Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips
Diskutiere Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; sorry doppel post
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #581
sorry doppel post
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #582
@ Pusher
@pasa
falls Du nochmal zu Zoran fährst
gib mir Bescheid.....ich komme mit
Kann sein das mir der :) liche ein Update verpasst hat
PS:
sehe gerade das 100 User online sind :great:
Hallo Dejan,
dann müßte Dein R32 aber jetzt deutlich zahmer gehen, halt so wie in grauer Vorzeit ? *noahnung*
Grüße, Stefan_
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #583
@ pasa
gibts da noch veränderungen an software zwischen software sept.08 und der von gestern?? mich dunkts, dass die 2. gruppe mehr leistung bekommen hat..*noahnung*
wie genau sind die obd messungen?? war mit meinem auf der rolle und hatte nie und nimmer soviel Nm..
kann da mir jemand was genaueres dazu sagen??
Hallo Pasa,
das mag sein. Beim ersten Mal war ich nicht dabei. Wir hatten gestern nur ca +2 ... +4°C und ca 1007 mbar in 485 m Höhe. Der korrekturfaktor beträgt so k=1,0128. Ich habe die Werte der Teilnehmer von gestern auf EWG 1269/80 korrigiert Bedingungen gemäß dieser Norm : [ 0% Luftfeuchte, 25°C, 990 mbar in 200 m Höhe ) Von Zoran weiss ich, das er noch eine Kleinigkeit entdeckt hat ... :great:
Viele Grüße, Stefan_
Wenn es sich ausgeht, komme ich mit ...
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #584
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #585
Hallo Pasa,
Hi Stefan
ich gehe sicherlich nochmals zum zoran, nur weiss ich nicht was ich alles noch verbauen soll, LMM und Luftfilterkasten vom DSG kommen ganz sicher und ich spiele noch mit dem gedanken die Kats noch zu ändern und gegen 200zeller auszutauschen..
was kann man da so rausholen, würde man den unterschied gross merken??
danke
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #586
@ Pusher
Vieleicht kann Stefan was dazu sagen.....
Die haben mir die Steuerzeiten neu Eingestellt
So stand es auf dem Raport des :) lichen
Hoffe das sich da nichts verändert hat
Steuerzeiten einstellen :
Ich hoffe, die haben nur die Referenzwerte abgeglichen. Wenn der :) eine neue sw draufgespielt hat, dann ist Zorans Arbeit verlohren. Das kann er Dir aber wieder draufspielen.
Grüße, Stefan
Übrigens : laut Zoran sollen die OBD Werte ganz gut passen.
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #587
@ Pasa
Hi Stefan
danke
Ich denke, wenn R32 BT Dir einen Fächerkrümmer der unscheinbaren Natur verpaßt, kannst Du mit 5 ... 7 % mehr Füllungsgrad bei angepaßter Volllastzündkennlinie nochmals mehr Leistung rechnen. Wenn es gut geht, können so 7 ... 10 % Mehrleistung zustande kommen. Und das wirst Du deutlich merken !!
Grüße, Stefan_
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #588
was kann man nur mit kats und dem DSG zuegs rausholen??:D
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #589
Sind ja echte Hammer Werte!! Freu mich für euch:great:
Ich glaube, Ich werde mir wieder ein .:R holen, und dann gleich zu Zoran gehen:D
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #590
Ich muss sagen ich bin echt sehr überrascht wieviel ps und nm da rauskommen mit dem NWT *schock*
Hätte nicht gedacht dass soviel möglich ist ;)
Nachteile oder mögliche Probleme gibt es dabei nicht?
Frag nur weil ich mal schlechte Erfahrungen mit Chiptuning gemacht hatte....
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #591
nachteil: gut möglich bei der "gewöhnungsphase" dass man geblitzt wird:D
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #592
Hallo Robert,
ich habe gestern noch einiges mit Zoran besprochen. Bei der Gelegenhei haben wir geklärt, das auch Dein Abt Kompi mit dem NWT optimiert werden kann. Einen hat er wohl schon gemacht ...
Nun bist Du drann ... :great:
Grüße, Stefan_
Hallo Stefan,
danke für die Info :great:
Komme demnächst auf dich zu..
Zuvor habe ich noch ein paar Dinge mit dem R vor:
Änderung der Verdichterradgeometrie und Übersetzung, verbesserte LL-Kühlung und Ansaugung von mir
Fächer , Metall-Kats und Anlage von R32BT
und dann das NWT von Euch ... :great: :D
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #593
Hey Stefan,
weist du zufällig, ob Zoran auch Chip's ((Eckutek('s):D )) für Japaner ( EVO's, Impreza's) macht?
Wen Er sich auch mit Japaner beschäftigt, würd Ich am aller liebsten (und ohne bedenken), bei Ihm das Steuergerät Tekken lassen!
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #594
Bist du zufrieden? Geht eine Weile bis man den Unterschied richtig merkt, gä?!
Dafür, merkt man es verdammt gut!:D :great:
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #595
Nach ein paar Testfahrten in gewohnter Umgebung (Alltagsstrecken) merke ich den Unterschied immer deutlicher. Der R macht wieder richtig Spaß. Fühlt sich fast so an wie in den ersten Tagen nach dem Kauf, als man noch nicht an die Leistung gewöhnt war :great:
Ich ärger mich dass ich das nicht schon viel früher machen lassen habe, und bei dem Preis braucht man gar nicht lange überlegen. Jederzeit wieder :great:
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #596
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #597
Sodele... neuer LMM ist bestellt, kostet im Austausch rund 105 EUR brutto. Erwartet am Mittwoch, dann werde ich berichten.
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #598
Sodele... hatte soeben Premiere und habe das erste mal in meinem Leben eine Excel Tabelle mit Diagramm gemacht. Was für ein komplizierter Scheiss :D
Zwei Diagramme, das eine zeigt NM und PS vor custom-chips, das andere NM und PS danach.
Anmerkung: mein LMM ist defekt und bringt falsche Werte... wird noch diese Woche getauscht, dann mach ich noch eine Messfahrt - es handelt sich um Werte die per OBD geloggt worden sind.
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #599
ich hätte NM alt und NM neu in eine Tabelle und PS alt und PS neu in andere tabelle gemacht :D dann hat man bessere übersicht und vergleich
  • Fahrgemeinschaft zu Custom-Chips Beitrag #600
@ ppp
mit was für einem Programm hast du die Werte ausgewertet?
Gizmo162
3 4 5
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
  • Gesperrt
Verkaufe Golf 4 R32 Rot
