- Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #581
pasa
- Dabei seit
- 20.08.2007
- Beiträge
- 2.917
- Punkte Reaktionen
- 0
sorry doppel post
@pasa
falls Du nochmal zu Zoran fährst
gib mir Bescheid.....ich komme mit
Kann sein das mir derliche ein Update verpasst hat
PS:
sehe gerade das 100 User online sind :great:
gibts da noch veränderungen an software zwischen software sept.08 und der von gestern?? mich dunkts, dass die 2. gruppe mehr leistung bekommen hat..*noahnung*
wie genau sind die obd messungen?? war mit meinem auf der rolle und hatte nie und nimmer soviel Nm..
kann da mir jemand was genaueres dazu sagen??
dachte das ändert am chip nichts ??? also dem nwt
Hallo Pasa,
das mag sein. Beim ersten Mal war ich nicht dabei. Wir hatten gestern nur ca +2 ... +4°C und ca 1007 mbar in 485 m Höhe. Der korrekturfaktor beträgt so k=1,0128. Ich habe die Werte der Teilnehmer von gestern auf EWG 1269/80 korrigiert Bedingungen gemäß dieser Norm : [ 0% Luftfeuchte, 25°C, 990 mbar in 200 m Höhe ) Von Zoran weiss ich, das er noch eine Kleinigkeit entdeckt hat ... :great:
Viele Grüße, Stefan_
Wenn es sich ausgeht, komme ich mit ...
Vieleicht kann Stefan was dazu sagen.....
Die haben mir die Steuerzeiten neu Eingestellt
So stand es auf dem Raport deslichen
Hoffe das sich da nichts verändert hat
Hi Stefan
ich gehe sicherlich nochmals zum zoran, nur weiss ich nicht was ich alles noch verbauen soll, LMM und Luftfilterkasten vom DSG kommen ganz sicher und ich spiele noch mit dem gedanken die Kats noch zu ändern und gegen 200zeller auszutauschen..
was kann man da so rausholen, würde man den unterschied gross merken??
danke
Ich muss sagen ich bin echt sehr überrascht wieviel ps und nm da rauskommen mit dem NWT *schock*
Hätte nicht gedacht dass soviel möglich ist![]()
Nachteile oder mögliche Probleme gibt es dabei nicht?
Frag nur weil ich mal schlechte Erfahrungen mit Chiptuning gemacht hatte....
Hallo Robert,
ich habe gestern noch einiges mit Zoran besprochen. Bei der Gelegenhei haben wir geklärt, das auch Dein Abt Kompi mit dem NWT optimiert werden kann. Einen hat er wohl schon gemacht ...
Nun bist Du drann ... :great:
Grüße, Stefan_
nachteil: gut möglich bei der "gewöhnungsphase" dass man geblitzt wird![]()
Bist du zufrieden? Geht eine Weile bis man den Unterschied richtig merkt, gä?!
Dafür, merkt man es verdammt gut!:great:
Sodele... hatte soeben Premiere und habe das erste mal in meinem Leben eine Excel Tabelle mit Diagramm gemacht. Was für ein komplizierter Scheiss
Zwei Diagramme, das eine zeigt NM und PS vor custom-chips, das andere NM und PS danach.
Anmerkung: mein LMM ist defekt und bringt falsche Werte... wird noch diese Woche getauscht, dann mach ich noch eine Messfahrt - es handelt sich um Werte die per OBD geloggt worden sind.
