bremsen kühlung
Diskutiere bremsen kühlung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Transportiert das nicht mehr Wasser bei Regen auf die Scheiben? Da wär ich vorsichtig!
  • bremsen kühlung Beitrag #21
  • bremsen kühlung Beitrag #22
Das könnte sein, da ich aber eh nur bei Sonne mit meinem 11er fahre, ist mir das Schnuppe*lol* *lol*
Nein mal im Ernst, dann würde ich wohl ein feinmaschiges Gitter an das Ende des Schlauches machen und ein Loch am tiefsten Punkt vom Schlauch, damit das gesammelte Wasser ablaufen kann.
  • bremsen kühlung Beitrag #23
ja will das mit dem schlauch vielleicht auch noch machen.erstmal sehen wie das andere is.wenn es nicht hinhaut werde ich das mit dem schlauch machen.und wegen dem wasser glaube nicht das da soviel wasser hinkommt weil sonst würde die das im motorsport nicht so machen wenn die bremswirkung dadurch schlechter wird...
gruß timo
  • bremsen kühlung Beitrag #24
gruß timo
Das sehe ich auch so, vor allen Dingen scheinen die Luftleitbleche auch nicht so teuer zu sein. Bei "Schläuchen" fällt einem immer gleich hitzebeständig ein und das ist sicher nicht günstig (ISA-Racing).
Stahlflex-Bremsleitungen werde ich auch noch bekommen. Dann wird das Pedal ein bisschen "straffer" und bei Hitze nicht mehr so schnell weich.
Bin mal gespannt, wie das mit den Blechen ist, wenn's fertig ist :great:
  • bremsen kühlung Beitrag #25
Deshalb sind die Schläuche auch so teuer...
A pros pros Stahlfelxleitungen sind echt empfehlenswert:great: :great: ,aber achtet drauf, dass diese mit Tüv sind, sonst gibt es Stress;)
  • bremsen kühlung Beitrag #26
Muß man die nicht eh immer eintragen lassen *noahnung*
Materialgutachten ist ja meistens dabei oder man geht gleich zu Fischer-Hydraulik. Die haben die Sachen gleich passend :great:
  • bremsen kühlung Beitrag #27
Ich musste meine nicht eintragen lassen, also das meinte auf jeden Fall der Händler*noahnung* hmmm....also ein Gutachten habe ich hier auch noch liegen, dann werde ich wohl demnächst zum Tüv fahren*lol*
Aber es gibt auf jeden Fall auch schwarze Schafe, besonders bei Ebay, da sind die meisten ohne Gutachten..
  • bremsen kühlung Beitrag #28
Eben, da würde ich die persönlich auch nicht kaufen. Fischer hat für den R passende, bei Abt gibt es auch was, ist aber entsprechend teuerer.
Jaja, die ewige TÜV-Leier *lol* Und ich hatte doch gerade wieder mal alles eingetragen :D
  • bremsen kühlung Beitrag #29
@sandro
das war ein viereckiges schwarzes gitter mit lamellen. eingeklebt in das radhaus. könnte aus einem audi gewesen sein. sah gut aus, und war sauber gemacht.
  • bremsen kühlung Beitrag #30
Hallo!
Ich würde in meinem R auch gerne ein solch ein Luftleitblech einbauen!
Mich wüde interresieren ob du eine Verbesserung gemerkt hast?
Einpaar Fotos oder Teilenummer vom Blech wären auch nett!
Danke Daniel
  • bremsen kühlung Beitrag #31
Luftleitblech
Hallo!
Danke Daniel
  • bremsen kühlung Beitrag #32
Ich hole das Thema nochmal hoch, ich weiss es ist Steinalt. Hat den mitlerweile jemand die teile verbaut ?
LG
  • bremsen kühlung Beitrag #33
Ich interessiere mich auch dafür, werd morgen mal die Teile bei Audi anfragen.
mfg Chris
  • bremsen kühlung Beitrag #34
Gibt's zu dem Thema eigentlich schon Neuigkeiten? Hat's wer verbaut? Teilenummer? *noahnung* :great: *buck*
  • bremsen kühlung Beitrag #35
  • bremsen kühlung Beitrag #36
Der Hennrik hat die glaube ich an seinem BiT verbaut und soll sehr gut funktionieren:great:
Gruß, Carsten
  • bremsen kühlung Beitrag #37
Kann jemand mal nach der TN schauen, das wär nett.
Vorrausgesetzt ich bekomm die im Ver überhaupt reingefrickelt.
  • bremsen kühlung Beitrag #38
Die Teilenummern würden mich auch mal interessieren.
  • bremsen kühlung Beitrag #39
Hab grade mal den Timo angeschrieben, er weiß die Nummer nicht mehr aber er meinte, dass man die leicht im EDKA finden sollte.
Sind vom Audi RS2.
  • bremsen kühlung Beitrag #40
Sind vom Audi RS2.
Uahhhhh,
gestern Abend habe ich die Dinger in der Hand gehabt *oops*
Im ETKA stehen die Dinger unter Audi RS2. Man muss aber nach der großen Bremsanlage schauen (322x32 4Kolben Sattel).
Vielleicht schaffe ich es heute Abend die TN abzuschreiben :D
bremsen kühlung
Olaicin
Olaicin
Olaicin
KingDouchebag
KingDouchebag
