigen Zustand nochmal abmessen.
Den Originalzustand habe ich auch gemessen, aber ich finde den Zettel nicht mehr.
Ich kenne einen Fahrer mit Orignalhöhe, falls er sich nicht meldet kann ich am
13.6. beim NWT Event bei Kompressor Robs bei ihm nachmesen.
Georg
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #3
enrico
enrico
Danke:great:
Gruß Enrico
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #4
R32 Fan
R32 Fan
Guten Morgen
Georg
Hallo Enrico, ich schulde dir noch eine Angabe.
Jetziger Zustand nach Einbau H&R Federn:
Vorne 32,5 cm
Hinten 32 cm
jeweils Abstand Felgenmitte bis Unterkante Kotflügel
Den Originalzustand habe ich leider nicht.
Georg
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #5
deralte
Ich mache diese woche noch die H&R Federn rein und muss sowieso messen. Müsstest dich noch bis am Abend gedulden.
Lg
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #6
enrico
enrico
Danke trotzdem, aber den Originalzustand wollte ich eigentlich haben. Den tiefen Zustand kann ich ja auch messen. Ich habe nur vergessen vorher zu messen. Blöd von mir.:(
Gruß Enrico
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #7
enrico
enrico
ich bin ja noch etwas "behindert". werd mich aber gelegentlich rausschwingen und das messen. also bei mir musst du noch etwas geduld haben :( sorry..
scheint ja nicht mehr so viele .:R mit serienfahrwerk zu geben oder die können nicht mit nem zollstock umgehen *lol* *lol* :D
Lass es ruhig angehen. Ich bin völlig entspannt. 8)
Gruß Enrico
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #8
PeteR74
Hallo zusammen
Hey, mein erstes Posting und gleich so ein wichtiges ;)
Also: mein originaler R hat sowohl vorne wie hinten einen Abstand von ca. 35 cm von Radmitte bis Unterkante Kotflügel.
Gruss PeteR74
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #9
eagle68
eagle68
:wc::wc::wc:
Salute Peter
Herzlich willkommen, da im Forum.
Wünsche Dir viel Spass mit Deinem Rrrrr.:great::great::great:
Hoffe, Du stellst bald Pics rein...
Allzeit beulenfreie Fahrt wünscht Dir, Rolf
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #10
enrico
enrico
Hallo zusammen
Gruss PeteR74
Danke und Herzlich Willkommen!! Viel Spaß hier.
Meiner hat hinten 33cm und vorn 32,5cm. Müßte dann also 20mm hinten und 25mm vorn gekommen sein. Ich hatte gleich neue Original-Dämpfer mit eingebaut. Also sollte er noch ein klein wenig nachgeben.
Gruß Enrico
  • Abstand beim Originalfahrwerk Beitrag #11
Werner
Werner
Hallo Enrico,
wird sich wahrscheinlich schon erledigt haben,deine Frage?Doch ich stell die Abstandsmaße trotzdem mal rein!
Habe noch nix gemacht,alles original (Fahrwerk u.18"mit 225/40)
Vom Boden aus bis Unterkannte Kotflügel sind es vorne 665 mm
hinten 660 mm
Hoffe konnte helfen??*noahnung* ;)
.:R32_Freak
.:R32_Freak
